Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 13:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 144  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: E428 "cinese"
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 23:13
re-trenino ha scritto:
Ma nessuno che si fa la domanda sul servizio post vendita? In caso di problemi o rotture che si fa? Si va direttamente in Cina a cercare il cinesino che ha assemblato il modello ?
Ancora con questa storia? buongiorno, siamo sul pianeta papalla! :shock:
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 23:15
E quindi ?
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 0:38
Guarda che qui sul Forum il Pianeta Papalla lo conosciamo in pochi, "noi datati": le giovani leve, e anche quelle meno giovani, non sanno di cosa parliamo...
E dopo Carosello... tutti a nanna!
Ultima modifica di maniglione il martedì 19 dicembre 2023, 18:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 0:54
DOZ ha scritto:
Ma dai anche tu non comprendi la finezza ..... macchina di Mestre, di sicuro al banco c'era un "gondoliere" del maniglione!
Stavo pensando che quella sboronata del led in cabina AT simulante l'apertura dei contattori potrebbe anche starci ma se gestito non alla catso come appare. :roll:
Ovvero: in accelerazione e a velocità costante niente perchè in chiusura i contattori non sfiammano e nelle transizioni il combinatore motori lavorava bene sia in quelle dirette che in quelle inverse e non c'erano evidenti sfiammate, quindi ci sarebbe da far lampeggiare il led solo a simulazione della sfiammata quando vai a 0 disinserendo la trazione con l'apertura degli A, i contattori di linea.
Praticamente far gestire il led dal decoder facendo una lampata ogni volta che vede l'inizio di una diminuzione di velocità in DCC o di tensione in analogico... :wink:
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 7:13
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il venerdì 28 marzo 2025, 10:22, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 9:24
Nome: Daniele Galasso
Pianeta Papalle o no, diciamo, onestamente, che la spedizione diretta dalla Cina è una bella rottura di papalle. La mia sta facendo la globetrotter dal giorno 8 dicembre. Ieri hanno fatto un tentativo di consegna (in portineria dove lavoro), ma il corriere non aveva l'informazione che le spese doganali erano già state saldate in via elettronica (venerdì!!), per cui - visto che io non c'ero per mostragli la ricevuta - non ha effettuato la consegna. Chiarita la cosa col servizio clienti di FedEx, è stata rimessa in consegna per oggi. Vedremo.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 10:26
Emilio T. ha scritto:
É gestito dal tasto F10, solo nella versione DS di fabbrica tra l'altro, in analogico la funzione non è prevista.
Ah, cioè normalmente non funziona ma in DCC puoi azionare la sfiammata con F10, un po' come farlo fischiare ? :|
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 10:51
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il venerdì 28 marzo 2025, 10:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 10:53
Nome: Diego Cecchini
Non è un qualcosa a comando come il fischio, ma un attivare o disattivare la funzione, quindi se messa su ON va per i fatti suoi finché attiva, messa su OFF sta spenta e basta.
Se ho ben capito, la sfiammata in analogico è presente e attivabile/disattivabile tramite switch (quindi se uno non la vuole non c'è bisogno di tirare via i LED, basta lasciarli spenti) mentre l'effetto che sicuramente non è presente in analogico è quello dei freni (che invece nella versione sound si attiva con F10 insieme all'effetto sfiammata).
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 10:59
Nome: Mauro P.
Domanda per chi possiede ed ha utilizzato il modello; è possibile montare nella posizione corretta questo particolare o poi andrebbe ad interferire con la paratia sopra la porta e la retina di protezione pantografi, compromettendo il movimento dell'avancorpo? Il pezzo è incollato?
428-029-20.jpg [ 76.06 KiB | Osservato 1712 volte ]
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 11:02
Ho capito che non ho capito... :mrgreen: perché le vostre due versioni sono ben diverse tra loro e contrastanti... :wink:
Nome: Emilio Totaro
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 11:04
In realtà abbiamo detto la stessa cosa, solo usando termini diversi. L'unica variazione è che (ribadisco, da quel che ho capito, poi magari sbaglio) la sfiammata sia disponibile anche in analogico e attivabile o disattivabile tramite microswitch, al pari di altre funzioni. Ma questo non ha a che fare con il funzionamento.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 11:06
Nome: Mauro P.
Già fatto, si gira con una pinzetta
Molto bene, e non interferisce con nulla?
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2023, 11:15
Emily:
attivata la funzione non c'è una sequenza random del flash. La sfiammata avviene solamente nel momento in cui abbassi di colpo la manetta o la porti a zero.
Horizon:
Io ci leggo un senso contrario all'altro... :wink:
Visitano il forum: Carlo Ciaccheri e 64 ospiti
