Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 11:01
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 23:39
Tiro su il topic per rifare la stessa domanda :D
avete qualche foto della loco in questione o sapete dove posso trovarla :?:
grassie
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 0:13
..eccole, anche se non sono un gran che....
http://img204.imageshack.us/img204/3822/hpim0291ax5.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/1379/hpim0290ul7.jpg
montare gli aggiuntivi è un'impresa....okkio ai mancorrenti sul muso, ho fatto un mezzo danno (ma solo mezzo, per fortuna...) benchè flessibili sono piuttosto fragili.
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 17:35
Ciao saltobravo, non so se ci hai fatto caso, ma gli sfogatoi sull'imperiale sono montati a rovescio e cioè con la parte più piccola vicino allo snodo che ha l'apertura laterale rivolta verso l'interno anzichè verso l'esterno.
Invertirli è semplice, però rimane una piccola zona vicino al cavo centrale che resta scoperta dalla verniciatura.
Questo è uno dei difetti riscontrati sugli ultimi modelli consegnati, comprese le 654, che evidentemente non sono stati allestiti dalle solite maestranze Roco made in austria.
Altre sviste sono i blocchi zama dei carrelli che non sono verniciati in nero, ma lasciati in vistoso alluminio, la "A" della cabina frontale stampata su un solo lato e alcune modifiche di stampo i cui tasselli sono visibili sulle fiancate (ex W.V. etc.).
Altre semplificazioni di questo modello sono i tergi non più in rilievo ma solo tampografati (ma questo forse è un pregio), i panto diversi dal solito ed ancora più brutti e la famosa nicchia dello scarico del freno che non è una nicchia ma semplicemente una tampografia.
Può bastare!
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 17:51
Grazie 1000 Saltobravo, però intendevo della macchina vera.... :lol: :D
anche io ho preso il modello in questione e sto appunto cercando qualche foto della macchina vera per valutare gli interventi da fare (oltre a sfogatoi, aggiuntivi, ecc).
ad esempio vorrei rifare la nicchia scavando nella cassa, ma non conosco esattamente le dimensioni, inoltre non so quali pantografi aveva (42 o 42LR) e lo scalino forse non era colorato in castano, ma in isabella (la linea di divisione colore correva dritta)
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 19:18
Una foto della nicchia la si vede sulla monografia elledì a pag.48, ma non è che si veda un granchè, è solo uno scasso rettangolare nella cassa al cui interno dovrebbe esserci un rubinetto.
L'unica modifica che si potrebbe fare al modello è quella di forare il punto della nicchia come al vero, poi dietro ci sarà subito il telaio a coprire il tutto.
Per la colorazione, lo schema ufficiale è quello classico che segue il coprigiunto.
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2006, 9:34
Hai ragione Aro62, nello schema ufficiale dovrebbe il colore castano dovrebbe seguire il gradino, ma nella foto di presentazione del modello apparsa tempo fa sul sito Gieffeci (foto salvata :wink: ) il colore castano corre dritto e l'isabella copre il gradino.
però la foto è piccola e non nitidissima.
[img]
Immagine[/img]
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2006, 17:23
Effettivamente questa livrea è più unica che rara! Ricorda le 424 con doppio coprigiunto, ma io non la prenderei in considerazione, anche perchè dovresti star a spiegare a tutti con la foto in mano che non si tratta di un tuo errore.
MessaggioInviato: lunedì 2 ottobre 2006, 10:08
Grazie aro62 per le precisazioni, ma ti confesso che la mia cultura ferroviaria non arriva a distinguere tutte le imprecisioni che hai descritto sopra :wink: ! A breve seguirà una bella sporcatura (che farò in collaborazione con un amico) e poi via sul plastico...visto che consideravo il modello un "mulo" da plastico appunto, dove, penso, le imperfezioni si vedranno di meno.
MessaggioInviato: lunedì 2 ottobre 2006, 19:05
Ho finito di montare gli aggiuntivi alla mia 210 e dato qualche tocco di colore: ottimo!
Devo dire che gli sfogatoi sul tetto erano montati correttamente e inoltre, per Aro62, i tergi sono sempre stati stampati su tutte le 636 Roco. :wink:
comunque gira bene sul plastico e rende bene alla vista!
PS: ma nessuno ha una foto della loco vera???
MessaggioInviato: lunedì 2 ottobre 2006, 21:18
Certo che i tergi sono sempre stati stampati, ma io intendevo dire che prima erano inseriti nello stampo e rimanevano quindi in rilievo, sia sul vetro sia per una piccola parte sulla carrozzeria, mentre ora sono solo tampografati.
Per gli sfogatoi, tutti i modelli che ho visto di questa serie, comprese le foto inserite sopra da saltobravo, avevano gli elementi invertiti.
Comunque sempre un buon modello.
Restiamo in paziente attesa della terza serie e del rifacimento della prima.
MessaggioInviato: martedì 3 ottobre 2006, 1:29
Ciao, ho trovato in archivio un paio di foto non mie della 210, quindi non le metto per evitare qualsiasi problema. Posso però dirti che in entrambe è evidente che il castano segue l'andamento del gradino.
A occhio direi che sono state scattate tutte e due nella prima metà degli anni '80.
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
