Oggi è sabato 27 giugno 2026, 19:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Esu v4 settaggi
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 17:48
Proverò anche quello vediamo lunedì. Poi ho in mente di riprendere in "mano" il plastico accantonato, vediamo se lo riesumo.
Mario
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 21:32
Ciao, sono andato a modificare le cv interessate dalla 51 alla 56 e dopo diverse prove sono riuscito a farla andare bene adesso penso di essere riuscito a tarare bene il decoder. Non noto nessuno strappo però ho dovuto disattivare la compensazione del carico.
Mario
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 21:38
Senza compensazione del carico la loco ha bisogno di una tensione più alta per partire (simile all'analogico) e non riesci a farla andare moòto piano (se ti interessa ad esempio per le manovre).
Io la lascerei inserita e proverei a sistemarla con un po' di tentativi, altrimenti le CV che hai impostato non vengono usate dal decoder.
Roberto
MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2024, 22:05
Però adesso va bene anche a bassissima velocità senza nessuno scatto.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 8:37
Allora lasciala così
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 8:38
Mario
Buongiorno,Mario.
Si potrebbero sapere i valori che hai assegnato per fare un raffronto con le impostazioni di fabbrica?
RF
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 11:59
Appena finisco un lavoro metto i valori che ho assegnato alle cv interessate. Premetto che secondo me il motore è da cambiare e sarebbe il secondo che cambio ad una Roco il primo l'ho fatto fuori sperimentando i decoder FMZ con simultaneamente la CC dopo 1 minuto e andato in fumo il motore Roco. Questo penso che sia per gli anni di "servizio" ormai tanti anche se smontato e pulito controllato e ricontrollato sembra perfetto ma qualche problema lo ha. Per adesso mi accontento anche se ho i motori di ricambio per poterlo sostituire in qualsiasi momento.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 12:09
Eccomi, allora inizio dalla cv 51=8, 52=4, 53=250, 54=3, 55=7, 56=0.
Con questi parametri va bene, probabilmente farò ancora qualche prova per poter utilizzare la compensazione del carico e vediamo come va. Ieri aveva sempre lo scattino. Oggi appena posso provo a inserire qualche numero.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 13:13
Mario, la CV53 mi sembra eccessiva.
Il valore della CV53 diviso per 10 rappresenta la tensione max generata dal motore alla max velocità.
Io che ho una tensione sui binari di 15V imposto solitamente la CV53 a 125 - 130.
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 15:13
Io ho trovato di default cv53=255 e l'ho abbassata a 250 certo posso abbassarla ancora magari a 130 magari provo anche subito però ripeto adesso la loco va bene trovo sempre una piccola anomalia ma sapendo il problema lo vedo altrimenti non si nota.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 15:18
Ho fatto la prova cambia solo la velocità massima tra 250 e 130 forse è da preferire 130 però va bene anche se metto 250.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2024, 15:23
Ho riprovato a mettere dei valori da 1 a 255 nella cv 56ma nulla non la digerisce parte lentamente con qualsiasi valore fa circa 40-50cm e poi parte a razzo.
Disattivata.
Mario
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 49 ospiti
