Oggi è sabato 27 giugno 2026, 20:10
 Oggetto del messaggio: Re: PCB per locomotive
MessaggioInviato: mercoledì 21 agosto 2024, 9:46
snajper ha scritto:
Quindi in quella 463 il decoder è nella macchina?
Nella mia Tigerli ci sta e c'è un discreto spazio, tanto che quando l'ho presa il decoder ce l'aveva, ma funzionava male: sottodimensionato o mal cablato?* :? Fattostà che in analogico funziona bene, anche se le luci non ci sono più. Ri-dotato di presa e montato in una 333 DB Roco, predisposta 8pin, il decoder va perfetto tuttora.
*prima di montarcene uno nuovo, cosa dovrei controllare?
Per precauzione controlla l'assorbimento con loco in trazione e tenuta ferma a mano.
Non conosco la Tigerli (ho solo loco italiane), ma se c'è spazio un decoder qualitativo (ESU 5 o Zimo) non dovrebbero avere nessun problema. Con ESU poi hai anche l'autocalibrazione.
MessaggioInviato: mercoledì 21 agosto 2024, 9:53
costa ha scritto:
Ciao Roberto hai fatto il lavoro sulla 473 io ancora no ma lo farò. Domanda: grado di difficoltà?
Ciao Mario,
se vuoi solo digitalizzarla inserendo il seuthe nel tubetto predisposto, la difficoltà sta solo nella fresatura del carbone. Però il fumo è scarso.
Se invece vuoi aggiungere i suoni e aumentare il fumo la difficoltà ti direi che è medio-alta dovuta anche al fatto che vanno aggiunti dei cablaggi con connettore (mini spinetta maschio-femmina) supplementare.
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 21 agosto 2024, 10:37
Ok grazie.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 21 agosto 2024, 11:42
Alternativa alla fresatura del carbone è ... sostituirlo! Ho fatto questo:
- ho smontato la cassa del tender e separato la zavorra a forma di carbone dal resto;
- usando la zavorra come stampo, con l'aiuto di una pistola ad aria calda, vi ho sagomato sopra un foglio di plasticard (spessore 1 mm o anche meno) un poco più ampio fino a farlo aderire perfettamente;
- dopo aver atteso il raffreddamento del tutto ho rifilato il plasticard a filo della zavorra e infine l'ho separato da questa;
- il pezzo di plasticard sagomato è stato quindi incollato all'interno della carboniera 1 mm sotto il bordo di questa;
- sulla superficie a vista del plasticard ho incollato dei granelli setacciati di vero carbone.
Il procedimento è molto veloce e ripetibile. La diminuzione della massa del tender non influisce significativamente sulla capacità di trazione e lo spazio sotto il "carbone" è bastevole a posizionare decoder e altro necessario.
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2024, 17:14
Nome: MichaelphyncAU
http://www.dccworld.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=9571
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 80 ospiti
