Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 22:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2007, 17:37
Per il discorso delc orto hai ragione..mi sono espresso male.
per il resto: http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... erecv.html
MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2007, 10:09
Grazie Nuccio, ora è decisamente più chiaro, correggetemi se qualcosa non l'ho capita.
Il metodo della doppia trazione con due decoder con programmi gemelli è il metodo più basilare.
Comunque è questo il metodo applicabile ai decoder Hornby (sembra avere solo 4 CV programmabili).
Solo le centraline che non fanno la lettura delle CV (esempio il lokmaus e multimaus) possono programmare
contemporaneamente sullo stesso binario le locomotive per la trazione multipla (l'ho letto; forse proprio sul manuale Roco?).
Con le altre (quelle con lettura CV come Lenz) non si deve fare, verrebbero fuori solo problemi.
Buon DCC a tutti
MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2007, 10:10
Nome: Daniele Pulcini
Io li ho provati da ca 2 mesi e ne ho ordinati un bel pò per il solito gruppo.
Devo dire che sono buoni decoder se montati su macchine di ultima generazione con motori senza spazzole.
Non provateli a montare sui 626 o 636 Roco.
Guardate il link postato da antogar è il test che ho eseguito.
Hanno solo 4 CV programmabili, ma per il fatto del EMF sono perfetti.
Mi sono rimasti 5 pazzi.
Se li volete scrivetemi in PVT.
MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2007, 14:50
ciao gli ultimi 636, ad esempio il 636.154 dovrebbero avere gli ultimi motori come il d345 vetri piani e anchè lultimo 626 con presa nem..e quindi compatibili con decoder hornby giusto?
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 13:10
antogar ha scritto:
scusate... ma avete visto il link che ho postato ?
http://www.plastico.bg.it/forum/viewtop ... der+hornby
Adesso sì. Mi sa che rimango fedele ad ESU.
ciao.
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 13:31
Ciao a tutti, ho letto le prove di leggera su dcc world e mi sembrano positive. Però il decoder mi sembra sotto dimensionato come potenza anche se i nuovi motori assorbono poco. Dico questo perchè mi ricordo i dec. Della Fleischmann gli Fmz che scaldavano tanto ma tanto da rovinare la plastica che era a contatto. Ve lo dico per esperienza personale perciò io aspetto di averne uno tra le mani e poi decido se ne vale la pena. Ciao
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 15:09
Ragazzi rispetto ai LENZ, ESU, DIGITRAX, ZIMO etc ce ne corre.
Per me sono ottimi decoder.
Sinceramente piacciono molto di più quelli delle ditte in prima riga, ma se il 90% delle persone ha il lokmaus, me lo spiegate cosa ci fate con un decoder che poi non potete cambiargli le CV ??
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 15:17
Inoltre non bisogna mai dimenticare, oltre all' uso che se ne fa di un decoder (quanti parametri realmente servono che siano programmabili...), anche il prezzo...
Altrimenti si paragona la Punto alla Passat !
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 16:09
Quindi se ho ben capito, sono economici e vanno bene per chi ha il lokmouse e li usa solo per migliorare la qualità di marcia e tenere le luci accese costanti ?
questo vorrei fare io che non sono almeno per ora interessato ai carichi etc etc , e forse se cambio compro la trix per motivi piu' estetici che altro?
non linciatemi ! anche con i decoder sonori mi accontento del topo roco.
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 16:36
Effettivamente il decoder Hornby è un decoder di base e ha tutte le funzioni di base (controllo di carico compreso!!, mica poco).
L'unica cosa che gli si potrebbe appuntare è l'impossibilità di fissare la velocità massima della locomotiva
ma se digitale vuol dire fare i macchinisti...
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2007, 21:23
Interessanti i resoconti di chi lo ha provato. Mi piacerebbe sapere quando esce, non vorrei doverlo cercare su ebay col supplemento delle spese di spedizione. In ogni caso andrebbe sul d341 nuovo, quindi non dovrebbero esseci problemi. O no?
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2007, 11:29
Oltre tutte le notizie date sopra, se volete sapere di piu' :idea: cliccate qui:
http://www.modelrailforum.com/forums/in ... =1718&st=0
Ciao - trenus
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
