Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 9:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 384 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 403 Acme uscita..e vaiii!!!
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2010, 13:58
andrea 64 ha scritto:
Xell ha scritto:
Io non voglio coprire nulla, se gli errori ci sono si possono riportare liberamente, ma non sopporto il modo con cui lo si fa, si susseguono una serie di post logorroici atti a convincere la gente a non comprare.....
E qui mi trovi assolutamente d'accordo con te...anche perchè e giustissima la critica, magari farcita con l'ironia ma spesso leggo interventi di puro e semplice disprezzo, "solo perchè io pago"!!
Penso che serva maggiore rispetto per chi lavora.
...mentre per chi paga ... zitto e mosca? ma...per favore
elle
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2010, 19:12
Ciao a tutti.....qualcuno potrebbe inserire il comunicato di acme che si trova sul forum amico?
grazie
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2010, 19:40
Ultima modifica di centu il domenica 9 luglio 2017, 0:41, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2010, 20:02
Acme ha semplicemente comunicato che il problema delle luci "non è stato riscontrato nei modelli di preproduzione", e che nei prossimi giorni fornirà una soluzione al problema per i modelli già acquistati...
Concordo con Centu, è ora di finirla con questi ridicoli balletti di difetti, l'ho detto e lo ripeto, finchè Acme non comincerà a fare le cose come si vede non comprerò mai più una loro locomotiva...
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2010, 20:26
si ciao,e lo vuoi fare proprio qui dentro??mi sa che hai sbagliato luogo :? molti dei frequentatori di questa sezione,sanno solo disprezzare,e poi non comprano mai nulla :? ..si critica e basta,poi pero queste stesse persone non hanno ne plastico,ne diorama ne bacheca.....mah....
Secondo me stai sbagliando tutto!!Qui e concentrata secondo me, la crema del fermodellismo italiano che ti piaccia o no,quelli che dici tu sono una minoranza!Anche chi spende i soldi merita rispetto, ci mancherebbe!!
E ricorda che e grazie hai "veri" contachiodi che oggi abbiamo modelli con questi dettagli.
Ciao :wink:
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 9:04
centu ha scritto:
ma la smettiamo???
si è già detto e ripetuto
la locomotive e le carrozze si comprano con soldi buoni ed è ora di finirla con tutti questi errori.
se poi uno la loco se la vuole elaborare va bene...
ma cosa centra che uno perchè è modellista allora si deve mettere ad aprire la loco APPENA COMPRATA per sistemare magnagne??
allora io sono un tecnico, quindi se compro una stampante oppure un pc può essere difettoso tanto lo so riparare??
ma fatemi il piacere...
Per me, montato il decoder la loco e' a postissimo non devo sistemare nessuna magagna, vedi sono punti di vista, ora non mi resta altro che farla girare nel plastico. se un domani ho voglia di appiccicargli un logo sul muso, lo faro', ma non sono quelli i difetti di una loco per me (poi dipende da loco a loco ma in questa e lo stesso), visto che tra l'altro tra le varie foto che ho visto in giro c'e' con e senza loghi.
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 9:20
Nome: Lippo Lippi
Xell ha scritto:
centu ha scritto:
ma la smettiamo???
E grazie, per te!!
E se uno il decoder non lo monta o non lo sa montare? A me quello di centu pare un ragionamento oggettivo, il tuo invece è soggettivo ed implica la tua situazione particolare...diciamo che tu hai trovato un modo per aggirare il problema, che però non vuol dire risolverlo.
Io personalmente direi, magari delle luci mi frega poco perchè la loco la tengo in vetrina...a me quello che più scoccia è il prezzo! Ma anche questa è una visione soggettiva....e quindi non sto a questonare. Non l'ho presa e basta.
Non posso fare a meno di dire che la questione delle luci è un pò scottante perchè la maggior parte delle persone che conosco non usano il digitale e sanno bene che una loco con le luci ben funzionanti è meglio di una che ha un malfunzionamento alle luci....
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 13:57
E grazie, per te!!
quoto tutto anche la citazione alla Catalano
ciao elle
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 14:06
scusate ho fatto un po' di casino con la citazione di evil
ma spero che si sia capito lo stesso
elle
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 16:52
Monno Umberto ha scritto:
Salve a tutti,
ma qualcuno di Voi ha provato a voler inserire il DECODER nella 403?
Basta allargare i laterali (così è disegnato sulle istruzioni), togliere 4 viti (Finalmente le viti e non colle varie), giri il circuito stampato (perchè la presa Nem è messa nella parte inferiore)... èh!... ma non si stacca il circuito stampato... com'è? come sarà? A..ecco i fili delle prese di corrente , ma anche quelli delle luci sono tagliati a misura, ma proprio misura esatta manco fossero dei tiranti per pali .
Assurdo se non si dissaldano il cirsuito non può essere girato ed il decoder non può essere inserito.
Ne ho le scatole piene di questi inguacchi e non ho nessuna voglia di metterci le mani per riparare la loro incapacità, domani lo riporto dove l'ho acquistato, cancello la cara ditta insieme a tutte le altre nazionali che producono in .... queste porcherie.
Mi hanno fatto venire la nausea del "Trenino".
Scusate lo sfogo, mo io il treno lo voglio veder funzionare visto che mi viene venduto per questo.
