Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 4:58
 Oggetto del messaggio: Re: quali ruote utilizzare.
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 18:51
Quelle di metallo sono decisamente migliori ma quelle di plastica sono decisamente più silenziose.
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 19:37
Connesso
L'asse DEVE essere di metallo... le ruote in plastica (se di buon materiale) possono essere anche più efficaci e realistiche di quelle in metallo. Va però detto che la massa delle ruote in metallo, benché piccola, vista la posizione estremamente bassa aumenta la stabilità del rotabile.
Comunque io non ne farei una posizione di principio se, e solo se, almeno l'asse è in metallo (l'asse in plastica tende a consumare le punte rapidamente con enorme aumento dell'attrito volvente).
Ah ... dimenticavo :) ovviamente se si hanno velleità di illuminare le carrozze o fanali di coda, insomma dove è necessario prelevare corrente dalle rotaie, va da se che servono ruote in metallo ;).
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 20:48
" ovviamente se si hanno velleità di illuminare le carrozze o fanali di coda, insomma dove è necessario prelevare corrente dalle rotaie, va da se che servono ruote in metallo "
Messieurs, vous plaît-il d'ouïr
l'air du fameux La Palisse,
Il pourra vous réjouir
pourvu qu'il vous divertisse
Monsieur d'la Palisse est mort,
il est mort devant Pavie,
Un quart d'heure avant sa mort,
il était encore en vie.
Regretté de ses soldats,
il mourut digne d'envie,
Et le jour de son trépas
fut le dernier de sa vie.
Il mourut le vendredi,
le dernier jour de son âge,
S'il fut mort le samedi,
il eût vécu davantage.
Bernard de la Monnoye
Nome: Luigi Cartello
Ho ancora da qualche parte dei carri merce "Arnold Rapido" di fine anni 60 - inizio anni 70 (in scala N ovviamente) con ruote in plastica e assali in metallo: sono stati i carri più scorrevoli che abbia mai avuto...
Luigi Cartello
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2016, 21:02
Luigi Cartello
Il motivo della scelta era spiegato nel catalogo: erano in plastica per evitare che i contatti della stessa Arnold fossero attivati da rotabili diversi dalle locomotive. Ne ho un paio pure io, ma se la vedono alla pari coi Minitrix (di una volta) in quanto a scorrevolezza. Adesso non sono nemmeno quasi in grado di metterci le mani (o meglio gli occhi) sopra... :? :roll:
MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2016, 8:16
ciao a tutti e grazie per i consigli che avete dato. il mio piccolo parco rotabili è composto da una quarantina di carri e da una quindicina di carrozze, e non riesco a trovare niente a buon prezzo e se devo spendere circa 5 euro per un assale roco, sinceramente non me la sento. avrei voluto sostituire anche le ruote delle loco, ma non trovo nulla. buone ruote a tutti :shock:
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2016, 12:28
Non ti capisco perché la fai cioi difficile...
vai su ebay.de cerchi il venditore benno002-22
scegli l'offerta
http://www.ebay.de/itm/50-H0-Gleichstro ... 1698795133
50 assali per 45€, il porto è circa 6 euro.
ti scegli le dimensioni che ti servono ( i miei vecchi lima hanno diametro 11.5 mm, larghezza assale 24.75 mm)-->
fai un email con scritto:
50 x Nr. 12 Roco Lkdm. 11,0mm , Achslänge 24,75mm e.i.
(li prenderei legg. piu piccoli, cosi si abbassano un po, visto che le ruote LIMA sono enormi)
--> fa 2 euro x carro.
Difficile?
Per le loco è molto più complicato, li devi prendere il ricambio originale... o andare in set tipo i Rutherfors che costano più della loco. Lascia perdere, o cambia le locomotive.
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2016, 14:08
ciao sebamat, io non posso aiutarmi con le immagini e devo regolarmi dalla sola descrizione. adesso cerco di esplorare il link che hai postato. grazie, daniele.
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2016, 16:27
In effetti non c'è bisogna di immagini.
Qui c'è una vecchia lista che avevo fatto di assi che si trovano da Benno.
Misuri i tuoi (diametro ruote/misura punta-a-punta dell'asse) e il gioco è fatto
........Marca...................Diam..ruota.....Lunghezza.asse
einseitig isoliert=e.i.=una.ruota.isolata
beidseitig isoliert=b.i.=due.ruote.isolate
Nr..1...Piko.......................10,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..2...Piko.......................11,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..3...Kleinbahn..................11,0mm.,....23,8mm...e.i.
Nr..4...Liliput....................11,0mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..5...Märklin....................10,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..6...Märklin....................11,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..7...Sachsenmodell..............11,0mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..8...Lima.......................10,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..9...Lima.......................11,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..10..Gützold....................10,6mm.,....24,6mm...e.i.
Nr..11..Roco........................9,0mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..12..Roco.......................11,0mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..13..Messingachse...............11,0mm.,....25,4mm...e.i.
Nr..14..Jouef......................11,4mm.,....25,4mm...e.i.
Nr..15..Electrotren................10,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..16..Electrotren................11,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..17..Mehano/Bachm...............10,4mm.,....25,4mm...e.i.
Nr..18..DEAK/Fuggerth..............11,0mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..19..Fleischmann................11,0mm.,....24,0mm...e.i..(Wagen.m..2.Achsen)
Nr..20..Fleischmann................11,0mm.,....25,0mm...e.i..(Wagen.m..4.Achsen)
Nr..21..Rivarossi..................11,4mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..22..Kleinbahn...................9,0mm.,....23,8mm...e.i.
Nr..23..Märklin.....................9,0mm.,....24,4mm...e.i.
Nr..24..Piko.......................10,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..25..Piko.......................11,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..26..Roco.......................11,0mm.,....24,75mm..b.i.
Nr..27..Liliput/Bachm..............10,4mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..28..Märklin....................10,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..29..Märklin....................11,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..30..Lima.......................10,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..31..Lima.......................11,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..32..Rivarossi..................11,4mm.,....24,4mm...b.i.
Nr..33..US-Hobby.Intern.............9,0mm.,....25,4mm...e.i.
Nr..34..Roco.(ältere.Waggons)......11,0mm.,....26,0mm...e.i.
Nr..35..Athearn.....................9,0mm.,....26,0mm...e.i.
Nr..36..Athearn.....................9,0mm.,....25,0mm...e.i.
Nr..37..Jouef.......................9,0mm.,....25,4mm...e.i.
Nr..38..Sachsenmodell..............10,4mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..39..Jouef......................11,0mm.,....25,4mm...e.i.
Nr..40..Roco.......................10,4mm.,....24,75mm..e.i.
Nr..41..Athearn.....................9,0mm.,....25,4mm...e.i.
Se portano la sigla NP-25 hanno il bordino più basso.
Massimo.
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2016, 18:16
ciao massimo e grazie per la lista. non c'è che dire, hai fatto un gran bel lavoro. :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2016, 18:23
Prego, ma non è granché.
E' solo un collage di diversi annunci di Benno che riportano sempre
l'elenco degli assi con le caratteristiche.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Zampa di Lepre e 41 ospiti
