Oggi è martedì 30 giugno 2026, 5:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: D 245 HRR
MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 14:06
Una delusione tremenda, anche in digitale (che è l'unico modo per dargli almeno un po' di fluidità)!
Come dire, modellisticamente il 245 è proprio una macchina sfortunata, non c'è una riproduzione commerciale che sia venuta bene!
MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 20:57
Allora, nel pomeriggio ho preso la macchina, pulita per bene dalla lubrificazione in eccesso. Ho fatto una prima prova senza zavorrarla pulendo per benino anche i deviatoi, soprattutto la parte interna degli aghi (c'erà qualche residuo di color ruggine). Poi con della triellina ho pulito le ruote dal poco nero formatosi. Miracolo. Non si ferma più sugli scambi. Successivamente ho provveduto ad una regolazione migliore dei parametri del decoder ed ho provveduto a far girare il carro clean della roco. Riprovata di nuovo non solo non si ferma ma traina senza slittare i suoi bravi 5/6 carri.
In conclusione mi devo correggere su quanto aperto con il presente topic, anche se sicuramente la meccanica non è delle migliori. La macchina rispetto alle altre, dato il suo passo corto e non essendo fornita di appoggio isostatico, necessita di una manutenzione più "attenta".
Non è un cattivo acquisto, almeno l'esemplare in mio possesso.
Certo però mi viene da pensare a quei bei diesel tedeschi o austriaci prodotti da altri produttori, con tanta forza........
Un saluto a tutti.
Ferdinando
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 8:07
Già! Se guardi bene non abbiamo un locomotore da manovra italiano in grado di fare una tirata di un certo peso. Ad esempio, con che le facciamo le tirate di tante composizioni realistiche di treni passeggeri come quelle del famoso thread di questo forum, per portarle dal binario di arrivo al binario di ricovero?
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 9:00
Ultima modifica di taurusobb il domenica 11 aprile 2021, 19:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 9:28
... col D145 Ferfix :lol:
(sto "babbiando", ovviamente ;) )
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 16:56
...oppure le facciamo con una macchina da treno occasionalmente impiegata per le manovre, come a volte capita. Certo, se si pensa alla facilità con cui una 245 vera sposta venti pezzi per volta, osservare le capacità di traino del modello fa venire voglia di piangere.
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 21:25
Si le ricordo le 636 a trainare i convogli a Termini, ma ricordo di più le loco da manovra 245 e prima ancora 321, 225 e anche 143.
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 22:08
stasera ho voluto provare il mio modello, su rampa del 25/1000 ( alias 2,5 per metro) ha trainato un convoglio di 9 carri, a due assi, di diverse marche si avverte ma di pochissimo quando la cinghia slitta sul secondo asse.
qualche problema su scambi dal cuore lungo isolato comunque ne sono soddisfatto cercherò più avanti di migliorare la presa della cinghia.
per esperienza personale anche le macchine in scala 1/1 in salita avevano il fiato corto molto corto!
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 6:52
Ultima modifica di taurusobb il domenica 11 aprile 2021, 19:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 7:10
Io l'ho presa 6 mesi fa!
L'unico problema, deraglia in spinta su alcuni scambi (Fles. con masssiciata) se li percorre..un po' troppo velocemente
Ciaoo
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 18:09
Sto studiando la possibilità (e mi pare concreta) di utilizzare un carrello black beetle per motorizzare la 245: il carrello sostituirebbe l'asse posteriore e quello centrale, arriverebbe praticamente a filo del telaio e lascerebbe tutto l'interno della carrozzeria libero per una zavorra in piombo "su misura" l'asse anteriore, invece, sarebbe folle e indipendente (ma dotato di prese di corrente)....
Secondo voi potrebbe funzionare?
Andrea.
MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2009, 14:19
Per coloro che hanno digitalizzato la machina in questione, esiste un rimedio per migliorare notevolmente la marcia, evitare spintarelle sugli scambi o incertezze della captazione, ma lo consiglio soltanto a chi sa usare bene un saldatore...
Non aspettatevi che diventi una 636 Roco, ma la situazione migliora: è il classico "condensatore-batteria" descritto dall' ottimo Paolo "despx" sul suo sito. In pratica si deve collegare un paio di condensatori elettroliciti al decoder DCC (sul sito di paolo ci sono le indicazioni delle connessioni per diversi modelli di decoder) saldando i fili direttamente sul decoder... ecco perchè bisogna "avere la mano giusta" e sopratutto trovare lo spazio...
Io ci sono riuscito eliminando completamente gli stampati originali e saldando i fili del motore, dei led e della captazione direttamente sul decoder. Ho sistemato poi due condensatori da 470uF e ora la loco procede con sufficiente soddisfazione.
La meccanica è quella che è... aspetto le migliorie proposte da Marcello ! ;)
saluti, Antonino
MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2009, 17:28
E' una buona soluzione... ma a me mi si è fritto il decoder (uno zimo mx64) dopo alcuni giri e non so ancora il perchè ;)
MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2009, 17:33
Forse qualche filo faceva corto con qualcos' altro... hai usato la predisposizione per il decoder oppure hai eliminato gli stampati ?
MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2009, 19:42
ho usato le due piastrine predisposte del decoder, come da istruzioni
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] e 60 ospiti
