Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 4:33
 Oggetto del messaggio: Re: trix...
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 16:35
Ho varie locomotive Trix, quasi tutte a vapore. Quello che riporto è ovviamente IMHO, cioé mia personale opinione.
Ricorda che Trix è la versione a 2 rotaie e corrente continua dei prodotti Maerklin.
"Le locomotive trix possono andare tranquillamente con il multimaus no? O sbaglio?" - Se hanno il decoder, si.
"Fa differenza il loro motore con indotto a campana?" - No, ma nel settaggio del decoder (nel caso in cui sia tu ad installarne uno, ovviamente non devi fare nulla se esce di fabbrica così) bada bene se ci sono note sulle cv da settare per gestire questo tipo di motore; se hai la br140 (il codice è 22680?) ha un 5 poli.
"In qualità è decisamente superiore alla piko?" - Si, ma non sono tipo da generalizzare in modo assoluto (del tipo la ditta XX è meglio della YY): diciamo che sono fasce di prezzo diverse perché mirano a clienti con diverso limite di spesa e giustificate (se possiamo dire così...) dalle diverse caratteristiche costruttive. Per le locomotive a vapore la costruzione è quasi totalmente in metallo, cabina esclusa; il motore è in caldaia; la verniciatura è impeccabile, la distribuzione è solitamente con ingranaggi di metallo. La br140 ha solo il telaio in metallo, mentre il mantello è in plastica.
"Stiamo ai livelli della roco in motori e dettagli?" - Per i motori penso che solo chi ha grandi plastici (vedi il FAV di Schio, quindi Alessandro, per esempio), possano dirti quanto affidabili siano nell'uso intenso rispetto ai Roco - nell'uso modesto che ne ho fatto io posso dirti che non rinnegano l'appartenenza al mondo Maerklin, quindi robusti ed affidabili (a parte, sembra, i C-Sinus, che però a me non hanno dato problemi) e soprattutto la filosofia costruttiva è indirizzata verso la semplicità manutentiva, quindi i modelli sono, in genere, facili da smontare. Per i dettagli: a mio gusto, sono il giusto compromesso tra dettaglio e robustezza: talora ci possono essere delle discordanze rispetto al modello reale, in particolare degli anacronismi, da verificare caso per caso.
Per avere indicazioni più precise forse dovresti indicare gli articoli ai quali sei interessato.
Saluti.
Michele
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 7:11
Innanzitutto grazie delle numerose risposte :D
Volendo comprare proprio una br 140 con quale decoder andrei sicuro con il mio multimaus?
Preferibilmente, uno non troppo costoso :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 9:17
Mi aggiungo anch'io a quelli che indicano in Trix uno dei marchi in cui il rapporto tra finezza dei dettagli e robustezza è ai massimi livelli, se non il primo in assoluto.
Ne posseggio moltissimi e sono in vetrina tra i più affascinanti e completi.
La meccanica, leggendo forum tedeschi, mi sembra "da plastico espositivo", per cui vai tranquillo.
Il prezzo, di listino alto, essendo tendenzialmente riservati alla fascia superiore del mercato, scende sensibilmente con le offerte dopo un paio d'anni.
Se sai aspettare risparmi sul nuovom il 40% senza problemi alcuno(E questo senza le polemiche che qui si scatenano sulle svendite HR......).
Cordialità
F
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 12:50
Per il decoder: te ne serve uno a 21 poli. Per il multimaus vanno bene tutti quelli con protocollo DCC; citavi il Lenz standard: secondo me potrebbe fare al tuo caso.
Ovviamente non vuoi i suoni, vero?
Saluti.
Michele
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 14:00
Al momento no, ma approfitto comunque per chiedervi una cosa.
Conoscete delle guide per l' installazione di un decoder sonoro?
Se no potreste spiegarmelo in parole povere?
Ciao e grazie
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 15:34
Un decoder sonoro è un normale decoder al quale sono saldati due fili "funzione" che portano ad un altoparlante, dotato o meno di cassa di risonanza; quindi, oltre a collegare la spinetta del decoder, devi trovare un posto dentro alla loco dove mettere l'altoparlante, fissandolo con una goccia di colla o nastro biadesivo, in modo che questo non intralci col motore o la trasmissione. Di solito l'altoparlante è staccato dai due fili che lo alimentano, per cui devi saldarlo.
Michele
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 22:18
Ah allora a questo serve il filo marrone vagante vicino alla presa nem...
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 18:18
Guarda che il decoder deve essere "sonoro", cioé in grado di "immagazzinare" i suoni e poi riprodurli. Se è un filo marrone singolo è un filo funzione.
Che decoder è?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 51 ospiti
cron
