Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 17:55
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 15:03
Se avessi la possibilità la porterei subito indietro. Certo deve avere qualche giorno di vita, non è che la riporterei dopo un mese.
Nel mio caso mi sono limitato a testare i contatti senza andare troppo nello specifico.
Poi è ovvio che per una loco di vecchia data proverei tutte le possibilità sopra descritte.
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 19:34
Ciao a tutti.
Ho messo una piccola goccia di olio negli assi e il miglioramento è stato visibile, perciò presumo che manchi il lubrificante negli ingranaggi. La macchina non dondola più e da una parte va bene mentre nell'altro senso si nota ancora un piccolissimo tentennamento. Il motore comunque ha cambiato suono e questo mi fà ben sperare perciò la tengo e vi ringrazio per i consigli dati. Ciao e grazie :D
Mario
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 20:58
Io invece, nel frattempo ho scoperto ciò che faceva tentennare il 626 Roco, ovvero andatura a scatti: la piastrina di commutazione da linea aerea a binario. C'è una posizione che, se si è sfigati, prende tutti e due, ovvero sfiora una lamella che non deve sfiorare, e con l'aumento d'intensità della corrente si crea un arco che cortocircuita parzialmente il motore facendolo procedere a scatti. All'inizio pensavo fosse un ingranaggio che avevo scoperto rotto, ma dopo averlo sostituito il problema rimaneva. Fatto stà, che in occasione della sostituzione dei pantografi con una coppia più decente, mi è caduto l'occhio sulla lamella di commutazione, ho dato un'occhiata al circuito e dopo due o tre ringraziamenti ai vari santi, ho capito il problema che mi portavo dietro dal 92' !!!!!!
Ciao Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 21:13
ciao a tutti. la mia 402 va bene adesso, prima riscontravo problemi di presa corrente, provocato dalle lamelle di presa troppo aderenti alla cassa degli ingranaggi, e quindi su curve strette incapaci di strisciare in modo ottimale sui bordi interni degli assi. ho smontato il tutto rinforzata un po di elasticita e rimontato il tutto. per quanto riguarda la lubrificazione l'ho trovata abbondante su tutti gli ingranaggi (grasso a volonta) ma 0 sui snodi cardanici!!!
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 12:17
Torrino terrò in considerazione la tua esperienza, intanto cerco di trovare il mio 626 ( non ricordo quale sia quello che mi fà lo scherzetto) così guardo anche quel particolare. Ciao
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
