Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 6:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 234 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DCC ++ chi era costui?
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 17:50
Ciao Freccia,
i collegamenti sono già riportati nell’immagine che ho condiviso. A parte i cavallotti sulla morsettiera della shield (evidenziati nell’immagine citata) serve solo incastrare le shield su arduino, permettendo ai pin della shield di entrare sui connettori di arduino! nessuna saldatura, nessuna complicazione. Se non si vede l’immagine dammi la tua email che te la invio.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 18:04
Mi potete mettere un link a un circuito che svolga le funzioni di palmare? Senza usare quindi il PC o simili ordigni per il controllo dei modelli?
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 18:48
Nome: Benedict Littlesaturday
http://www.trainelectronics.com/DCC_Ard ... /index.htm
più primitivo:
https://rudysmodelrailway.wordpress.com ... le-for-e6/
credo ce ne siano altri...
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 21:04
Mi state facendo venire voglia di provarci, per le festività natalizie penso che potrei impiegare un pò di tempo in prove, sempre se il materiale dalla Cina arriva in tempo, voglio provare a comandare in primis le loco e poi in caso anche gli scambi dall'IPAD in Wifi.
Qualche suggerimento?
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 22:15
Finalmente qualche motivazione per riprendere le sperimentazioni (dopo 30 anni mi sono fermato perchè quel che c'era da provare... si trovava già fatto! :evil: ). Grazie :wink:
E se trovate altro, linkate senza ritegno! :wink: :wink: :mrgreen:
Dovrebbe essere possibile, ma vorrei la conferma che le schede Arduino si possono programmare anche in ambiente Linux (Ubuntu).
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 22:34
E'possibile, certo
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 22:41
Credo proprio di sì, l'IDE esiste per tutti i SO.
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 22:43
La maggior parte delle cose indicate si trova tranquillamente anche in Europa.
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 20:52
Per chi non ha le p***e (o la vista) per montarsi le schede, Futura Elettronica le vende anche già pronte per progammarle. Anzi, se qualcuno riesce a identificarle (ce ne sono diversi tipi), può segnalarmi in MP quali siano quelle giuste? Dopo aver visitato quel e-shop :wink:
MessaggioInviato: giovedì 23 novembre 2017, 7:26
Ciao Snajper,
per l'Arduino devi prendere la versione Arduino Uno R3. Originale si trova intorno a 20€, clone cinese da 3,5€ in su
La motor Shield originale ha gli stessi prezzi: le versioni cinesi costano circa 5-6€. Per i modelli di quest'ultima puoi usare come guida le foto che ho pubblicato.
Qui trovi anche i ponticelli per un altro modello di motor shield (Pololu MC33926) che però non ho usato. La logica di montaggio è ad incastro pin su pin come per l'altra, senza saldare.
https://github.com/DccPlusPlus/Documentation/blob/master/Motor%20Shield%20Pin%20Mappings.pdf
Tutte le schede si trovano online in mille siti, da amazon alla baia. I cloni cinesi li ho comprati su banggood.
MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2017, 15:25
Dopo aver letto il tutorial di lucaregoli DEVO provare.... ordino il materiale, una domanda, se in seconda battuta voglio collegarmi in Wifi, posso partire con un Arduino UNO R3 o devo prendere un Mega ? Mi sembra ci sia da aggiungere un modulo, si potrà inserire su entrambi?
Grazie, ciao.
MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2017, 19:57
max63 ha scritto:
Ho intanto salvato la zip di quello sopra. Ha il potenziometro bidirezionale come i Roco? Ho capito giusto?
Userò una tastiera preconfezionata ma più robusta 3x4 che si trova facilmente.
Se avete altro, postate, postate... :wink:
MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2017, 21:30
Esatto il rotary encoder é bidirezionali e con pulsante; occhio alla tastiera che sia con le uscite giuste se vuoi seguire lo schema elettrico postato.
MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2017, 22:21
Ce ne sono due: con encoder e con potenziometro. Per non spendere una follia (l'encoder costa... come tutto il resto :shock: ) realizzerò la versione con potenziometro. Anche quella è bidirezionale.
Peraltro tutti i modellisti che conosco sono "nati" con lo zero centrale, anche se in DCC ha poco senso: giri la macchina e cambia la direzione, a differenza della continua pura, con le conseguenti confusioni (tipo una locomotiva che va a destra girando a destra ma una seconda va a sinistra con la manopola sempre a destra).
I miei controller DCC finora hanno un comando di inversione separato e quello che uso di solito non ha neppure manopole: faccio tutto con una tastiera (4x4 questa).
MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2017, 22:53
Grazie, ciao.
Puoi usare entrambi; io ho utilizzato un Arduino Uno perchè il Mega non era necessario ai miei fini, non prevedendo si espandere il progetto.
La motor shield può essere usata con entrambi i tipi di Arduino, ma attenzione perchè cambiano le posizioni dei cavallotti. Leggi il documento che ho postato prima e che mostra come cavallottare la motor shield a seconda dell'Arduino su cui va montata.
Luca
Visitano il forum: Archimede, DOZ, Google [Bot] e 44 ospiti
