Oggi è domenica 28 giugno 2026, 6:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Suono di tromba/fischio sulle nostre loco
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 7:09
Giulio Barberini ha scritto:
mi sembra molto complicato.
due altroparlanti sottoplancia e suoni veri? aassicuro che il suono sembra provenire proprio dal treno
http://youtu.be/r9ffmBFw_z8
Ciao Giulio :)
Vuoi dire che tutto ciò che si sente nel tuo video è prodotto da altoparlanti sottoplancia?Compreso lo stridio dei freni?O in quel caso si tratta dei decoder?
Comunque complimenti il tuo plastico è molto suggestivo con questi suoni e la cura "maniacale" del dettaglio.Bravo :wink:
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 7:17
Nome: G.P.
Ciao Giulio, ovviamente decoder?
Ogni volta che vedo il tuo plastico provo un misto tra raccapriccio e disperazione!! :| :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 7:43
Buona giornata a tutti gli appassionati di treni (veri o in miniatura)
Non è esattamente ciò che è stato chiesto ed è un progetto datato inizio anni 1980. Chiesi al purtroppo fu Franco R., (collega e ingegnere elettronico con una predisposizione al fermodellismo) se riusciva ad elaborarmi un circuitino che riproducesse il fischio e il suono della campanella.
Dopo qualche mese arrivò con tre circuiti elettronici:
il primo era l'alimentatore da 220 V.c.a. a 12 V cc.
il secondo era il fischio tipico del treno modulabile in timbro, in durata e tonalità,
il terzo era il suono della campanella Leoporder. Anche questa regolabile come sopra ed anche il frequenza del din din din.
Direi che con le opportune regolazioni i suoni erano molto fedeli. In uscita i 2 circuiti sonori erano collegati ad un rispettivo altoparlante di circe 6 cm di diametro.
Ovviamente all'epoca tutta l'elettronica era discreta e non certo smd quindi inadatta ad essere posta su un modello.
Se può interessare posso fotografare i circuiti e metterli a disposizione per trasferire l'idea su mini circuitini. Saluti a Tutti Gianni C.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 7:49
Nome: G.P.
Grazie mille cig,
sarebbe veramente molto interessante, attendiamo le foto allora...
ps. ma come venivano comandati i suoni? perchè il problema fondamentale è il comando a distanza (trasmettitore/ricevitore)....
perchè per suoni continuativi, ci posso mettere un arduino nano e il gioco è fatto....
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 8:52
sarebbe veramente auspicabile che qualche "italico ingegno" si ingegnasse a mettere a disposizione, dietro pagamento ovviamente, qualche marchingegno che simuli i suoni di un treno e si possa inserire tra le quinte di un plastico nostrano (penso che i piccoli plastici siano la maggioranza), nel quale, data la sua grandezza, il suono sembrerebbe venire direttamente dalla loco e soprattutto senza doversi svenare per l'acquisto di decoder costosi.
Basterebbero pochi suoni e il divertimento sarebbe sicuramente assicurato.
Salvo
Ultima modifica di celtide il giovedì 17 ottobre 2013, 8:56, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 8:55
Nome: G.P.
celtide ha scritto:
sarebbe veramente auspicabile che qualche "italico ingegno" si ingegnasse a mettere a disposizione, dietro pagamento ovviamente, qualche marchingegno che simuli i suoni di un treno e si possa inserire tra le quinte di un plastico nostrano (penso che i piccoli plastici siano la maggioranza), nei quali, data la loro grandezza, il suono sembra venire direttamente dalla loco e soprattutto senza doversi svenare per l'acquisto di decoder costosi.
Basterebbero pochi suoni e il divertimento è assicurato.
Salvo
Ciao Salvo, un impiantino che generi suoni sottoplancia o nascosto da qualche parte si può fare senza problemi......io l'ho già fatto con una board commerciale e un semplice speaker, comandato da smartphone o pc o tablet. Ovviamente i suoni risiedono sulla board, mentre il device mobile serve solo per controllare.
Purtroppo il vero problema è riuscire a fare un qualcosa di miniaturizzato che vada "on board".....
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 9:03
penso di interpretare il pensiero di molti se ti chiedo cortesemente di illustrarci il tuo sistema; penso che tanti, come me, che hanno un plastico di piccola grandezza, siano interessati a creare un sistema di suoni provenienti direttamente dal plastico.
Mi e ci puoi dare maggiori spiegazioni sul come fare e soprattutto che materiali usare? Tieni conto che sono uno che di elettronica ne sa poco o niente.
Salvo
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 9:26
Nome: G.P.
Salvo
Ciao Salvo, il concetto non è complicato....il mio sistema presuppone l'utilizzo di un microcontrollore opportunamente programmato in C, che aziona certe utenze (led, speaker, servo motori etc....) dall'azionamento di un pulsante cablato al microntrollore stesso. Inserendo tale microcontrollore all'interno di una rete LAN (via cavo ethernet o via wifi) è possibile, tramite interfaccia web, controllarlo da qualsiasi device mobile che sta all'interno della suddetta rete LAN eliminando l'uso dei pulsanti.
Sostanzialmente, la parte elettronica, è la stessa cosa che scrissi qui.....
http://www.forum-duegieditrice.com/view ... 7f49724058
ti mando un mp appena posso...
ciao,
Gianfranco
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 12:02
Nome: Massimiliano Bovaio
Vuoi dire che tutto ciò che si sente nel tuo video è prodotto da altoparlanti sottoplancia? Compreso lo stridio dei freni? O in quel caso si tratta dei decoder?
...avendolo potuto ammirare di persona confermo che tutti gli effetti sonori sono diffusi tramite altoparlanti sotto-plancia e gestiti da un software: niente loksound on-board!
Chicca che sul video è poco apprezzabile: i suoni del treno vengono veramente diffusi "nel verso" del treno, cioè se il treno viene da destra allora i suoni si percepiranno prima da destra per poi diffondersi al centro e poi sinistra e viceversa!
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 12:21
Nome: G.P.
giusto per curiosità....
ma sottoplancia ci sono solo i diffusori o anche la "centralina" col software?
Se la centralina non è sottoplancia, comunica via cavo o via wireless con i diffusori?
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 13:41
...a queste domande penso che sia giusto, anche perché lui è l'autore, che ti risponda Giulio.
Nel frattempo questo è il link dove lui stesso descrive il lavoro fatto.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 14:00
Nome: G.P.
Ok, però mi domando.....non mettendo l'audio on board, quando il treno circola in altri punti del plastico cosa succede? teoricamente non si ascolta nulla?
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 14:04
Sempre per Giulio :)
Come fa a sentirsi il suono provenire da destra-centro-sinistra e viceversa se gli altoparlanti sono soltanto due?
Giulio illuminaci :D
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 14:08
Nome: G.P.
nel mio caso, lato codice, posso decidere a quale altoparlante mandare l'audio, in quale momento e per quanto tempo.......
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 14:24
...in attesa che Giulio intervenga, questa è facile da far capire: basta agire sui livelli dei diffusori ed otterrai l'effetto finale ...in fondo se tu sposti il bilanciamento in un stereo non ottieni la stessa cosa?! :wink:
Soltanto che qui la cosa è gestita, come dicevo prima, dal software.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 46 ospiti
