Oggi è sabato 20 giugno 2026, 1:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 309 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ultime novità Acme
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 14:38
scalette accesso cabina.
ho letto da Enrico87 che le scalette vanno montate non sul carrello e mobili con lo stesso, ma solidali alla cassa:
ci sono problemi in curva? la sabbiera crea ingombro?
gancio.
pensavo che la buona soluzione della D143 fosse trasferibile/trasferita su questo modello......a me sembrava accettabile.
perplesso, grattomi la capoccia
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 14:42
Swiss Express ha scritto:
Il principale problema però manifestato al momento della prova di traino è l'eccessiva altezza dell'nnesto del gancio a coda di rondine, di 2mm abbondanti rispetto le norme NEM.Come da miglior tradizione, Acme ha realizzato un'altra locomotiva a 4 assi senza timone di allontanamento realizzando un modello del tutto inagganciabile e quindi inutilizzabile in un plastico.
...bene, poichè quando si commercializza un modello si presuppone che sia funzionante nel vero senso della parola e visto che mi sono rotto le p..le di metter mano ai modelli nuovi appena usciti per farli funzionare , risparmierò questi 165 euri :lol: :lol: :lol:
Marco
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 14:43
Nome: Armando Pappalardo
Salve a tutti.
Mi par di aver capito che è prevista anche la versione più recente con il terzo faro.
Giusto?(se si,chissà quando....)
Armando
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 14:46
Enrico87 ha scritto:
Sono 600 pezzi.
Tirature sempre più limitate.
Perchè?
Armando
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 14:55
Sono 600 pezzi.
Perchè?
Armando
per collezionisti/vetrinisti :?: :(
ciao elle
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 15:09
Proprio ora sto facendo fare il rodaggio alla mia 342.
Sono diviso tra 3 forum differenti!
Acme non scrive assolutamente nulla sul foglietto.
Scrive solo che,se si utilizzano i ganci corti,il raggio minimo è di 420 mm.
Le scalette vanno montate sulla cassa,ma devi trovare tu il modo per farlo. Lo spessore delle scalette è identico a quello del D.341.4001 Os.kar.
C'è solo lo scasso,nessun incastro. Presumo quindi vadano incollate,o fermate con del biadesivo o nastro adesivo.
Non le ho montate ancora e non so se lo farò. Potrei farlo bloccandole provvisoriamente e provando a vedere cosa succede su dei vecchi binari a raggio tramviario lima.
Siccome la mia idea è di usarla su di un plastico modulare a norma fremo,non dovrei aver problemi con le scalette,apparentente.
La versione a 3 fanali e modanature sostituite da bande autoadesive dovrebbe uscire dopo l'estate,mentre quella col carro riscaldo dovrebbe uscire verso natale.
Mi è stato riferito questo da un mio amico che è andato a bologna al loro incontro recente.
Secondo me bastava che facessero un portagancio col collo più stretto in modo da permettergli più escursione,e soprattutto con la slitta che andasse più in basso...non capisco perchè non sia stato fatto.
Ho portato il gancio in posizione a norma nem ma...è uscito dalla slitta ed è caduto dopo qualche centimetro. :D
Se volete vedere come funzionava la macchina prima di farle il rodaggio,funzionava così:
http://www.youtube.com/watch?v=N6M68w9u ... =g-all-lik
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 16:48
Sono 600 pezzi.
Perchè?
Armando
ciao elle
probabilmente e per non farle rimanere in giacenza nei negozi,
con il rischio poi di darle via con i saldi ..
MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 17:47
Ma allora confermate il problema dei ganci, quindi è inutilizzabile su un plastico...
Acme , ci diaoi da fare per studiare un portagancio adeguato??!!
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 13:22
Ora il gancio e portagancio!
Ci fosse qualcosa che alla prima uscita la si possa posare sul tracciato e funzioni subito bene!
Ma noi che modellisti siamo? Non riusciamo a muovere le manine? Invertire i cavi di alimentazione, sostiuire le prese di corrente, limare qui, alesare là, tagliare questo, sostituire quell'altro, lubrificare, fare un adeguato rodaggio, ecc., ma alla prima non c'è veramente niente che funzioni?
Tutti i progressi che ci sono stati nell'estetica (e poi nemmeno tanti) sono stati ampiamente compensati dal malfunzionamento.
Saluti malfunzionanti.
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 15:28
Non si capisce se sei infastidito per i modelli che sono fatti male o per i modellisti che non sono tali.
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 17:07
Credo che Gr.471 abbia usato una discreta dose di sarcasmo.
:roll: :roll: :roll:
E se il problema del gancio e' realmente come descritto, non mi pare un problemino da poco...
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 17:23
Acme ha già spedito il portagancio sostitutivo reperibile gratuitamente nei negozi dove si è comprata la 342.
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 18:02
Bene: mi pare che il guaio piu' grosso, almeno dal punto di vista funzionale, sia stato subito risolto.
Mi chiedo perche' non sia stato risolto prima di spedire ai negozianti...
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 18:38
Ottimo , pronta e corretta risposta al problema!
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 18:47
Nome: Paolo Bartolozzi
Ho il modello a casa....
Vivendo nel Mugello ho "vissuto" le D342 dal loro arrivo sulla linea Firenze Borgo S.Lorenzo fino al loro accantonamento, ho avuto la fortuna di poterle osservare quotidianamente e di poterle fotografare in moltissime occasioni......
Confermo che visto e analizzato di persona, molti dei dubbi espressi osservando le foto del modello in rete, si sono dissipati.....
Prossimamente entrerà in servizio al traino dei molteplici convogli in epoca terza del mio parco rotabili rimorchiati :wink:
paolo.
