Oggi è martedì 30 giugno 2026, 6:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DATEMI UNA MANO
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 7:58
Ciao Carlo,
Riconoscendomi un esordiente totale devo riconoscermi che l'attribuzione di indirizzo riesco a farla. Nei miei tentativi ho provato dei cambi di indirizzo dalla 3 iniziale.
Ogni volta la macchina va alla grande....i fanali no però.
Che disperazione!!!
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 8:03
Ce la fai a provare la loco in analogico???
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 8:12
Si ce la farei....ho paura ad aprire
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 8:15
Un ulteriore esempio sperando d'essere utile.
CV= variabile di configurazione
Immaginiamo di avere un decoder con solo quattro CV da regolare e paragoniamolo ad un'autoradio con solo quattro stazioni memorizzabili.
Al tasto programma 1 memorizzo Radio2 RAI,
al tasto programma 2 memorizzo Radio Capital,
al tasto programma 3 memorizzo RTL102.5,
al tasto programma 4 memorizzo Isoradio RAI 103,30
In pratica, è come se avessimo fatto
CV1=Radio2 RAI,
CV2=Radio Capital,
CV3=RTL102.5,
CV4=Isoradio RAI 103,30
Se però non gradiamo queste emittenti o vogliamo modificarne la sequenza, dobbiamo solo cambiare la memorizzazione. Un esempio? non mi piace più Radio Capital abbinata al tasto 2 e la voglio sul 4; Isoradio dal 4 la porto al 2.
In sintesi, la CV è come il tasto programma, rimane sempre tale e quale, quello che cambia è il valore assegnato (l'emittente che voglio sentire se premo QUEL tasto)
In realtà, le CV regolano le funzioni cui sono destinate e, in funzione del valore assegnato, si avrà un determinato funzionamento.
Esempio: la CV1 controlla l'indirizzo breve (da 1 a 127)
Se programmo CV1=34, piloterò la macchina con l'indirizzo 34; se programmo CV1=87, piloterò la macchina con l'indirizzo 87
fammi sapere la nebbia s'è dissolta... :lol: :lol: :lol:
...sto pensando che magari rompo e ti saluto assistenza/garanzia
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 8:18
Per provare la loco in analogico non dovrebbe servire smontarlo per togliere il decoder. Se non erro le impostazioni di fabbrica del decoder gli consentono di andare anche in analogico. Fai una prova e vedi come va. Al massimo non funziona. I danni si possono fare con loco analogica su circuito digitale e non al contrario.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 8:19
Vedi tu, allora riporta la macchina in negozio.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 9:07
Per provare la locomotiva in analogico basta che la metti sul binario lo alimenti tramite un normalissimo trasformatore analogico, anche un vecchio Lima per intenderci. Metti la tensione al massimo e aspetti che il modello parta e così puoi constatare se le luci si accendono oppure no. So per certo che le nuove 740 digitali hanno difetti di programmazione, me lo ha detto un negoziante che le ha dovute riprogrammare per farle funzionare correttamente. A proposito: le luci mi ha detto che si accendono con F4 (??) contemporaneamente davanti e dietro e che sono scomparse le luci rosse nel tender (!). Se potessero togliere anche il motore ( tanto non si vede ) e farla pagare il 20% in più andrebbero a nozze....
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 9:31
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 11:36
Scusate, le luci nel posteriore (tender) non ci sono ed il problema è solo anteriore. Il comando è indicato come sempre in F0
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 13:31
ma alla fine che indirizzo hai dato alla loco?: in altri termini qual'è il valore della CV1? è rimasto 3 (il default di fabbrica) o ne hai dato un altro?
hai capito che prima di tutto devi selezionare il corretto indirizzo della loco prima di cercare di accendere le luci con F0?
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 14:44
luciano_db ha scritto:
(...) hai capito che prima di tutto devi selezionare il corretto indirizzo della loco prima di cercare di accendere le luci con F0?
Luciano ha centrato in pieno la questione: BUBE, non hai proprio nessuno fisicamente vicino che possa darti una mano?
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 16:56
Ciao ragazzi,
confermo di essere solo...a parte la solitudine.....ho usato la 3, la 1, la 8, la 15 etc. etc.....
tutto....ma sti fari...
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 17:33
tentativo su analogico.....nessun segno di vita: ne da lei ne da altra loco perfettamente funzionante.....
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 17:35
:?: :?: :?: calma: che vuol dire?
...che significa che nessun'altra loco funziona?
E, comunque, scusami la domanda banalissima: ma il bugiardino che di solito accompagna le loco già fornite di decoder non ti aiuta in alcuna maniera?
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
