Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 20:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: rivarossi hr2875S : sincronizzazione motori e cv1
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2026, 17:14
Dai, troppo facile con due macchine perfettamente uguali. :wink:
Mi ero divertito, oltre una decina di anni or sono quando avevo voluto provare il DCC e avevo fatto vari esperimenti e prove, prendendo la Triplex MTH usata in DCC (non in DCS) sulla quale non riesci a variare nessuna CV, e la Allegheny di Rivarossi, due macchine tecnicamente assolutamente diverse, e c'ho dato a modificare le CV del decoder ESU della Allegheni in modo da farla rispondere allo stesso modo della Triplex in ANALOGICO... e c'ero anche riuscito. :shock:
Poi mi sono rotto col DCC che sul mio plastico non serve a una cippa e sono tornato al fermodellismo serio in DC. :mrgreen:
Mi sono rimaste comunque 97 loco digitali che comunque sul mio plastico vanno perfettamente anche in DC. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2026, 18:48
Nome: ignazio saladino
Grazie a voi tutti per le risposte . Vediamo cosa ne uscirà fuori.
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2026, 19:25
[quote="Tz"
[/quote]
Questo devi ammettere che è puramente un tuo punto di vista!
In DCC si possono fare delle cose che non riuscirai mai a fare in DC.
Però se ti piace di più l'analogico sono contento per te. Io non ho nulla che funziona in DC e sono felice di continuare su questa strada.
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2026, 22:41
Il discorso è diverso, dipende da che plastico fai e cosa ci vuoi fare sopra. :wink:
Se ti piace la stazione con lo scalo merci e il deposito locomotive con la piattaforma girevole per far fare un giro al trenino e arrivato in stazione fare tutte le manove sicuramente oggi meglio del DCC non c'è niente.
Invece io ho fatto un plastico nemmeno piccolo (320 m di binari) senza nemmeno una stazione, solo interconnessioni, per fare unicamente "circolazione treni" dove il DCC non servirebbe a una cippa... :mrgreen:
Oltre una decina di anni or sono avevo un po' armeggiato col DCC (ho la ECoS) e digitalizzato diverse loco ma non serviva a una cippa per come ho inteso gestire la circolazione sul plastico. :wink:
Se voglio e quando voglio posso far circolare con la ECoS dei treni in DCC ma sul mio plastico non danno alcuna soddisfazione... :roll:
MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2026, 8:41
Non sono d'accordo. Non dipende dal tipo di plastico.
In DCC si può fare tutto quello che si fa in analogico e poi si possono fare anche cose che in analogico non si possono fare [un paio di esempi: accelerazione/rallentamento diverso per ogni locomotiva oppure arresto per dare precedenza davanti ad un segnale con luci e sonoro accesi (senza limiti di tempo)].
MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2026, 9:10
Certo ma ci sono delle scelte da fare a monte.
Col DCC e con automazioni così spinte sei assolutamente legato a produzioni industriali che devi acquistare a caro prezzo mentre per me il fremodelismo è anche il campo dove posso e voglio realizzarmi tutto quello che posso e sono in grado di fare da solo. :wink:
Non sono in grado di realizzarmi in proprio un sistema DCC ma sono stato in grado di realzzarmi un sistema abbastanza complesso in analogico che simula e rispetta con più che buona approssimazione la realtà della circolazione ferroviaria. Per qualsiasi guasto o anormalità sono in grado di risolverlo da solo e costi irrisori e non dipendere da produzioni industriali.
Mi sono divertito molto di più a realizzare in proprio tutta la parte elettronica che costruire il paesaggio. :mrgreen:
Poi, ripeto, dipende da cosa intendi fare sul plastico.
Se ti piace fare le manovre non c'è niente di meglio del DCC, ma a me piace fare circolazione treni e stare a guardare tanti trenini che girano... :mrgreen:
Comunque se inserisco la ECoS in quelle due boccole posso fare tante cose anche sul mio plastico (basta che prema un tasto e si esclude l'analogico) qualche volta l'ho fatto ma non mi diverto... :roll:
MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2026, 12:26
Non è sempre vero, Fausto.
Sul mio plastico ci sono 43 deviatoi di tutte le lunghezze e anche curvi. Uno è un doppio inglese. Tutti hanno aghi interi e sono senza parti in plastica.
Il costo di un deviatoio completo di motorizzazione, decoder e polarizzazione del cuore è stato di circa 10€ [4€ per un binario flessibile da 94cm + 1,8€ per il servo + 3,125 (25/8) per la quota parte del decoder + 0,8 per il microswitch].
Il costo per i sensori di assorbimento è di 3,125€ a tratta. Il software che uso richiede un solo sensore per tratta.
Funziona tutto da una quindicina d’anni.
Non mi sembrano proprio componenti acquistati a caro prezzo. Poi ovviamente ognuno fa come vuole.
