Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rocce con rete metallica o polistirolo?
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 8:36
Despx se hai un pò di pazienza preparo un piccolo vademecum con qualche informazione utile che posterò appena pronto. :wink:
Giancarlo
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 13:16
alpiliguri ha scritto:
E412RTC ha scritto:
Io col polistirolo ci ho provato pure, ma dopo mia madre hà raccolto bricioline di polistirolo per tutta la casa , e il cane hà sternutito per 1 mese ....
mai più.
Perché hai usato l'espanso, quello per imballaggi, è meglio il polistirene estruso, quello che si usa in edilizia per l'isolamento, venduto in pannelli verdi, blu, beige, ha una struttura più compatta e non a palline, si taglia con il cutter senza fare briciole.
Lo trovi nei negozi per l'edilizia o di recupero nei cantieri.
Ciao, alpiliguri.
E' questo quello che dici senza palline?
http://mrv.trains.com/how-to/2013/10/th ... king-hills
Il nome tecnico eventualmente da chiedere è proprio "polistirene estruso"?
Thanks
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 14:11
Nome: Marco Polenta
Ciao, io ho usato per le montagne la schiuma di polierutano . Praticamente ho comperato una bomboletta di schiuma polierutanica da 500ml che normalmente si trova in tutte le ferramenta e serve per gli isolamenti e/o riempimenti di intercapedini, l'ho spuzzata ed ha fatto tutto da sola, cresciuta a dismisura,.. pian paino con l'aiuto di una lama l'ho modellata a mio piacimento fino alla completa essiccazione, (avvenuta dopo circa due giorni) senza per altro aggiungere peso alla struttura del palstico! :!:
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 14:22
Cerca i google immagini "polistirene estruso" e troverai le foto dei pannelli commerciali che trovi in vendita, credo che la dicitura esatta sia XPS, comunque guarda le foto, quando vai in negozio li riconosci al primo colpo.
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 14:27
Ma questa schiuma è innocua per la salute, nel senso che trattandosi di bomboletta spray non vengono liberati tipo altri gas nocivi?
Ok, grazie provo a chiedere
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 14:33
Nome: Marco Polenta
Non credo che la schiuma o il gas contenuto nella bomboletta sia pericolosa per la salute! :wink:
Anche perchè se no, non l'avrebbero messa in commercio!!
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 14:59
Non dico pericolosità elevata più che altro accortezze da usare.
Che sò, obbligo guanti o mascherina, oppure la si può maneggiare tranquillamente con mani e non usare mascherina?
Accortezze di questo tipo
:mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 15:12
Nome: Marco Polenta
:mrgreen:
Ho usato dei guanti in lattice , ed una lama per modellarla. La schiuma è molto "appiccicosa" e per pulirsi del semplice alcool!. Logicamente bisogna usare sempre un minimo di accortezza come su tutto! :wink:
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 15:31
OK, thanks :mrgreen:
PS: tra un po' ti mando un MP per un'informazione
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 17:09
Magari occorre non spruzzarla proprio in cucina, ecco...
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 17:31
La risposta alla eventuale tossicità (che credo ci sia) si trova sulla stessa bomboletta insieme alle precauzioni d'uso, informazioni obbligatorie per legge.
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 18:06
Premetto che vado a memoria e non sarei in grado di documentare niente ma mi ricordo di aver lette tempo a dietro (qualche anno sicuramente) che il principale difetto di queste schiume era che la crescita continuava molto a lungo con il rischio di deformazioni a distanza di mesi.
Per altro può benissimo essere che i prodotti odierni non abbiano più questo problema ma forse è un aspetto da approfondire.Un saluto
Gianni de Bernardis
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 18:49
Riguardo alle poliuretaniche autoespandenti posso solo che riportare la mia (negativa) esperienza di una decina di anni fa (e spero siano cambiate):
1) Difficile dosarle nella giusta quantità (ovviamente ... è la loro natura).
2) Molto sporchevoli ... se escono 'dal seminato' e non lo noti subito è molto difficile toglierle (e anche se lo noti ... auguri ... non vi dico dopo che erano gocciolate sul binario che goduria).
3) La superficie lasciata libera prende sempre un aspetto globulare ... molto poco realistico (a meno che non stai facendo un plastico extraterrestre) ... anche cercando di plasmarla durante l'essiccazione oltre ad ottenere interi set di spatole da buttare non sono mai riuscito a dargli delle forme credibili (va lavorata una volta asciutta cfr. punto 5).
4) Se data in quantità gli strati profondi (parlo di una 10 di centimetri) ci mettono un tempo molto lungo a consolidarsi (e se prendono aria ricominciano a gonfiarsi prima di indurirsi ... anche qui una goduria).
5) Una volta secca la lavorabilità della superfice (e ci devi lavorare ... cfr. punto 3) è pari, forse un poco meno, a quello dei vari estrusi in lastre ... quindi nessun vantaggio.
6) Io mi ricordo informazioni sulla tossicità dei vapori piuttosto preoccupanti ... e anche l'odore, finchè non secca, e tutt'altro che gradevole.
Ripeto: magari sono cambiate però una prova, immaginando le condizioni peggiori possibili, prima di usarle su 'zone sensibili' io la farei.
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 20:54
Ecco...
....avevo fatto proprio la domanda sulle precauzioni d'uso perchè anche io mi ricordavo di aver letto da qualche parte quello che dici. :?
Però, proprio come dici anche tu, può darsi che i materiali di oggi siano diversi. Da vedere.
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 21:04
Nella mia esperienza personale posso dirti che ho avuto ottimi risultati con rete metallica fine ricoperta da stracci "imbevuti" di stucco.
Lo stucco poi l'ho "pettinato" con una spazzola con denti in ferro.
Prima della completa asciugatura ho cosparso le varie polveri per ottenere il migliore realismo.
Bisogna usare molte tonalità e sfumature del medesimo colore. Basta osservare la natura per rendersi conto che in una montagna "verde", le tonalità di verde sono centinaia.
Visitano il forum: GiovanniFiorillo, Majestic-12 [Bot] e 120 ospiti
