Oggi è domenica 28 giugno 2026, 16:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 288 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DCC non è l'unica soluzione....ARDUINO, YES HE CAN!!
MessaggioInviato: mercoledì 5 dicembre 2012, 23:51
Tz ha scritto:
Mi pare corretto, l'importante è che devi avere il controllo di chiusura del PL prima di poter aprire il segnale oppure se apri il segnale col TcPL devi prima aver dato la marcia a vista al treno... :mrgreen:
Il verde sul segnale viene dato dopo x secondi dall'ultimo comando sull'itinerario.....diciamo che per non complicarci la vita assumiamo che dopo x secondo il pl è per forza chiuso :)
MessaggioInviato: mercoledì 5 dicembre 2012, 23:56
Nome: Stefano Minghetti
[/quote]
Il difficile è stampare un modulo in 1/87 che sia leggibile !
Per quanto riguarda le interfacce, ho preparato un piccolo schemino di principio :
ProvaInterfacciamento_1.JPG [ 55.71 KiB | Osservato 4998 volte ]
Mostra alcuni esempi per come interfacciare un processore (vale per i piccoli come per i grandi) :
- ingresso : basta un contatto verso massa per farlo commutare
- uscita per LED singolo. Io, di solito, anche un led lo comando con un transistore. Ma se non se ne hanno tanti, può andare bene anche così
- uscita per una serie di LEDs. La serie non si accenderebbe con soli 3V, quindi abbisogna di una tensione più alta. P.es. la 12V standard. E' il caso delle righe rosse (e bianche) del quadro luminoso di Tz (e del mio). Metterli in parallelo non sarebbe conveniente, perchè le tolleranze sulla tensione individuale evidenzierebbero differenze di luminosità fra LEDs della stessa catena. Inoltre si sprecherebbe più energia
- uscita per pilotaggio relè. Se si commutano carichi induttivi, come bobine, potrebbe essere necessario mettere condensatori sui contatti. Per evitare che le sovratensioni creino disturbi al processore
- uscita per pilotaggio fototriac. Non costa molto (basta cercare su FARNELL o RS, o da negozi di componenti elettronici). Occorre fare attenzione, però. In caso di pilotaggio di carichi induttivi (solite bobine), potrebbe essere necessario mettere condensatore e resistenza per evitare l' autoinnesco. Quello indicato porta 100 mA, pochi. Ma esiste uno schemino per fargli pilotare un triac anche da 16A.
Io, però, per gli scambi ho usato relè, perchè il triac mi pareva meno affidabile. Se si rompe, può tenere alimentata la bobina e bruciarla prima che uno se ne accorga.
Comunque la coppia di dispositivi (fototriac e triac) costa qualche Euro.
I moduli già fatti cui accennava MAX5726, invece, vanno tranquillamente oltre i 50 Euro.
Tutto questo può essere utile per un sistema che comandi treni in analogico, per i quali i moduli DCC ed i programmi di circolazione ed itinerari esistenti non sono, per ora, applicabili.
Stefano Minghetti
correzione : aggiunta la massa cortesemente segnala da Tz
Ultima modifica di ste.klausen21 il giovedì 6 dicembre 2012, 20:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 13:16
Grazie, molto interessante.
Manca forse una massa a R9, R10, R 11 ?
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 13:19
:shock: come quelli che la posizione del deviatoio la deducono dalla posizione del comando... naaaaaa !
Nel mio impianto se sposti la posizione di un deviatoio sotto itinerario il treno si inchioda subito... figuriamoci se accetto un controllo fittizio o a tempo...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 13:44
E lo sapevo che ti veniva il mal di pancia :D
Tecnologicamente la cosa è fattibile....anche se il feedback della posizione reale dei deviatoi su un impianto modulare di quasi 100 m che sistematicamente viene montato e smontato di corsa è una notevole complicazione (la foto infondo rende l'idea di quello che voglio dire). Con la stima della posizione dei deviatoi (e dei pl) raggiungiamo risultati soddisfacenti tanto è che il plastico quando funziona in modalità automatica non ha problemi di sorta. Lo so è un compromesso, ma da i suoi risultati.
plasticone_dallalto_ridotta_FILEminimizer.JPG [ 156.12 KiB | Osservato 5057 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 17:32
Comprendo perfettamente la tua filosofia hobbistica come tu devi comprendere la mia deformazione professionale... :lol:
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 17:42
Ovvio che rispetto la tua opinione come tu rispetti la mia ;)
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2012, 8:22
Questo lo conoscete?
http://mrrwa.org/
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2012, 14:57
Oltretutto, dal sito segnalato dal grande Alex, c'è il progetto OpenDCC realizzato proprio con Arduino.
E, nelle clinics, la presentazione di un progetto "in corso" dell'apparato CTC di un plastico gestito proprio con Arduino!
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2012, 17:20
Nome: G.P.
http://mrrwa.org/
secondo me dietro tutto ciò c'è BuddaceDCC :lol: :lol: :lol: :lol:
:wink:
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2012, 20:00
Un po' di link sull'argomento:
https://github.com/Railstars/CmdrArduino
http://modelrail.otenko.com/arduino/con ... an-arduino
http://railstars.com/hardware/io/io-duino/
http://www.mauroalfieri.it/elettronica/ ... stici.html
http://www.mynabay.com/arduino/2-uncate ... cc-monitor
:idea: Questo è un mio progetto "Controllo velocità treni modello con Arduino"
http://www.gioblu.com/community/forum/topic?id=433
dove troverete i sorgenti del progetto , scorrete un po' il thread
MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2012, 12:53
Il dado è tratto: ho ordinato una scheda arduino mega e un paio di schede di interfaccia relé per il progetto "serratura elettrica"; insomma, nel 2070 (forse) vedrete realizzato qualcosa!
MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2012, 14:00
Nome: G.P.
dajeeee!! :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 21 dicembre 2012, 9:19
Ieri sera ho trovato nella cassetta delle lettere la scheda Arduino mega e un paio di schede di interfaccia per il pilotaggio delle uscite di potenza.
Al lavoro, now!!!!
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2012, 13:00
Invece a me Babbo Natale non ha portato niente... :oops: ma attendo fiducioso i tuoi esperimenti... chissà che poi la befana la porti anche a me... :D
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Lima_e_dintorni, Roberto Fainelli e 86 ospiti
