Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:53
 Oggetto del messaggio: Re: Verniciare con i colori Enamel
MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2018, 0:45
Giacomo ha scritto:
Attrenzione a non farsi illusioni.
Occupandomi di "Sicurezza sul lavoro" e di tutto ciò che ne deriva in una Azienda, riporto alcune semplici ma utili informazioni.
I prodotti a base acqua contengono una percentuale di solvente "chimico" più bassa dei prodotti a base solvente (in generale l’acqua sostituisce circa il 40-50 % dei solventi tradizionali)...ma il solvente c'è sempre... :wink:
Ovviamente, il solvente preponderante nei prodotti a base acquosa è appunto “l’acqua" in una percentuale variabile fra il 40% ed il 50%, mentre altri solventi, che vedremo più avanti, contribuiscono per il 10-15%”.
Altrimenti si chiamerebbero acquarelli e non vernici. :D
Dunque le vernici ad acqua sono da considerarsi “meno pericolose delle precedenti”, ma comunque hanno una loro pericolosità;
Le caratteristiche chimiche dei solventi per le vernici ad acqua “sono molto diverse da quelle delle vernici tradizionali”. Ad esempio il “toluene e gli altri idrocarburi aromatici, il tricloroetilene con il gruppo dei clorurati, il n-esano e simili idrocarburi alifatici o aliciclici, di cui abbiamo approfondito gli effetti tossici per numerosi decenni non sono utilizzabili nelle vernici ad acqua specie per la loro spiccata liposolubilità”.
Tuttavia alcuni tipi di solventi per le vernici “ad acqua” (glicoli, eteri, NMP …) “pongono nuovi problemi culturali dal punto di vista tossicologico: i solventi idrosolubili presentano strutture chimiche piuttosto complicate e per alcuni non sono noti i principali metaboliti e non vi sono indicazioni dell’ACGIH o della DFG per limiti in relazione al possibile monitoraggio biologico”.
Verissimo! L'impatto sull'organismo di molecole pesanti di cui fanno parte i solventi per le vernici ad acqua sono ancora un'incognita però usando le adeguate protezioni per la verniciatura tradizionale di dovrebbe essere in grado di arginare la falla. Io, anche per le piccole cose, uso sempre protezioni su protezioni: occhiali, maschera, guanti e tuta da lavoro anche se si tratta semplicemente di verniciare 30 cm di carrozza...
MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2018, 8:08
Beh...ora non esageriamo... :wink:
Per una modellino servono pochi grammi di vernice...di cui il 10% è solvente e il 50% è acqua... che evaporano entrambi in fase di essicamento. Inoltre l'areografo è un strumento preciso, ovvero è minima la qualtità di vernice che va dispersa nell'ambiente. Inoltre le maschere per solventi sono costose... e la tuta mi sembra veramente esagerato ( almeno che tu la usi per non sporcare i vestiti...;-))
MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2018, 16:11
Il problema è che io vernicio in ambiente parzialmente chiuso (un garage con la saracinesca aperta durante le operazioni di verniciatura) con minimo ricircolo d'aria. Preferisco un eccesso di prudenza oggi che un calcinoma a 50 anni :mrgreen:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 20 ospiti
