Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 14:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 49 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi decoder Esu
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2024, 17:07
A questo punto mi conviene aprire le confezioni e provare tutti i decoder. Ma devo inserirli nelle loco dato che con la programmazione il problema non viene fuori.
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 11:50
Ma anche no ... quando li hai comprati?
Non mi ricordo che centralina hai ne come è alimentata ... comunque se la tensione d'uscita è configurabile (per esempio con la z21 si può fare) io abbasserei di un paio di volt.
Altro trucco utile per diminuire i rischi: invece che programmare i decoder col binario di programmazione farlo in POM (programming on main ... ovvero programmazione in linea).
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 15:34
Ho la TwinCenter con il suo trasformatore piccolo ma avrei usato anche lo stesso trasformatore/alimentatore per la IB2. Ho la possibilità di abbassare il voltaggio nella TC. Mettendola per funzionamento in "N" ma non so se poi causa problemi a tutto il resto. Dimenticavo i decoder li compero man mano che mi servono però passa tempo anche molto prima che li monto.
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 19:29
Beh ... lasciami dire che, dal punto di vista della garanzia, non è una pratica ottimale ... ma questo già lo sai.
Provare tutti i decoder ancora non utilizzati mi pare una pratica rischiosa visto che non possiamo essere sicuri che il problema non sia nel tuo impianto.
Con quale centralina li hai bruciati? Usa l'altra ...
Quale è la tensione nominale dell'uscita dell'alimentatore? Se puoi misurala (al meglio) e verifica che sia compatibile ...
Scegli una loco "stupida" ovvero molto semplice e prova un decoder, inizialmente solo marcia e controllo luci, poi cambi indirizzo ...
Se ti si brucia anche questo decoder fermati perchè è assai poco probabile che sia un problema di decoder ...
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 20:19
Ho appena finito di trasformare una 626 con pcb Almrose e decoder 21 pin. Tutto regolare funziona a meraviglia sempre con la TwinCenter. Domani trasformo un'altra 626 sempre Almrose con un altro 21 pin magari cambio centralina userò la IB2 e vediamo cosa succede. Decoder sempre Esu ma v5 adesso mi sono rimasti quelli da 22 o 21 pin e degli Zimo ma come visto con quelli non ho problemi.
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 20:25
L'alimentatore usato è quello in dotazione alla TwinCenter della Fleischmann adesso metto la foto. Domani provo in qualche modo a misurare con un tester la tensione ma so che essendo DCC non va bene ma ci provo lo stesso.
Questo è quello che uso anche con la IB2.
https://imgur.com/a/G2UPR0e
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 20:31
no ... devi misurare la tensione in uscita dall'alimentatore non quella della centralina ... se è quello della foto tra il terminale giallo e il nero (sec. I) devi avere 16,5 v o meno (NB: metti il tester a 20 o 50 volt fondo scale e in alternata).
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2024, 20:34
Ok devo farlo per forza domani ho la pila del tester scarica. Domani provo e ti dico cosa mi segna.
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 10:27
Io leggo 19,6 volt nel primario e 16,5 nel secondario. Ho provato e riprovato ma sempre quello è il valore.
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 11:36
Non capisco cosa intendi per primario (nel tuo caso il primario è quello direttamente connesso ai 230 volt della rete) ne cosa sia quel valore 19,6 v che leggi (dove?).
In ogni caso 16,5 sull'uscita SEC I è corretto ...rimane giusto da verificare che la centralina sia connessa proprio a quei 16,5 volt.
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 11:39
Si la centralina è collegata ai 16,5 V ma io con il miltimetro ne leggo 19,6 tra l'uscita gialla e nera, scusa il primario è 230v ho scritto male io.
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 12:19
Nome: Luca
C'è qualcosa che non và. Perché se hai collegato la centrale all'uscita 16,5V dell'alimentatore, con il tester leggi 19,6V? Il tester dà i numeri? Fai attenzione perché se effettivamente sui binari hai davvero 19,6V è una tensione troppo alta per i decoder!
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 16:30
I puntali del tester li appoggio alle uscite dell'alimentatore e mi segna 19.6 volt. Se li appoggio alle rotaie misuro la corrente alternata in uscita dalla centralina mi segna 36 ACV. Se il segnale digitale influenza il multimetro fino a questo punto non so ditemi voi.
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 18:49
A spanne, quel tester ha seri problemi.
Molto facilmente è adatto misurare tensioni sinosuidali fino a 400 Hz, e non treni di onde quadre che simulano al circuito di lettura circa 16 kHz.
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 19:16
Si ma l'uscita dell'alimentatore è scritto che è in alternata (quindi dovrebbe essere un trasformatore stupido ... quindi sinusoidale a 50 Hz ) e quella dovrebbe essere misurata +/- correttamente ... quei 19,6 proprio non mi tornano.
Della tensione del DCC diciamo che per il momento non è fondamentale.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 66 ospiti
