Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 8:18
MessaggioInviato: venerdì 12 maggio 2006, 17:03
E già misurare loscartamento con il calibro non mi era venuto in mente ora provo e vi informo - per ora grazie a tutti per i vostri interventi
MessaggioInviato: sabato 13 maggio 2006, 12:21
Comunque non vorrei che in fabbrica per errore hanno montato gli assi Marklin e non i trix.Quelli Marklin hanno scartamento piu' stretto e quindi di conseguenza non prende bene corrente.
MessaggioInviato: sabato 13 maggio 2006, 16:54
Eterno problema delle loco corte e con pochi punti di presa corrente...
Io, sull'esempio delle coppie anfibie cc/ca delle Fs anni 60/70, ho realizzato più composizioni "bloccate" tra le mie loco più corte ed un carro (Dm, F od altro) muniti di proprie prese di corrente, permanentemente accoppiati tra loro e naturalmente collegati elettricamente.
Risultato? Semplicemente da non credere. Luci che non sfarfallano mai, nessuna sosta fuori programma da nessuna parte, rotondità di funzionamento, etc. Provare per credere. E' molto più semplice di quanto possa sembrare. Ciao a tutti. Roberto
MessaggioInviato: domenica 14 maggio 2006, 9:02
Mi associo; è una buona soluzione io l' ho fatto per la 940 RR (presa di una polarità sul ruotino posteriore - altro che loco corta) accoppiando un carro a monta alta della Laser abbastanza "grosso" per cercare di ovviare anche ai problemi di scala e di composizione; la situazione è indubbiamente migliorata.
Gianni de Bernardis
MessaggioInviato: domenica 14 maggio 2006, 19:55
Non credo che sia un problema di assi,ad altri amici lo loco va bene.Come ho descritto sopra e' probabile uno sbaglio nel montare gli assi marklin invece dei trix.I marklin sono piu' stretti e di conseguenza nello scartamento in continua la loco oscilla tra le rotaie.
MessaggioInviato: domenica 14 maggio 2006, 20:11
Non so quanto sia possibile, gli assali per la corrente alternata dovrebbero essere non isolati.
 Oggetto del messaggio: è arrivata... e funziona
MessaggioInviato: martedì 6 giugno 2006, 0:31
Mi è arrivata e sul mio misero ovale con due soli scambi funziona bene anche al minimo. Come bianari uso i Fleischmann Profi.
Angelo
Visitano il forum: Bing [Bot] e 58 ospiti
