Oggi è sabato 27 giugno 2026, 21:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Aln 556 Rivarossi
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 17:26
Tz ha scritto:
Ma se dalla centralina si azionano tutti gli altri regolarmente da F1 allora dovrebbe essere il V4 e il pcb della 556 ad essere diversi dagli altri e concordi tra loro...
Ti confermo che effettivamente sulla aln556 le luci interne sono connesse ad aux1 (sia sulla motorizzate che sulla folle) ... purtroppo non ho un basic 21 poli da provare per vedere se si comporta come la tua ... l'unico dubbio che mi viene a questo punto è che le luci assorbano complessivamente troppo e l'uscita del basic vada in protezione.
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 19:56
Ma anche col Lenz Silver e col Laisdcc non si accendono... i quali invece accendono perfettamente quelle della 772 e della 990... quindi c'è qualcosa che non mi convince... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 20:37
Se è un problema d'assorbimento basta che sul circuito ci sia una dispersione o, peggio, sia mal progettato (tipo tutti i led in parallelo). Su altre macchine magari non si verifica ...
L'unica prova vera sarebbe mettere un Basic su un'altra 556 e vedere cosa succede.
Diversamente non saprei cosa pensare ... se scopri qualcosa sarebbe interessante se ce la comunichi.
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 23:28
pierpaolo ha scritto:
……...A Giovanni q rispondo che non intendevo criticare il modello e l'indiscussa bontà del funzionamento. Infatti anche io sono soddisfatto e se la trovo presto comprerò un'altra coppia di queste singolari e "gloriose" automotrici.
pierpaolo ho solo dato una mia testimonianza, non volevo controbattere la tua descrizione utile e corretta. :wink:
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 23:54
Quello che sto cercando di spiegare e capire è che il problema sta nella 556 (sia motrice sia rimorchio) non nel decoder perchè:
- l'ESU V1 basic funziona regolarmente su tutte le altre macchine,
- sulla 556 invece non va nessun decoder (ESU V1 basic, Lenz Silver e Laisdcc) mentre le luci le accende solo l'ESU V4...
Quando scoprirò il motivo lo scriverò... per ora ho infilato due V4, nella motrice e nella rimorchiata, ma è una soluzione che non mi piace... :?
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 9:24
Certo che il Basic funziona ... ma lo fa entro i suoi limiti (che sono più bassi di quelli del V4 in termini di corrente assorbibile dalla uscite ausiliarie).
Se aux1 comandasse solo il terzo faro, ad esempio, non avresti problemi ... nel caso specifico invece comanda una fila di led e l'assorbimento complessivo dipende da come è stato fatto il circuito.
Nel caso del Basic la CV63 (da 0 a 7, default 7) regola la luminosità su tutte le uscite ... potresti provare ad abbassarla per vedere se è un problema di carico come penso.
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 10:19
E per gli atri decoder che anche loro non accendono le luci interne come si spiega ?
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 12:07
Per me è lo stesso problema ... del resto su quel connettore l'uscita aux1 è, ovviamente, sempre allo stesso posto (non ci possono essere implementazioni diverse tra i vari tipi di decoder) quindi al cambio di decoder (v4 vs. "altri") l'unica cosa che può cambiare è la corrente massima erogata (NB: la aux1 per standard è sempre amplificata).
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 13:11
In effetti anche io ho il medesimo problema si mancata accensione delle luci interne sulle ALn 556 Fiat con decoder Bachmann.
Pensavo fosse un problema di macchina, e non gli ho dato peso, dato che per me l'illuminazione interna è... sostanziallmente inutile.
Riflettendo, invece, potrebbe trattarsi dello stesso "tipo" di incompatibilità.
MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2020, 17:15
Oggi stavo digitalizzando la 2750 versione FSF con l'Esu 53614 basic 21 pin ma non la si riesce a programmare, qualcuno di voi mi sa dire qualcosa? Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2020, 17:31
Anche nel mio caso l'unico che funziona è l'ESU v4 e penso che sia un problema di assorbimento. D'altra parte, hanno inserito tantissimi led giallissimi che sembra l'imbocco di una galleria autostradale...
MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2020, 19:11
il basic è troppo limitato ... non ha sufficienti uscite ed inoltre non c'è modo di configurarle ... già con uno Standard andrebbe meglio.
MessaggioInviato: giovedì 21 maggio 2020, 16:09
niente, nemmeno con un v4 non si programma, credo ci sia qualcosa sulla pcb che non va :(
MessaggioInviato: domenica 22 giugno 2025, 12:52
buongiorno a tutti.
anche io ho provato a digitalizzare con esu v5 i modelli. sulla motorizzata nessun problema.
sulla Dummy funzionano solo le luci rosse, nessun'altra funzione funzionante..
problemi del pcb?
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
