Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 6:55
 Oggetto del messaggio: Re: problema su una locomotiva athearn locanda turbine
MessaggioInviato: lunedì 6 aprile 2015, 9:54
Pinter 75 salve, grazie della risposta.
La loco è presentata come ; articolo n.88667 N. 65 ed è predisposta x decoder con n. 2 altoparlanti.
Sarebbe difficoltosa da parte tua visto che hai già fatto questa operazione spiegarmi come avviene lo smontaggio della carrozzeria dal carro motore? Ed eventualmente come viene applicato e che tipo di decoder hai montato ?I fermi o eventuali viti che reggono la carrozzeria , sono sotto o sono nascosti sotto eventuali coperchi sopra di essa? Grazie union pacific
Siccome sono in analogico che tipo di suoni si possono sentire (o no se ne sente proprio nessuno)
MessaggioInviato: lunedì 6 aprile 2015, 21:15
Ciao UP,
Ho montato un decoder ESU che è dedicato a questa loco, nello chassis e predisposto per due altoparlanti, da avvitare tra li loro, mi spiego, ho preso sia gli altoparlanti che la cassa per loro.
Gli altoparlanti vengono fissati alle casse con un biadesivo dato in dotazione, e il tutto va avvitato allo chassis. Da una parte ho dovuto modificare la cassa perché troppo alta, ma tutto fattibile e facile. Più difficile e stato nella veranda che nella normale, perché più stretta quando ho richiuso il tutto. Per aprire la loco, be, nelle istruzioni c'è spiegato, ma è semplice ci sono 4 viti sotto nei 4 angoli di essa e UALA fatto. Per i suoni si in analogico li fa, certo che tromba campana e altre suoni li fa random, la MRC produce un comando da collegare al circuito analogico per gestire i suoni delle loco in analogico, e li puoi eseguire i suono che vuoi quando vuoi.
Altrimenti aspetti gennaio 2016 che Athearn esce con una ristampa della gas turbina già con sound montato
MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2015, 11:49
Ciao Pinter.
Si vede che sei un esperto, ti ringrazio x tutti i suggerimenti che mi hai dato.
Appena ho la possibilità di muovere il mio braccio appena opereto stai certo che proverò a mettere in atto i tuoi chiarimenti
Ciao Union pacific
MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2015, 20:48
Seguo a distanza questo argomento non avendo pratica ed esperienza alcuna di loco americane, ma vedo con grande piacere che l'amico UP sta trovando all'interno del nostro Forum risposte qualificate per risolvere tutti i suoi dubbi ai quali non sono stato capace di trovare soluzione
MessaggioInviato: mercoledì 8 aprile 2015, 17:07
ciao RONCOLA, mi fa piacere che segui il mio problema ma ti devo ricordare che il primo suggerimento di inserire uno spessore tra i carrelli e la carrozzeria è stato proprio il tuo
Fatti sentire sergio
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 42 ospiti
