Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 20:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 22:48
Perchè non provate coi motori conrad?
Ne abbiamo montati decine, sono semplici da usare ed economicissimi ;)
I Tillig poi (a meno che non abbiano cambiato qualcosa) sono pure parecchio rumorosi ;)
ciauzz!
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 22:57
Ciao Scarto, hai un link per vedere i motori Conrad? Non riesco a trovarli.....
Grazie e ciao, Massimiliano.
MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 12:58
Allora, per come funziona il sito conrad non posso fare il copia e incolla del link, comunque ecco come vederlo:
vai su:
www.conrad.de
come categoria, nel pannello della ricerca, scegli modelbahn e immetti come numero di articolo 219998
se ne prendi 10 ti vengono 5 euro l'uno ;)
la foto mostra la parte inferiore del motore, le aste metalliche (quelle che vedi attaccate alla cassa) per movimentare gli aghi vanno inserite sul braccetto trasversale, su uno qualsiasi dei due lati.
i fili sono semplici:
i due marroni, comprensivi di diodo, servono per dare la direzione di movimento quando alimenti il motore (se digitalizzi puoi anche mantenere i diodi, semplicemente unisci i due fili ad uno dei poli proveniente dal decoder per accessori, motori lenti ovviamente)
il rosso è il comune dell'alimentazione (da collegare, eventualmente, all'altro polo del decoder)
il giallo va al cuore dello scambio da polarizzare
fili blu vanno alle rotaie alimentate, per prendere la corrente da mandare al giallo per alimentare il cuore. il verso è semplice: a seconda di come è direzionato il motore, i fili blu si attaccano alla rotaia corrispondente, a destra e a sinistra del motore stesso.
più semplice di così ;)
consiglio anche di guardare l'intera sezione modelbahn cliccabile andando sulla barra delle sezioni, in alto a destra.
Hanno un sacco di cose interessanti ;) Una vera miniera
ciauzz!
MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 21:55
Grazie infinite, ci vado subito!!!
Cordialmente Massimiliano.
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 7:07
molto interessanti questi motori Conrad, soprattutto per il prezzo ;)
ho un dubbio sui binari Tillig: ma se sono interamente bruniti, non perdono realismo? cioè, normalmente una rotaia, se utilizzata, è "arrugginita" sui lati ma molto lucida sulla superfice di rotolamento. o no?
grazie, buona giornata!
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 8:15
Le gomme per pulizia rotaie e lo stesso passaggio dei rotabili hanno lo stesso effetto che al reale: lucidano la superficie di rotolamento.
Ciao a tutti
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 8:24
Qui il binario non si vede benissimo però ti sembra poco realistico?
http://www.t-i-m-o-n-e.it/stagioni/tren ... 04&img=114
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 9:48
I Conrad sono dei buoni motori,non costano molto effettivamente,ma non si puo' dire che siano lenti.
Glifo
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 11:59
plasticista ha scritto:
I motori Tillig sono abbastanza semplici da collegare, ma come dicevo, l'unico dubbio che ho è come polarizzare il cuore....
Ciao, anch'io uso il motore lento tillig ma non ho ancora collegato i fili ai decoder e alla linea. Da quello che ricordo dalla visione dello schema di montaggio mi sembra che non ci dovrebbero essere grosse difficoltà; dovresti saldare uno spezzone di filo alla linguetta che alimenta il cuore sotto allo scambio (o collegarlo direttamente sul filo dedicato), poi i contatti interni alla scatola del motore provvedono ad alimentarlo con un polo o l'altro del binario. Ovviamente devi pure collegare ai terminali specifici l'alimentazione dei binari.
MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2009, 20:50
Se può interessare, ho aggiunto un particolare del binario alla luce radente del tramonto.
Lo trovate qui
Ciao a tutti
3406/14->19
MessaggioInviato: mercoledì 22 aprile 2009, 9:11
L'unico appunto che ci sarebbe, forse, da fare ai flessibili Tillig è sulla distanza delle traverse delle rotaie, forse leggermente inferiore al nostro sdandard. Sono comunque i migliori binari, altrimenti non li avrei scelti.......
MessaggioInviato: mercoledì 22 aprile 2009, 9:48
Gran bel binario il Tillig.
Ottima scelta.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 30 ospiti
