Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 13:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2006, 22:47
Ciao a tutti anche io purtroppo o avuto qualche problema con le luci del mio minuetto (elettrico) ma sono riuscito a risolverlo. Era solo un problema dei contatti della spinetta che non s’infilava correttamente. L’unico problema più grosso è stato quello di aprire la carrozzeria per installare il decoder è stata per me una brutta avventura per cercare di non rovinare la carrozzeria.
MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2006, 9:08
Ciao GP,ma esattamente sai dirmi quale spinetta nn si inseriva?Io le provate tuttr e si agganciano perfettamente...mi sa ke il mio è un problema diverso.Come hai fatto x l'apertura della cassa,hai usato il classico sistema delle schede telefoniche? Un saluto Roberto :)
MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2006, 10:03
Le spinette sembrano agganciate perfettamente ma non fanno contatto bene.
E' abbastanza casuale ma se il contatto che non tocca e' quello del filo blu resti senza luci dietro. Per aprirlo basta non aver paura di fare forza, gli incastri sono molto resistenti, ma non si rompe
MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2006, 16:05
Ciao Roberto scusa il ritardo della mia risposta effettivamente il problema era proprio la spinetta di connessione tra la macchina (folle) e la carrozza centrale non s’infilava bene ma spingendola e movendola un pò si è inserita correttamente, devi sentire anche un clik d’aggancio. Dovresti anche avere una pinzetta per facilitare l’inserimento che si trova all'interno dove ci sono gli aggiuntivi. Spero che il tuo problema si risolva facilmente come il mio. A riguardo all’apertura della carrozzeria è stata fatta con le classiche carte ma sono partito aprendo pochissimo con un cacciavite dal retro e (non da sotto) della macchina e poi ho infilato la carta trascinandola dall'inizio fino alla fine molto lentamente. Ciao gp-it.
MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2006, 19:10
Grazie x i suggerimenti ragazzi,proverò a seguirli sperando di risolvere il problema... :arrow: appena ho novità vi aggiorno.Ciao Roberto :wink:
MessaggioInviato: domenica 15 ottobre 2006, 2:05
Ma dai ottantotto ti fai a mala pena 400 km e lo cambi su via.
A Roby sto a scherza',S....... e un tipo ok te l'ho cambia vedrai solo devi aspettare il prossimo giro.
MessaggioInviato: domenica 15 ottobre 2006, 20:54
Uhè...ciao Francy come stai?Si lo so ke il nostro amico è una persona disponibile,appena andiamo a prendere le due piani me lo faccio cambiare.Ho intenzione di lavorare sul plastico...nn ti eclissare mi serve manodopera specializzata :D
AH dimenticavo ho comprato il nuovo carro di ttkit,tu lo hai preso :?:
MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 10:23
Ciao a tutti.
Questo weekend ho risolto il problema.
Lo spinotto tra le due unità è costituito da due spinotti femmina e da un "raccordo" intermedio "maschio-maschio".
Ora succede che le "barrette" che costituiscono lo spinotto sono libere di spostarsi longitudinalmente quindi può succedere che inserendo una femmina, la barretta scivoli all'interno dell'altra femmina, senza realizzare il contatto necessario.
La soluzione è molto semplice. Basta smontare completamente lo spinotto, centrare le barrette sulla plastica e stendere un leggerissima quantità di colla cianoacrilica che impedirà alle barrette di scivolare.
Attenzione a non sporcare le barrette con la colla, altrimenti risolvete un problema ma ne create un'altro.
Se imparo come si fa, posto un paio di foto che contano più di tante parole.
La sostituzione del modello, non garantisce la risoluzione del problema.
Per Aro62: ciao carissimo, no, non mi sono convertito all?XMPR, è che in preda al morbo della collezione, compro quasi tutto, se poi si tratta di far sentire alla ViTrains che il mercato è presente e vicino agli ex dipendenti LIMA, ecco che l'acquisto dei Minuetti è un modo per farglielo sentire, in attesa della 668.1400 e di tutto il resto...
A presto.
Guido.
MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 15:25
Ciao a tutti! E io che pensavo fosse solo un mio problema.... Grazie delle idee, avevo il sospetto si trattasse del contatto maschio-maschio che scivola, ma non ho ancora piazzato il mezzo in versione definitiva, e quindi ancora non me ne preoccupavo. Comunque, credo sia in effetti solo un problema di contatti con l'intermedia... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 22:20
Guido grazie x la dritta :D Ma in che modo hai smontato le spinette?Ho provato senza insistere e senza svitare il carrello ma ho visto che c'è un'incastro particolare fatto per farlo girare senza uscire dalla sua sede.Cmq vorrei nn dover smontare la cassa,almeno fino a quando nn installo il decoder.Si può fare? Saluti Roberto
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 11:01
Ciao Roberto.
"Purtroppo" per fare l'intervento è necessario separare la cassa dal telaio premendo prima sui due incastri di testa e liberando gli incastri della fiancata. E' un'operazione meno ostica di quanto si possa pensare.
E' più pericoloso smontare il pernetto fissa carrello, che si rischia di "amputare" mentre lo si tira via.
Per quanto riguarda lo spinotto, bisogna dire che la femmina da una parte è incollata alla piastrina blocca spinotto.
Con un po' di attenzione potrebbe essere possibile "operare" senza scollarla, spingendo o tirando le barrette del maschio aiutandosi con una pinzetta. Io ho preferito smontare tutto quanto.
A presto.
Guido.
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 16:08
Olà Guido,grazie per il chiarimento...cercherò di sistemare il tutto senza fare danni,speriamo bene. :roll: Saluti Roberto :wink:
Visitano il forum: Baidu [Spider], batigol, estevan0000, Google [Bot], salva65 e 77 ospiti
