Oggi è sabato 27 giugno 2026, 20:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 17 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: HR 2002 E424 xmpr problemi
MessaggioInviato: domenica 22 maggio 2016, 9:07
Qualche aggiornamento dal fronte dei lavori ma soprattutto necessito di qualche buon consiglio...
Innanzitutto la Caporetto non si era manifestata in tutta la sua estensione.... Colpa probabilmente del decoder con correzione di carico , non solo i quattro assiali si sono crepati ma anche una delle cascate degli ingranaggi di un carrello si è "deformato" (ad occhio non riesco a capirne la causa esatta ne quali degli ingranaggi ne sia la causa. Conclusione, bisogna mettere mano anche anche al carrello.
Il motore Mashima é arrivato ed ho applicato i due volani originali dopo aver accorciato gli alberi di ca. 4mm. Per chi fosse interessato il Mashima 1833D é un perfetto sostituto dal punto di vista dimensionale e meccanico. Rimane da verificare il suo comportamento dinamico in trazione che potrò fare solo quando avrò ripristinato gli assali.
Ho preso gli ingranaggi da 14denti modulo 5 (8mm di diametro) sul sito segnalato da Riccardo. Il pezzo é ben fatto ma il diametro interno é di 2mm quando l'assiale ne ha circa 2,6mm. Quindi allargare il foro in perfetta perpendicolaritá é un altra problematica da prendere il conto e che io avevo sotto stimato (fino ad oggi mi ero sempre trovato a gestire diametri molto piu compatibili tra loro). Se qualcuno ha qualche dritta per un lavoro perfetto (dime o altro) é benvenuto. Per ora sono andato di lima circolare e punta (a mano) da 2,4mm. La riparazione non é perfetta perché il foro a mano si fa ad occhio. Comunque sia sembra accettabile anche se temo ondulamenti nella prova dinamica (e a quel punto si spera che Hornby abbia ripreso a vendere le parti di ricambio).
Infine ultimo ma non secondario problema il carrello sul quale vorrei neutralizzare la cascata "deformata" (tanto ci sono altri 3 assi in trazione). Tuttavia non capisco come si aprano i carrelli (sempre che sia fattibile) per togliere/esaminare gli ingranaggi difettosi. Qualcuno ha esperienza in merito? Ovviamente se la cosa non fosse possibile esiste sempre la soluzione di limare i dentini dell'ingranaggio passante tra la prima e seconda cascata in modo da fare funzionare solo la cascata sana.
Tutti i consigli e le vostre esperienze in merito sono più che benvenute.
Grazie,
Maurizio
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2016, 15:32
Buongiorno a tutti, volevo fare un ritorno di esperienza sul problema degli assali e le nuove spedizioni Hornby dall'inghilterra.
Riguardo gli ingranaggi sugli assali la mia conclusione é che bisogna assolutamente avere gli ingranaggi della sezione giusta dell'assale. Ogni tentantivo di allargare un foro piu piccolo (anche a mano con limette) dai canonici 2mm ai 2,5mm é solo una perdita di tempo. La precisione dell'operazione é tale che bisogna avere attrezzi di grande precisione (di cui non dispongo) perché a mano vanno inevitabilmente a creare delle assimetricità nel momento della rotazione su binario con movimento (nel migliore dei casi) ondulatori se non addiritura bloccante per tutta la cascata del castelletto. Per farla breve ho dovuto riprendere gli assali originali da Hornby (per info i codici per la HR2002 sono diventati HR2179/13).
E quindi arriviamo sul secondo feedback. Come tutti sapete Hornby oramai non spedisce piu dall'Italia. Conclusione si spendono 12€ circa per avere un'ordine che impiega 13gg per essere consegnato. Ovviamente senza tracciabilità e aggiornamento dello stato dell'ordine. Il mio (consegnato due giorni fa) risulta sempre in elaborazione..... Inutile scrivere per solleciti e chiarimenti sullo stato di avanzamento dell'ordine sia in Italia che Inghilterra perché non rispondono, probabilmente perché il processo é ancora lungi dall'essere sotto controllo.
Insomma ho risolto il problema e sbagliando ho imparato cose nuove per fare prima la prossima volta. Mi spiace solo della fine che sta facendo Rivarossi sotto la gestione Anglo/Cinese...
Maurizio
PS Inutile dire che gli speculatori su ebay, vista la situazione, vendono gli stessi componenti a tre volte il prezzo (spedito) di Hornby...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 56 ospiti