1berto
Potresti mettere una foto, ho visto altri due modelli aperti e non mi risulta che i fili siano così corti..infatti come vedi nella foto c'è almeno un centimetro di luce e con una banale pinzetta togli ciglie in un minuto si toglie e si mette!
La presa e messa cosi per un validissimo motivo, se noti sotto l'imperiale c'è una lama in rame che collega i due pantografi..se la presa nem fosse stata sopra, la spina del decoder poteva toccare la lama in rame con inevitabile cottura del decoder!!
Poi scusa..ti lamenti dei 200 euro del modello(si trova anche a venti euro in meno) e affermi in un altro post che in fondo 140euro per la 245 comofer non sono poi male! :lol: :shock: Bella, ma in digitale come và..comè il minimo.. 8) ! :roll:
Aspetto le foto..
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 18:40
Salve a tutti,
1berto
Aspetto le foto..
Evidentemente anche io non sono stato così fortunato da avere i fili così lunghi. :( i tuoi fili sono effettivamente più lunghi di almeno 4-5mm rispetto ai miei (non fanno nessuna ansa, anzi, sono tesi). cmq vada mi è andata bene e ora in digitale va che è un piacere.
un saluto. Marco.
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 21:23
Ciao a tutti,
passatemi la battuta: si vede che il conduttore lo hanno terminato per fare i contatti di quelle loco, quando sono arrivati a quella che ho preso io hanno fatto troppa economia.
Però non mi sono affatto lamentato dei € 200 ho solo fatto presente che per il prezzo pagato si pretende di poter inserire, comodamente, il decoder (ripeto operazione prevista in fase di vendita).
Mi spiace, ma per le foto dovete aspettare la prossima volta che la apro, ormai, inserito il decoder (a mala voglia ho dissaldato i due conduttori dalla parte della presa Nem ) l'ho richiusa e, come detto in precedenza, funziona regolarmente.
Quella che non ha più funzionato è, invece, la Comofer e, non avendo tempo, in questo momento, l'ho accantonata per vedere, successivamente, che problema ha.
Purtroppo quello del drcoder è è un problema che affligge quasi tutte le macchine di produzione nostrana (si fa per dire) perchè, se da una parte è vero che viene montata la predisposizione è altrettanto vero che:
- per accedere all'interno della macchina il più delle volte , causa la complessità dell'apertura, si creano danni agli accessori già montati e, addirittura, per quelle che si aprono in corrispondenza del fianco basso si spezzano le "orecchie" di fermo;
- molte volte, e mi sembra che la 245 sia tra queste, per tenere insieme la scocca ed il telaio viene usata colla e, forzando, sovente si formano vistose crepe;
Credo sia inutile proseguire, anche a voi, se usate il digitale vi saranno capitate cose simili.
Bèh dobbiamo soffrire per forza? Secondo me NO! E, come già detto, poichè questi Signori non rispondono neppure alle e-mail (al telefono non parliamone neppure), il prossimo camello lo vorrò vedere ai raggi X.
Ciao a tutti
1berto
PS non mi piace mettere le mani su oggetti nuovi tanto più se si tratta di oggetti che hanno un funzionamento dipendente da circuiti elettrici/elettronici.
In caso di corto che bruci la casa ci può stare, ma se si brucia il "Trenino" ce li vedete questi signori che lo sostituiscono, magari in garanzia?
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 2:16
Ciao a tutti,
Ciao a tutti
1berto
Cosa vuoi che ti dica..io al tuo posto la richiudevo e riportavo il tutto al negozio per farmela cambiare.Comunque per aprire la scocca ci metti un attimo..se vogliamo farci rispettare da questi qua, non servono le chiacchere!!
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 9:04
Ciao Andrea,
hai perfettamente ragione ed era quello che mi ero riproposto, poi, per non perdere altro tempo, alla fine l'ho fatto io.
Cmq la mia filippica era a livello generale, di loco ne ho digitalizzate veramente un gran numero e tutti questi problemi si trovano solo con i brand già ricordati e ciò che mi scoccia, veramente tanto, è che ci vedo cose assurde (credimi nel caso della 403 i conduttori erano talmente tesi che il circuito stampato non si sollevava neppure di 2mm).
Potrei fare un elenco di tutti i problemi (si fa per dire, ovviamente, i problemi nella vita sono altri) che ho, via via, incontrati come i particolari incollati o gli incastri che rompono quando li apri, conduttori con spinotti invertiti e, ancora, nessun posto idoneo per alloggiare il decoder con la cassa che non si richiude....cioè tutte cose che, in fase di progetto dovrebbero essere considerate sapendo che i possessori di digitale, per far funzionare la loco, la devono aprire.
Ok questa volta mantengo la parola: a scatola chiusa compro solo i F...R...T...B..
1berto
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 17:51
Scusate un attimo..... Stasera mi sono armato di multimetro digitale ed ho fatto due prove.... La loco inizia a muoversi faticosamente a 1.4-1.5V e le luci si accendono ad intermittenza..... Non appena si arriva a 1.8-1.9V la loco va che è uno spettacolo cosi come le luci..... Bho.... Sinceramente sono molto soddisfatto.... Poi installero' il mio bel decoder e via.... Per il giro di prova sul "plastico"!!! 8)
Buona sera a tutti....
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 58 ospiti
