Oggi è martedì 30 giugno 2026, 16:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: SCARM: informazioni, novità e molto altro
MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 7:13
Se non ricordo male ho installato la versione 0.93.
Quando si carica da un errore tentando di cercare l'aggiornamento forse per un bug, basta chiudere la finestra di errore e il programma funziona senza limitazioni.
Edit: ho controllato, la versione che uso è la 0.931. quando la carico mi compare una finestra di errore con la scritta "List index out of bounds (-1)."
Basta premere il pulsante OK e il programma parte senza problemi.
Despx
MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 20:58
Nome: Michele Colotto
Ciao a tutti anch'io, dopo aver aggiornato alla versione 1.0, l'ho cancellata e ho reinstallato la versione scaricata dal sito piko ma, una volta aperto il programma e cliccato ok sul messaggio di errore, si apre la finestra principale col piano di lavoro ma non mi appare nessuna lista binari sulla sinistra. Come posso ripristinare anche le librerie binari?
Grazie Michele
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 21:07
Dovete cancellare anche i file di registro. Dovreste usare un programma come CCleaner per pulire interamente dal programma. E' essenziale la pulizia completa altrimenti rimane traccia del programma precedente e vi dà errore oppure non vi carica qualche pezzo di programma. Ricordate che quello di Piko è svincolato dagli aggiornamenti per cui siete liberi di rinunciare alla versione 10.0 della release ufficiale. Però dovete pulire completamente da questa il vostro pc.
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 5:04
Grazie oggi provo!
Michele
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 10:15
Pulito tutto niente lista binari
brenner
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 18:43
Lasciate perdere quel programma giocattolo, e imparate a usare un cad vero.
Non avrete più il cartone animato del rendering, però imparate a usare uno strumento che può servire a molte altre cose.
Se poi siete studenti o comunque giovani e in cerca di lavoro potere segnarvelo sul curriculum e forse potrebbe aiutarvi a trovare un posto.
Scusate l'intervento a gamba tesa, buona serata.
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 19:04
Corretto quel che dici ma strumenti tipo Autocad non hanno nessun "aiuto" per svolgere quei task comuni e frequenti nella progettazione di un plastico o tracciato.
Si possono costruire gli strumenti (o le librerie) in proprio ma lo "scalino" d'apprendimento è piuttosto "erto" così come lungo il tempo per implementare questi ausili ... e tutto ciò ben prima di riuscire a disegnare qualche cosa.
Mi sembra di ricordare che esistono delle librerie di oggetti e routine già pronti .... sempre da pagare però.
Quindi, vista l'utenza media riscontrabile in questi forum (approccio molto "easy" e poco orientato all'investimento sugli strumenti), non vorrei che l'impatto con lo strumento "professionale o quasi" fosse del tutto scoraggiante o troppo oneroso.
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 19:58
si va bè, ma siamo nel fermodellismo, una cosa ludica... sarebbe come dire che se voglio fare girare i treni, devo prima imparare a fare il macchinista...
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 20:48
Si infatti ... anche questo punto di vista è corretto ... e se così non fosse non ci sarebbe chi sviluppa e commercializza questi prodotti.
MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2017, 20:54
Usare un CAD per progettare un plastico sarebbe come usare un cannone per sparare a una mosca...
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 18:15
Si è abbastanza vero, però è un cannone leggero e divertente da usare.
Il cad me lo sono imparato da solo, non sono più giovanissimo e il computer non è mai stato il mio forte.
Sono bastate poche ore per due o tre sere dopo il lavoro, dopo avere trovato in rete qualche semplice spiegazione.
Mi sono costruito i blocchi per gli scambi Peco, ho dovuto andare per tentativi disegnando sopra l'immagine dello scambio che si scarica dal sito Peco, ma è stato facile: non occorre fare tutte le traverse e gli aghi con l'esatta forma e il cuore.
Lo scambio è geometricamente composto da un arco di cerchio, un tratto rettilineo per il ramo di corretto tracciato, altri due brevi segmenti da mettere prima e dopo l'arco.
Il tutto si ripete tre volte, una per ognuna delle rotaie e una per l'asse del binario si fa in 20 minuti e poi avete il vostro scambio sempre bello pronto.
Per gli scambi Roco invece la cosa è ancora molto più facile, quasi elementare, sono fatti semplicemente con un arco e un rettilineo, i dati geometrici sono tutti sul catalogo.
Non potrete più fare i rendering (a meno di non imparare le funzioni 3D), però potete fare un mucchio di altre cose, tipo verificare nei punti a rischio che la sagoma limite rispetti le norme nem, basta tracciare qualche riga a opportuna distanza dall'asse del binario.
Poi quando ci avete preso la mano potete usare la funzione spline che riproduce esattamente il comportamento di un binario flessibile, gli segnate cliccando col mouse i punti dove lo inchioderete e otterrete il disegno di come si disporrà il binario con precisione matematica!
Provare per credere, poi non siamo tutti uguali e ognuno sceglie gli strumenti con cui si trova meglio.
Scusare se sono stato lungo e saluti.
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 23:22
Se lo provi non lo molli più: ma come tutte le cose vuole imparato. :P
E dopo non scrivi più sul forum che gli scambi e le curve non combaciano! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2017, 6:57
Vabbe torniamo a scarm? Io non ho lista binari pero in compenso li posso copiare ed incollare....almeno questo
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2017, 13:53
I primi progetti li feci in Autocad. Certo è che non ho tutta questa grande esperienza in merito.
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 22:45
Nome: Santino Toscano
brenner
Ciao Brenner io ci sono riusciuto ... prova così
1) disinstalla Scarm utilizzando il proprio disinstaller oppure altro software (es. Unistaller Pro)
2) cancella le directory Scarm che trovi in Programmi (o program files) e in Programm Data (quest'ultima cartella è in genere una cartella nascosta percui per vederla devi attivare l'opzione "visualizza file e cartelle nascoste" dal menu strumenti cartella)
3) esegui la pulizia del registro
4) installa l'eseguibile ScarmSetup utilizzando l'opzione "installa come amministratore"
Facci sapere
Santino
