Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 10:39
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 14:13
Ricordo ke per illuminare le Z lima con i led rossi ,usai uno schema preso o da TT oppure iT,ma nn ricordo esattamente . Credo si possa utilizzare lo stesso schema anche sulle loco,ma la domanda è : quale tipo di led bianco usare e con quali componenti elettronici? Quelli usati x le Z erano comunissimi led rossi ,resi cilindrici x farli entrare nella sede dei fanali di coda. Chi sa se le resisenze usate in quello schema si adattano ai led attuali? Spero di essere stato chiaro... :?:
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 15:32
La famiglia dei led rossi è abbastanza diversa da tutte le altre famiglie: la tensione diretta nei led rossi va da circa 1,7 a circa 2,4 volt, mentre per i led bianchi, blu e verdi si parla di tensioni dai 2,8 ai 3,6 volt. Quindi a parità di corrente, la resistenza in serie deve essere diversa. Inoltre va tenuto conto della luminosita: trattandosi normalmente di led ad alta luminosità (specialmente nel caso dei blu, bianchi ecc.) può essere che la corrente richiesta dal led per avere la luminosità desiderata sia molto minore della corrente massima. A parità di corrente la luminosità può variare in funzione dell'angolo di emissione: più piccolo è, minore è la superficie illuminata, ma maggiore è la luminosità. Inoltre, per limitare il consumo globale, si possono connettere in serie 2 o più led, tenendo conto del valore della tensione di alimentazione, della caduta di tensione di ogni led e dell'effetto richiesto (2 led in serie si accendono a tensione maggiore rispetto a 2 led in parallelo).
Fare delle prove non nuoce, anzi!
Spero di esser stato chiaro....
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 20:45
Uhmmm ok Max il discorso è chiarissimo e come giustamente dici provare nn costa nulla.Ma adesso complico le cose chiedendoti cosa succede volendo rendere i led a comando digitale.Immagino sia come si fa quando si applica il decoder sulle loco e che ci sia uno schema da seguire...giusto :?: :arrow:
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2006, 9:23
Premetto che non sono un grande esperto di digitale, perchè non ce l'ho.... comunque i led vengono comandati dalle uscite delle funzioni accessorie, quindi rispetto a quanto detto sotto sulle caratteristiche dei led non cambia una virgola. Seguendo gli schemi dei decoder e delle loco normalmente tutto funziona al primo colpo (tranne sulle D461 ACME prima serie, che avevano un collegamento sbagliato sulla scheda della loco che faceva rompere il decoder).
Comunque se il led non si accende, può essere che sia solo connesso a rovescio. Attenzione comunque ai led ad alta luminosità, sono più delicati di quelli standard, non sopportano alte tensioni inverse... :roll: :!:
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2006, 12:11
Grazie Max terro' presente i tuoi suggerimenti... :wink:
