Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 19:10
 Oggetto del messaggio: Re: Mistero a cui dare risposta (cercasi esperti del digital
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 18:06
domani provo ad inserire il decoder al contrario e vediamo se si risolve in quel modo. Però la cosa strana è che gli scambi sono di un set roco line, quindi già montati dalla casa madre. Quindi non credo che possano aver sbagliato. Però, non si sa mai....
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 18:49
No... non si tratta di rovesciato bensì di disallineato: ovvero spostato di un pin a destra o a sinistra (adesso non ricordo).
Controlla bene rispetto al foglietto d'istruzioni ...
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 18:54
Ho controllato e i pin dove inserire il decoder sono del numero esatto. Quindi non credo neanche sia questo il problema :(
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 20:20
Come già detto aumenta il tempo di attivazione sulla centrale...l'impulso dato dal decoder alla bobina è troppo breve e non ce la fa a muoversi. In alternativa la tensione dcc che li alimenta è troppo bassa.
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 20:29
Sì Nuccio domani provo a effettuare le modifiche alla centrale da te consigliate.
Per la tensione credo sia impossibile perché li cerco di registrare con il solo scambio attaccato unicamente al binario di alimentazione e nient'altro. Quindi con soli 30 centimetri di binario non penso proprio che la tensione possa essere bassa....
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 20:34
Per il discorso tensione non c'entra una mazza :D
I maus hanno una tensione in uscita non regolata e dipendente direttamente dal trasformatore in uso e dal consumo di corrente sui binari. Più corrente ciucci più si inginocchia.
La Ecos ha un alimentatore switching che regola ad un valore fisso la tensione sui binari indipendentemente dal consumo di corrente (almeno che non superi la soglia diciamo cosi)..ora quasi sicuramente la tensione dei binari della ecos è inferiore a quella del maus.
Ho già affrontato il problema in oggetto con chi passava dal maus alla mia centrale e per far andare certi accessori, per i motivi sopra esposto, era necessario fare delle tarature...con a differenza e che sulla mia centrale senza leggere dico dove andare a mettere le mani :D
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 20:59
Quindi, se non ho capito male (cosa facile, visto quanto niubbo sono al riguardo.. :D ), dovrei aumentare la tensione tramite il trimmer presente sull'alimentatore?
Spero di non aver detto una caxxata troppo grande :lol: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 21:00
Non lo so come si regola la tensione sulla esu
 Oggetto del messaggio: Mistero a cui dare risposta (cercasi esperti del digitale)
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 21:12
ha un trimmer sull'alimentatore
Comunque puoi gestire il tempo di attivazione nella pagina di programmazione degli accessori,io i miei peco li comando a 250 ms,ma alimento la sezione dedicata dello switchpilot con un alimentatore dedicato,mentre la Ecos alimenta solo la sezione dcc, in questo modo l'assorbimento,sulla Ecos,è limitato,non so se i roco hanno questa possibilità...
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2015, 21:21
Perfetto!!!
Grazie fabi. Domani faccio prima questa prova e speriamo risolva la questione
MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2015, 20:37
Problema risolto. Ho aumentato il voltaggio tramite il trimmer dell'alimentatore e tutto funziona a meraviglia.
grazie mille per i preziosi consigli!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
