Oggi è sabato 27 giugno 2026, 17:16
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2008, 7:41
gmg20 ha scritto:
Leggi l' etichetta probabilmente è troppo l' assorbimento,mettiamo
che sia 3A, il trafo per qualche secondo regge poi la sua sicurezza
stacca pero' non è caldo quindi riattacca quasi subito.
Potresti provare a interporre una batteria(o alcune per raggiungere il voltaggio)pero'dovresti lavorare per un tempo non troppo lungo o
comunque dipendente da che amperaggio della batteria interposta
disponi.
Grazie per la risposta,ma mi trovo ancora in difficoltà.Le spiegazioni di tale sega sono in inglese e io non le capisco proprio.Scrivo ciò che c'è scritto:INSTRUCTION FOR MINI CIRCULAR SAW 1200
TECHNICAL DATA:
THE MINI-CIRCULAR-SAW IS TO BE RUN WHIT 12-15 VDC,MINIMUM 2,5 A.THE CIRCULAR SAW-BLADE HAS A ROTATION SPEED(DEPENDING ON THE VOLTAGE)OF 10-20.000 RPM.THE CIRCULAR SAW BLADES CAN BE USED WHIT A WHOLE DIAMETER OF 10 MM AND A SIZE OF 40 AND 60 MM.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2008, 13:16
Ciao Makkinista, provo a tradurti al volo le frasi in inglese:
"ISTRUZIONI PER LA MINI SEGA CIRCOLARE 1200
DATI TECNICI:
LA MINI-SEGA-CIRCOLARE FUNZIONA CON CORRENTE CONTINUA (DC) 12-15 V, 2,5 Ampere MINIMO.
A SECONDA DEL VOLTAGGIO HA UNA VELOCITA' DI ROTAZIONE COMPRESA TRA 10 e 20.000 giri al minuto.
PUO' essere usata per un intero diametro di 10mm e una parte di 40 e 60 mm."
Non capisco molto bene il senso dell'ultima frase.. ma spero qualcuno più ferrato sarà in grado di aiutarti
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2008, 14:01
lultima frase rifguarda le lame , il diametro interno del foro per il bloccaggio , 10mm, e il diametro esterno , da 40 a 60 mm.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2008, 14:06
Grazie Claudio, molto più chiaro adesso...
MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2008, 13:48
nino51 ha scritto:
Ciao Makkinista, in quale negozio hai trovato l'utensile ? Nino
L'ho comprata qualche tempo fa.Mi dispiace ma non ricordo il nome del negozio.Dovesse venirmi in mente ti informerò.
Visitano il forum: giovanni73, intercity713 e 73 ospiti