Roberto
MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2026, 13:48
Certo, ognuno fa le proprie scelte prima di iniziare un plastico, io ho fatto (30 anni fa) quella di NON dipendere assolutamente da componenti elettronici realizzati appositamente per il fermodellismo ad iniziare dal DCC.
Mi sono realizzato tutto con componentistica classica a basso costo su schemi e progetti di mia ideazione cercando di simulare il più possibile la realtà dalla circolazione treni al segnalamento... e son soddisfatto di come è venuto pur con le necessarie approssimazioni modellistiche ma senza obbrobri che si vedono su certi plastici che vantano però raffinata elettronica e informatica... :roll:
MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2026, 13:35
IGNAZIO68 ha scritto:
- se così fosse, come faccio a sincronizzare i motori alla stessa velocità quando le faccio girare in coppia ?
Partendo dalle impostazioni di default (che di solito permettono la max velocità), verifichi quale locomotiva è più lenta e questa non la tocchi, agirai solo sulla più veloce. Motivo: quella veloce puoi rallentarla con la programmazione, ma non puoi far andare più veloce la lenta.
Poi agendo sulle tre CV2, 6 e 5 che regolano la curva di risposta del motore, cerchi di allineare il comportamento delle due locomotive, adeguando la più veloce all'altra, nelle posizioni di manopola minima, media e massima.
Siccome la velocità non sarà mai perfettamente allineata in ogni condizione, su una delle due disattivi il controllo di carico, perché altrimenti potrebbero "lottare" una contro l'altra per chi vuole imporre la "sua" velocità. Con la BEMF su una, questa fa da "master", l'altra si adegua senza fare storie.
Minime differenze non comportano nessun problema.
Per il comando hai la scelta tra CV1 uguale per entrambe, o con l'utilizzo della CV 19, che permette una gestione più avanzata delle luci:
https://www.dccworld.it/index.php?page= ... ne/mu.html
O anche il consist gestito da centrale, dove l'accoppiamento è stabilito dalla centrale, senza modificare la prog dei deocder.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2026, 14:25
Non è esattamente così: per la velocità minima devi adeguare la più lenta.
Volendo si può anche aumentare un pochino la velocità della più lenta, agendo sulla CV della tensione di riferimento (CV53 per ESU o CV57 per Zimo). Questa soluzione può essere utile se una delle macchine è più lenta sia a velocità minima, sia alla media che all' alta.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2026, 15:33
Giusto!
Volendo si può anche aumentare un pochino la velocità della più lenta, agendo sulla CV della tensione di riferimento (CV53 per ESU o CV57 per Zimo). Questa soluzione può essere utile se una delle macchine è più lenta sia a velocità minima, sia alla media che all'alta.
Roberto
Se è più lenta alla velocità min, med e max, allora è l'altra che va regolata. Nella mia descrizione inizio dicendo di operare sulla macchina più veloce. Mi sembra più semplice agire sulla curva a tre punti che non sui parametri BEMF.
Poi ci possono essere mille strade per ottenere lo stesso risultato, il metodo che ho illustrato è alla portata di un principiante e condiviso da molti. Si trova ampia documentazione in rete.
MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2026, 16:46
Si, solitamente è così.
L'aumento della tensione di riferimento sulla macchina più lenta si può usare se alla velocità massima la loco non raggiunge la velocità max equivalente in scala (caso raro).
I parametri BEMF non serve toccarli per sistemare le velocità.
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 13:45
buongiorno, vorrei riprendere questo argomento partendo dal primo step, ovvero la CV1.
personalmente avrei preferirei assegnare la stessa chiave per rendere la cosa più semplice ma quali sono le reali possibilità che assegnando la stessa chiave si rischia di danneggiare i decoder ? Eppure se guardate il foglietto illustrativo esiste la funzione F9 (modalità singola) . A che servirà ?
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 14:41
Non si danneggia nulla, i decoder ascoltano tutti gli ordini e eseguono solo quelli con la CV1 corrispondente. Se due decoder hanno la stessa CV1 si attiveranno entrambi. Non c'è nulla che possa provocare danni.
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 14:43
Scusa se insito, ti ripropongo la pagine del mio sito che ti avevo indicato prima. D quanto scrivi ancora ti sfugge qualcosa:
https://www.dccworld.it/index.php?page= ... i_DCC.html
La CV1 rappresenta l'indirizzo corto da 1 a 127 con valore di default 3. Escludendo il Railcom, la comunicazione della centrale verso i decoder è unidirezionale. La centrale non sa se c'è un decoder che ascolta i suoi comandi e nessun decoder sa se ce ne sono altri con il suo stesso indirizzo. Viene da se che non si danneggia nessuno Aggiungo, che come evidenziato dal mio articolo linkato sopra, parlare di cv1 come sinonimo di indirizzo non è corretto e può indurre facilmente a fare cazzate.
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
