Oggi è domenica 28 giugno 2026, 17:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Lanciando le carrozze Acme dalla finestra
MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2025, 15:28
io ho risolto e montando su tutte le carrozze acme ed alcune Lsmodels rondelle in nylon/teflon
installando queste rondelle
https://www.amazon.it/dp/B0CT4MBMV4?ref ... title&th=1
M5x8x0.3
MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2025, 0:09
M5x8x0.3
Idem, io le compro al Brico, da quando metto queste rondelle nessun problema di svio anche in situazione limite.
MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2025, 0:24
M5x8x0.3
Proverò sicuramente anche questa. Grazie per la dritta
MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2025, 10:47
Buongiorno, anche io ho tre carrozze ACME che sviano su leggere pendenze in curva, penso perché i carrelli non hanno gioco longitudinale e quindi la carrozza si appoggia sul primo ed ultimo asse. Potrei risolvere con le rondelle? Dove vanno posizionate. Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2025, 14:48
Che binari usi? Durante i miei test ricordo lo svio di una carrozza ristorante xmpr Acme in deviata su uno scambio Fleischmann anni 60. Sui binari moderni (io uso codice 100 Hornby/Lima) tutto ok.
MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2025, 15:33
Nella parte nascosta del plastico ho scambi di tutti i tipi, ovviamente.
Comunque a me non sviano sugli scambi, sviano soprattutto in certe curve e specie se c'è magari una controcurva.
Cosa succede: quando le carrozze affrontano la curva noto che le due carrozze Acme unite da un gancio corto a coda di rondine Roco, la carrozza "dietro" viene come "tirata" verso l'interno della curva da quella davanti, e come conseguenza si solleva il carrello e svia. Per questo penso che possa aiutare l'appesantimento - che contribuisce a "tenere" la carrozza schiacciata sul binario - e anche l'altezza del bordino che potrebbe "compensare" il sollevamento, che comunque è davvero minimo, ma con bordini così bassi come quelli montati da Acme basta a far uscire il carrello dai binari. Ovviamente ho lubrificato il movimento dei ganci e dell'allontamento.
Se poi la curva è in pendenza allora è proprio un disastro
MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2025, 21:38
Le uniche carrozze acme che non deragliano sono le piano ribassato.
Per quelle altre pochissime che posseggo mi faccio il segno della croce ogni volta
Rondella ? Ma per favore...siamo seri...preferisco lasciarle a buonopane.
Brenner
MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2025, 6:08
..sono sempre sotto le finestre ad aspettare ...
MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2025, 7:07
Brenner
il segno della croce bisognerebbe farselo prima di leggere ogni tuo post
Guglielmo da Baskerville
MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2025, 8:55
Beh...una rondellina ci può stare , evidentemente i carrelli non hanno la possibilità di basculare e alzando di quel poco dello spessore della rondella , si ottiene quello che il progettista non aveva previsto.
Piuttosto , controllate i fuselli conici sui carrelli , più di una volta , con un utilizzo sul plastico , si consumano e pian piano le carrozze scendono sul carrello . non su tutte capita , dipende dalla qualità della plastica usata dal terzista cinese...
MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2025, 21:32
io le rondelline le ho realizzate con del plasticard sottile. Il problema si pone in quanto la struttura del carrello ruotando, in sotuazioni anche di lievissimo cambio pendenza in curva, va a sbattere sul telaio della carrozza. Ho avuto questo problema su alcune cuccette uic x e MU.
Inviato dal mio LGE-NX9 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: venerdì 28 novembre 2025, 10:40
Dato che il problema ce l'ho anch'io vorrei provare con le rondelle. Qualcuno mi potrebbe gentilmente spiegare come e dove vanno applicate? Inoltre occorre preventivamente alesare il foro esistente sul telaio o quello va bene così com'è?
MessaggioInviato: venerdì 28 novembre 2025, 11:16
Dopo aver tolto il carrello con cautela, la rondella va infilata nel perno del carrello (che è tondo e fatto a coda di rondine) e poi si ri-infila il perno con la rondella nel foro della cassa che terrà il carrello qualche decimo più lontano dalla cassa stessa.
MessaggioInviato: venerdì 28 novembre 2025, 12:31
Ho capito, grazie. Proverò a fare così e vediamo che succede.
MessaggioInviato: venerdì 28 novembre 2025, 18:46
Principe Anchisi
MessaggioInviato: lun nov 24, 2025 10:46 pm
Diverse carrozze Acme girano decentemente, ma ho un gruppo di intercity notte che sono assurde... Davvero sviano anche da ferme!
Ed avendo io oltre 150 carrozze tra Roco, Rivarossi, Ade, Ls Models, Heris e chi più ne ha più ne metta che non mi danno il minimo problema sul plastico, direi che qualche considerazione se ne dovrebbe trarre... Almeno, io la penso così
Che per caso sono quelle che hai messo in vendita nel mercatino ?
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], GIANNIDEBE e 100 ospiti
