Oggi è domenica 28 giugno 2026, 13:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 164 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Oggetto del messaggio: Re: nuovi tigroni Hornby
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 15:52
per i ponticelli ecco da hornby la soluzione
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2011, 11:32
ok grazie mille :D
questo vale per l'analogico!
ma con il digitale la loco inverte solo le luci bianche mentre le rosse rimangono spente!
:x
 Oggetto del messaggio: nuovi tigroni Hornby
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2011, 12:01
Gigrobodacciaio ha scritto:
ok grazie mille :D
:x
È giusto così. finalmente abbiamo macchine con tutte le luci indipendenti. come al vero puoi accendere o spegnere i fanali a tuo piacimento!!!
Attenzione che ovviamente devi usare decoder appropriati con le uscite giuste.... se leggi il thread trovi tutte le indicazioni!
 Oggetto del messaggio: Ganci tra le due tigri in doppia trazione
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 9:23
Avete notato quanto siano antiestetici i ganci di collegamento tra le due tigri in doppia trazione? nel senso della enorme distanza tra le due locomotive.. tra l'altro ingiustificata in quanto anche in curve di raggio minimo c'è un gioco enorme che potrebbe essere eliminato, meglio sarebbe stato se Hornby avessi fatto dei ganci diversi da questi che sono sempre gli stessi della vecchia Lima!.
Avevo pensato come extrema ratio di fare una piastrina piatta, sottile e corta il più possibile con due fori all'estremità in modo da avvitare stabilmente i due modelli, ma mi sarebbe piaciuto fare un aggancio staccabile.
Qualcuno l'ha fatto?
Altra osservazione
Per il funzionamento in digitale dei due modelli accoppiati, avete qualche consiglio da darmi su particolari settaggi da dare all'Esu lokpilot V4.0?
grazie
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 9:37
per i settaggi ho letto nelle pagine precedenti, grazie ciaccheri!! :)
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 10:39
Io l'ho fatto !
Ho preso una scheda telefonica con una parte nera, ho tagliato una strisciolina larga circa 4 mm. ed ho praticato due fori alle estremità della larghezza delle viti, ovviamente dopo aver preso la misura necessaria per farle girare in curva e SOPRATUTTO sulle deviate degli scambi (Roco). Ci vogliono 10 minuti e cambiano decisamente faccia.
Poi, con un filo da cucire nero, sottile, ho creato il cavo che imita il comando multiplo (che sono io !) e l'ho incollato con una goccina finissima di colla alle 2 prese sotto i finestrini anteriori.
Prima di tali operazioni, ovviamente, ho spento le luci della seconda 652 ed ho lasciato solo le biance anteriori alla prima.
Buon lavoro.
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 10:46
Nome: Salvo Scarcella
Foto??? 8) :wink:
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 14:50
Beh, non ne ho fatte, ovviamente.
Ma mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, no ?
Quando trovo il tempo scatto e invio.
 Oggetto del messaggio: Re: Ganci tra le due tigri in doppia trazione
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 15:40
Altra osservazione
grazie
Giancarlo
Soluzione al caso:
http://www.******/forum/viewtopi ... 28&t=17950
MessaggioInviato: sabato 17 dicembre 2011, 23:46
Scusate se torno sull'argomento ma in analogico cosa come bisogna intervenire per avere
luci bianche / rosse sulle macchine in uso singolo ? ( praticamente come in tutti i modelli )
Scania
MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2011, 14:52
apri i modelli (allargando le casse) e vedrai che sul circuito stampato ci sono dei ponticelli (spinottini metallici infilati in innesti simili a quelli delle prese per decoder);
basta spostare, con l'aiuto di una pinzetta, i ponticelli nelle diverse posizioni per avere:
sia luci anteriori che posteriori funzionanti
oppure a scelta, luci funzionanti (sia rosse che bianche secondo il senso di marcia) solo su una cabina
oppure nessuna luce funzionante
MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2011, 15:21
Grazie luigi402A , riposizionati i ponticelli ,ora si accendono i fanali bianco / rosso secondo il senso di marcia .
Guaio si è staccata dalla pcb una presa per spina terzo faro ! :oops:
Penso di poter saldare i fili senza la spina.
Scania
MessaggioInviato: venerdì 25 maggio 2012, 16:10
caspita l'avessi letto prima, oramai sono introvabili
MessaggioInviato: lunedì 12 luglio 2021, 14:42
buongiorno possiedo la e 652 003 da una parte funziona correttamente l'inversione delle luci dall'altra parte dapprima non funzionava nulla poi cambiando il pcb dei led mi rimangono accese sia la rossa che la bianca ,qualcuno ha lo schema per il settaggio dei ponticelli grazie
Visitano il forum: AndreaM, Baidu [Spider], Tz e 108 ospiti
