Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 3:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 330 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 7:16
Nome: Paolo Bartolozzi
Osservando la foto l'unica cosa che percepisco riguardo le ruote, riguarda quelle del tender, se osservi le fasce bianche-calzini- noterai che queste ruote hanno i cerchioni "abbondanti" infatti la fascia è più spessa rispetto quella delle ruote motrici, queste ultime una volta verniciate rendono molto di più l'aspetto della ruota vera rispetto a quando le vedevamo "plasticose".
Ciao, paolo bartolozzi.
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 8:10
il modello sembra nel complesso ben fatto... spero lo sia anche dal vivo!
la cosa per me però più importante, adesso che sembra non ci siano strani errori, è che funzioni benissimo!!! :) :wink: a tutto il resto c'è rimedio....
ciao alb
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 8:57
Dubito che con la Hornby possano esserci problemi nel funzionamento...le paure iniziali casomai si riferivano all'estetica.
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 9:00
paolo.bartolozzi740 ha scritto:
Le due 740 che usciranno -740.108 e 740.451- saranno realizzate in versione "museo" così come circolano o hanno circolato negli ultimi anni al traino dei treni speciali.
Per una ambientazione negli anni quaranta non vedo particolari problemi ad utilizzare uno dei due modelli.
basta eliminare il fischio ad aria compressa -è quello a sinistra guardando la cabina dalla parte frontale- che a quell'epoca ancora non c'era, togliere con lo sgommatutto qualche scritta come quelle del peso sui fianchi della cabina,
o quelle relative alle date di revisione o verifica sui serbatoi dell'aria, inoltre va applicato sul portello della camera a fumo il simbolo del regime nella posizione in cui attualmente si trova il supporto che poteva reggere anche il fascio....
Personalmente sono molto soddisfatto del modello, appaga molto gli occhi e rende molto bene l'idea della 740 vera, il rialzo della carboniera essendo infilato non è un problema o lo si toglie o lo si rifà con due listelli in vero legno....
Valgono le stesse raccomandazioni anche per situarle negli anni '50? (A parte naturalmente la presenza del fascio)
Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 9:11
Non andrebbe cambiato anche il fumaiolo con la versione di origine più piccola? Quando è stato applicato quello maggiorato (che se non sbaglio è quello riprodotto sul modello)?
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 9:44
Bungiorno a tutti,
partendo dal presupposto che queste loco sono nate per il traino di merci, si potrebbe fare un convoglio passeggeri e nel caso affermativo, che tipo di carrozze e quale livrea?
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 10:14
Grazie Paolo, gentilissimo!!!
Aspettiamo di averla tra le mani e poi ci scateneremo nei commenti... speriamo solo che le "sviste" (che non mancheranno!) possano essere corrette con semplici operazioni o interventi: ma qui interverranno i guru del modellismo con i loro costruttivi (in tutti i sensi!) consigli!
A proposito!!! Propongo, a suo tempo, di aprire un 3d serio "monitorato" dedicato esclusivamente a scambio di opinioni e consigli utili per interventi sulla macchina.
Ciao a tutti, Rokko.
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 10:32
Giovanni, le 740 hanno effettuato regolarmente passeggeri in mezza Italia, quindi il problema non te lo porre proprio.
A memoria, su due piedi, ricordo i locali Vicenza Treviso negli anni '70 con centoporte e corbellini, ma anche treni più impegnativi con le 741 in Pusteria.
Magari si potrebbe aprire un thread apposito dove postare immagini delle composizioni passeggeri al traino di 740 Ma anche su libri e riviste gli esmpi non mancano.
Ciao, Franco
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 10:52
Grazie Franco,
corbellini e centoporte grigio ardesia (anni 70) giusto?
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 11:24
franco.tanel ha scritto:
A memoria, su due piedi, ricordo i locali Vicenza Treviso negli anni '70 con centoporte e corbellini...
...magari in occasione del terremoto che sconvolse il Friuli, dove vennero spedite alcune D345 fresche di consegna, mentre sulla "Treviso" tornarono per un po' le 740 coi localini "corbellinati"...
In ogni caso con le carrozze sei a posto, dato che ce n'è per tutti i gusti.
:wink:
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 11:57
La modifica dell'abbassamento dell'ugello dell'eiettore, con conseguente aumento di diametro del fumaiolo, si è iniziata ad effettuare già prima della guerra ed ha interessato le 685.500-S685 con distribuzione a valvole Caprotti, le 746, le 740 e 940 - al momento non mi vengono in mente altri gruppi di locomotive.
Le due 740 annunciate da HRR riproducono due delle locomotive conservate per l'effettuazione dei treni storici e forse per effettuare il minor numero di modifiche possibile sono state scelte tra quelle che hanno ricevuto la modifica del fumaiolo......
Ovviamente nessuno ci vieta di effettuare il cambio del fumaiolo per montare quello di origine :wink:
Basta rifarlo :lol:
Come già anticipato, vista la versatilità della 740 "vera" la potremo mettere tranquillamente alla testa sia dei convogli merci che di quelli passeggeri....
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 14:07
Ciao, Franco
qui c'e' qualcosa ...
http://www.photorail.com/phr1-leFS/740.htm
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 19:21
Perchè le hanno messo due fischi?
MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2008, 19:32
Sono due locomotive mantenute in efficienza per trainare treni storici- la 740-451 attualmente, purtroppo è ferma per scadenza della caldaia-
dal momento che adesso sono montati entrambi i fischi, questi sono stati giustamente montati anche sui modelli...
Dovrebbero essere doppi per motivi di sicurezza, nel senso che viene usato quello ad aria compressa -è quello piccolo che si vede a sinistra sul frontale della cabina- in quanto quello a vapore non è immediato nell'emettere il suono, molto spesso è pieno di acqua a causa della condensa e ce ne vuole prima che fischi....
MessaggioInviato: giovedì 27 marzo 2008, 13:36
Il rialzo della carbonaia si può togliere. Infatti, la 108 non ce l'ha :wink: .
Visitano il forum: Bing [Bot] e 36 ospiti
