Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatrice a resistenza
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 14:26
Prendi la potenza del trasformatore (200 VA ?) e la dividi per 220 V, ottieni la corrente assorbita lato rete. Se non la conosci moltiplichi tensione e corrente lato secondario per ottenerla (6 x 16,67 x 2)
Un interruttore da 15 A andrà sicuramente bene, il limitatore del tuo contatore è tarato a 16 A se hai un contratto 3 KW, ci potresti comandare tutta la casa.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 14:48
Ciao Paolo.
Il pedale, come ha detto alpiliguri va benissimo. Pure troppo... :D
Riguardo il trasformatore faccio fatica a risponderti perché non riesco a scaricare ed aprire il file zip. Mi dici per cortesia la potenza di targa? È un toroidale incellofanato?
Io non ho esperienza con questi trafini ma ho visto sul forum francese precedentemente linkato che venivano utilizzati. Comunque si vede subito: se mentre saldi il trafo rimane tiepido, allora va tutto bene.
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 16:03
Ancora due parole per chiudere il discorso, valide per tutte le modalità: RSU, cannello, saldatore elettrico.
Dato per scontato che le parti da unire siano pulite, se necessario mediante spazzoline e/o matita in fibra di vetro, è fondamentale l'uso del decapante e di un buon stagno.
Il decapante (o flussante) più economico è quello venduto anche nei brico, nella scatolina gialla con tappo rosso. Ha vari nomi, "stagnosald" per esempio. Ha una componente grassa, e bisogna pulire subito il pezzo, per evitare incrostazioni.
Un prodotto migliore è il flussante per elettronica, della weller per esempio, oppure ancora il flussante di AMF87 (sotto il link). La saldatura non è grassa e lo stagno scorre meglio, facilitandone la pulizia e migliorando il risultato finale.
Un passo ancora successivo è l'uso dello stagno liquido, che si applica con un normale pennello, e successivamente mediante apporto di calore si trasforma in una saldatura. Si tratta appunto di stagno in polvere in bagno di flussante. Il prodotto di AMF che ho provato mi pare proprio una figata e con la RSU è la morte sua.
Questo il link alla pagina (non ho nessun legame commerciale, sono solo un utente soddisfatto).
https://www.amf87.fr/prestashop/41-prod ... -railcolor
Al seguente link invece un documento interessante sui vari prodotti per saldatura. È in francese ma abbastanza capibile ed entra ancora di più nel dettaglio
http://www.amf87.fr/images/S001coffsoudure.pdf
Se qualcuno ha piacere di segnalare altri prodotti analoghi, ben venga!
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 16:11
Carr's ...il sito è questo http://www.finescale.org.uk/index.php?r ... ion_id=127
Sono in assoluto i migliori prodotti per la saldatura nel modellismo , diversi tipi di leghe a diverse temperature, diversi tipi di flussanti , brunitori , stagni liquidi etc etc
Un mondo...
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 16:21
Ah bravo si avevo visto e studiato anche questi prodotti. Ma avevo anche trovato dei, diciamo, punti aperti sulla soldering cream, analoga allo stagno liquido. Pare che i francesi usino di più questo tipo di prodotto, gli inglesi forse meno... Tu usi il carr's green label e stagno in filo?
Faccio la domanda secca perché magari qualcuno ha bisogno/piacere di ricevere indicazioni mirate per un acquisto che migliori il montaggio di un kit.
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 16:42
Complimenti Antonio, un argomento molto interessante!! :wink:
Mureddu Giovanni
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 16:52
Io uso 3 leghe a temperature diverse più il 70 per il metallo bianco.
Il flussante uso il yellow , più forte e per lo stagno uso il barattolino di quello in crema , non le siringhe.
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 17:11
Fantastico. Allora usi la solder paint
http://www.finescale.org.uk/index.php?r ... 46_453_455
In barattolino da 188 gradi. Avevo letto che non è consigliabile per i kit, e quindi, sebbene pronto all'acquisto, sono andato da un' altra parte.
Mi pare di capire che invece va bene...
Confermi anche che, se si ha a disposizione un saldatore a temperatura regolabile, la temperatura del saldatore è il doppio della temperatura di fusione della lega?
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatrice a resistenza & more!
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 17:17
non uso tutto in filo , ho solo un rocchetto di 270 , il resto sminuzzo le barrette.
Il 188 lo uso solo in situazioni estreme , su particolari molto piccoli per stagnarli , ma i modelli sono per la stragrande maggioranza assemblati con il 270
Per la temperatura..una temperatura alta aiuta , ma secondo me solo in velocità di saldatura , la differenza la fanno la pulizia dei pezzi e l'aggressività del flussante.
Ricordarsi poi di neutralizzarlo , il flussante , sennò lavora ancora dopo anni...
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 17:29
nanniag ha scritto:
Ciao Paolo.
Si è incellofanato.
Dati copiati dalla scheda tecnica:
Produttore SEDLBAUER http://www.sedlbauer.de
codice articolo: RSO 826036
Nennleistung [VA]: 200
Eingangsspannung [AC]: 230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]: 2 x 6,00 V
Ausgangsstrom [AC]: 2 x 16,67 A
Frequenz [Hz]: 50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]: 4400 V
Wirkungsgrad [%]: 90
Verlustleistung bei Nulllast [W]: 1,86
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]: 40
Temperaturklasse: B (130°C)
Grazie a tutti per l'interessantissima discussione.
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 17:46
Areo ceo... :D
Mah se non costa tanto ti direi che va bene. Quando fai le prime saldature, lo palpi per saggiarne la temperatura. E vedi come va. Magari togli il cellofan...
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 17:47
Un trasformatore toroidale non va bene per farci una saldatrice, ci vuole uno classico a mantello in lamierino.
Che poi qualcuno lo usi è un'altro discorso.
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 17:56
Grazie dell'intervento .
Ma perché?
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 18:57
Se può interessare, come elettrodi per il resistance soldering (autocostruito molti anni fa) uso quelli di grafite, sono bacchette tonde con l'anima di grafite ricoperte di rame ma basta togliere la sottile pellicola metallica nella parte terminale e appuntire la punta anche con un semplice temperamatite e sono pronti all'uso come puntali (si possono trovare nei magazzini dove vendono articoli per saldatura).
Il fatto di avere la camicia di rame irrobustisce notevolmente il puntale conferendogli la resistenza necessaria a non spezzarsi per la pressione che si esercita col puntale sul pezzo durante il lavoro di saldatura.
Le bacchette sono lunghe alcune decimetri quindi con una di esse si possono realizzare diversi puntali.
Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2017, 22:23
Grazie Giancarlo.
Non sapevo che gli elettrodi in grafite si vendessero in ferramenta. Ho inizialmente autocostruito i componenti per mantenere basso il costo, ma adesso che ci ho saldato un po', desidererei aumentare e migliorare gli ausilii. La tua segnalazione va nella direzione giusta e con questi proverò magari a rifare le pinzette elettriche che al momento attuale non sono affatto perfette.
Quindi grazie. Ma se hai una foto dei tuoi attrezzi, io mica mi scandalizzo eh...
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
