Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 18:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Una buonissima notizia (stampa decals)
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 1:48
un chiarimento: le decals sono stampate su un supporto adesivo o l'adesivo trasparente è applicato alla fine?
Cioè le scritte e i loghi sono contenuti da un supporto trasparente di misure fissate o la dimensione della decals dipende dalla mia abilità sul taglio?
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 6:49
Quelle che tu descrivi sono le classiche decal professionali...il costo per farle è molto alto e , soprattutto , vanno per quantità elevate ( 300/400 foglietti)
Qui si stampa sul supporto e la decal devi ritagliarla tu
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 12:38
purtroppo è come temevo
grazie
 Oggetto del messaggio: Una buonissima notizia (stampa decals)
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 13:53
No, un momento. Le decals fatte in casa possono essere stampate sia su supporto (bianco o trasparente) che su carta incollata, e in questo caso va usato il fissativo; quest'ultimo sistema è molto utile per i modellisti che non vogliono alcun bordo, cito ad esempio coccarde d'aereo o badge pubblicitari su auto. Nel fermodellismo la stragrandissima maggioranza delle decals riguarda le iscrizioni, che naturalmente non possono essere stampate col procedimento del fissativo, pena dover applicare una ad una le lettere...
In definitiva, ciò che discrimina il tipo di decals non è la stampa, ma la carta; ovviamente dovremo un po' industriarci a ritagliarle perché la fustellatura è invece - questa - propria dei procedimenti tipografici industriali.
Sceglieremo quindi la carta - trasparente - e faremo stampare sempre la maschera, cioè il profilo totale della lettera, in caso per esempio sia composta da più colori, in bianco.
Fatemi andare sul computer (sono su iPhone) e posto un esempio illustrato.
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 14:52
Come dicevo, il procedimento è il seguente: sul trasparente (qui reso celeste per questioni di visibilità) va prima stampata in bianco la sagoma totale della decals, includendo la maschera di tutti i colori, che verranno sovraimpressi con una seconda passata. Questo perché gli inchiostri - o i toner - colorati non sono coprenti ma trasparenti, pensati come sono per essere applicati su carta bianca.
MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 9:15
Sarebbe interessante se solo riuscissi a capirci qualcosa.
Potresti essere più chiaro? Incominciando da che tipo di carta adoperi e da che tipo di stampante?
MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 9:27
Località: Luce ti nega il sol, o terra, l'erba malvagia
Scusate, ma la state facendo piu' difficile di quello che e', vi conviene scaricare i cinque files del primo messaggio e leggerveli attentamente.
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 18:10
Certo, ma il problema - ripeto - è la carta. Ho parlato oggi pomeriggio con Francesco della Fides e non ne siamo ancora venuti granché a capo.
Vorrei chiedere ad Adami: mi pare di capire che lì sul primo degli allegati sia riportata una stampa Fides: quelle scritte "Rick Hay" o "ARCO SPECIAL" andrebbero applicate lettera per lettera sul modello? O sono stampate su un supporto trasparente che mantiene l'unità della scritta? Non parlo della carta di fondo celeste, naturalmente.
Scusate se eccedo in puntualizzazioni, ma pur essendo un argomento piuttosto elementare ci si è spesso ritrovati con equivoci e malintesi.
Un saluto
Giuseppe Foglianese
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 20:19
Tutto il foglio di carta (quello azzurrino) è ricoperto di una pellicola finissima trasparente (la decal appunto).
Una volta fatta la stampa, l'unica seccatura è il doversi scontornare (incidere con la punta del cutter - non serve tagliare anche la carta) il contorno del disegno e poi, una volta immersa nell'acqua, la pellicolina trasparente si stacca dal foglio di carta e si può applicare sul modello.
Quindi, nel caso specifico delle scritte di cui parli, basta scontornarne il contorno della scritta intera, per avere poi ARCO SPECIAL su un unico pezzo trasparente che la tiene unita.
Insomma, si ottiene lo stesso risultato di una classica decalcomania stampata in serigrafia (dove anche il supporto trasparente viene stampato con le rispettive sagome dei colori che riporta nel disegno) solo che qui bisogna scontornarsele a mano, tutto qui.
Il funzionamento, la tecnica di impiego poi è lo stesso delle decals vere e proprie.
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 9:41
Non mi è ancora arrivata la prova , questione di giorni...qualcun altro ha fattod elle prove e quali sono i risultati?
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 11:25
Nel "piano di sotto" martini Jager l'ha fatta ed è soddisfatto
viewtopic.php?f=10&t=66454&start=15 (vedi pag 2)
Un altro invece si è lamentato con me che lo spessore gli sembra eccessivo.
Io faccio macchine come lui e non trovo questo problema.
Sì, effettivamente sono un po' più "cicciotte" ma non credo che con la vernice sopra si noti il problema.
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 11:41
@ Adami: benissimo, grazie mille, avevo paura che si trattasse di un tipo di carta diverso che ahimé aveva compromesso un mio precedente lavoro.
Un saluto
G
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 14:00
Arrivte oggi.
Ho chiesto di fare una prova con le scritte , secondo me , le più rognose.
Ho scelto le scritte di revisione e quelle del deposito di assegnazione in giallo.
Sono molto soddisfatto , le scritte sono nitide e leggibili , considerando che abbiamo a che fare con un corpo carattere di 0,11mm e che i caratteri più piccoli sono da 0,4 mm di altezza.
Il doppio passaggio di colore ( bainco sotto e giallo sopra ) le rende legegrmente in rilevo, ma stiamo parlando di spessori che con la mano di protettivo necessaria secondo me scompariranno senza problemi.
Altre notizie dopo che avrò provato ad applicarle.
Da un primo giudizio direi che il problema delle decal al 90 % diventerà un ricordo , grazie alla qualità e ai costi sensati che abbiamo trovato...ora non resta che disegnare , disegnare, disegnare...applicatevi!!
A presto e saluti
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 14:13
Grazie a Claudio per il suo beta testing in ambito fermoddelistico, e naturalmente a Stefano Adami per la dritta.
Visto si stampi!
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 22:17
Provato a ritagliare e posizionare le decal.
Il film è sottilissimo , si scollano dal supporto dopo 30 secondi, si posizionano facilmente come le decal industriali, sono coprenti e su un colore scuro , risaltano ancora di più e sono leggibilissime.
In sostanza, basta solo disegnare e il problema delle decal per me è risolto al 100%, senza scomodare i Santi che non ci sono più (:wink: :wink: )
Un grosso ringraziamento ad Adami che ci ha fatto conoscere questa tecnologia e la disponibilità del titolare del centro stampa e ora , al lavoro, non ci sono più alibi!!
Visitano il forum: intercity713 e 51 ospiti
