Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 15:54
 Oggetto del messaggio: Re: Colori Vallejo e loro diluizione
MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 13:25
Nome: Andrea Brogi
gully ha scritto:
I Puravest sono una cosa ancora diversa: si tratta di colori poliuretanici ed hanno bisogno dei loro prodotti specifici.
Gully
Esatto, i puravest si diluiscono con i prodotti specifici oppure con un po' di acqua demineralizzata.
L'acqua va comunque miscelata con una parte di diluente e rallenta l'essiccazione, cosa utile se si lavora a pennello.
Gli alcool non vanno bene per diluire.
L'alcool etilico puro forma una spece di caglio coi colori puravest e li degrada (forse aggiunto all'acqua demineralizzata ma dubito)
Altrettanto vale per l'alcool isopropilico (alcool bianco).
Entrambi sono buoni per ripulire gli attrezzi, in particolare l'alcool isopropilico.
Puravest ha iniziato anche la produzione della serie J.Sat specifica per aerografo ed eccellente anche a pennello.
MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 22:02
Nei miei aerografi ho degli o ring in gomma, possono venir danneggiati dall'alcol bianco o rosa che sia? Avete qualche informazione?
MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 22:21
Nome: Andrea Brogi
Ce li ho anche io, si danneggiano con il diluente nitro non con gli alcool
MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 22:23
ok grazie
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 7:36
Nelle mie esperienze di colorazione ho verificato quanto segue (quanto sotto vale per colorazioni con aerografo):
- colori a base vinilica, Italeri, Vallejo ecc. diluiti con: alcool isopropilico + acqua distillata al 50% circa ma anche 30 parti di alcool iso. e 70 di acqua; solo isopropilico non va bene perché addensa il colore in una poltiglia inutilizzabile; pressione 08 bar;
- colori Tamiya, diluiti con nitro (c.d. laquer) puro e ottengo superfici omogenee e satinate anche su parti in plastica; pressione 0,8 bar ma anche meno se possibile; distanza aerografo oggetto circa 5/7 cm.; diluizioni estreme;
- colori Tamiya, diluiti con alcool iso. + acqua distillata al 50%; pressione 0,8; diluizioni estreme.
Un cordiale saluto a tutti.
Gabriele
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 9:38
Nome: Salvo Scarcella
Non ho ancora trovato l' alcool isopropilico! :?
La butto li, qualcuno ha mai provato ad utilizzare il diluente Puravest con i Vallejo? Se non erro questo diluente ha in composizione acqua ed alcool isopropilico in minima percentuale..
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 9:47
Ma se usassi il diluente specifico della vallejo? Lo vendono anche in flaconcini delle stesse dimensioni dei colori. Io uso quello.
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 12:35
Allora, facciamo un po' di chiarezza nell'oceano delle diluizioni!! L'alcool isopropilico, o isopropanolo, è venduto concentrato al 95% nei negozi di restauro antichità (tipo Antichità Belsito) e 5 litri costano 20 euro, oppure nei negozi che trattano manutenzione di apparati ottici, fotocopiatrici ect. E' lo stesso identico prodotto del diluente "Tamya tappo bianco" in vendita a circa 8 euro per 250 ml. Essendo concentrato NON è consigliato usarlo per la diluizione dei colori, in quanto li aggruma, ma si può usare tranquillamente per pulire l'aerografo o togliere vecchie colorazioni. Usato con l'acqua distillata va bene per gli acrilici vinilici (tipo appunto i Vallejo). Qualche post sopra ho consigliato a Gully di comprare l'isopropilico al supermercato (si trova alla Coop, da Mercatone Uno, da Lery Merlin) al reparto detersivi in flaconi da 750 ml. a 1,50 euro. Ho consigliato questo perchè è GIA' diluito (mediamente dal 15 al 30%), quindi funzionale ad essere usato per diluire e per pulire l'aerografo. Poi ognuno può sperimentare qualsiasi tipo di diluente (dal Vetril allo Chanteclaire, all'ammoniaca), se i risultati sono buoni, perchè no? Ci sono tanti modi per risparmiare ottimizzando, è stupido continuare a usare il diluente per le unghie quando sulla confezione da 100 ml. c'è scritto: "acetone 50%-acqua distillata 50%) e un litro di acetone costa la metà. Perdonate lo sproloquio!! :D :D
