Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 11:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 289 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 15:37
wow Carlo....il tuo plastico..... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 17:19
E' l'unica cosa bella delle foto....lasciamo perdere il materiale rotabile.
Complimenti Carlo, proprio un bel plastico e....un bell'articolo quello su TTM :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 20:01
Per Gery
Considerando che non ho scambi in curva di raggio stretto sul plastico, ne ho il cinquino perchè stà a sud del Brennero è evidente che il problema non è il mio. Mi è capitato di vederlo girare su un plastico con un ingresso in stazione fatto con uno scambio in curva Roco Line raggio 2/3 e a parte l'effetto terribile delle carrozze in curva su un raggio così stretto, che non è ovviamente solo di questo treno, solo le motrici sono transitate senza danni, le carrozze sono deragliate tutte.
Per Carlo.
Già se il raggio sale a 45 l'effetto è diverso. le carenature delle carrozze hanno una minima influenza sulla circolazione, o meglio non l'hanno per nulla.
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 18:52
Nome: carlo borra
Qualche altra foto fresca fresca....
Carlo
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 19:46
Carlo
Eurostar Lecce - Milano :shock: :shock:
Complimenti Carlo! sempre un piacere vedere le tue foto.
Francesco
 Oggetto del messaggio: ETR 500 ACME
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 20:41
CARLO complimenti sinceri ,da te c'è sempre molto da imparare(foto spettacolari).Daniele
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 7:39
complimenti, foto e ambientazione fantastiche!
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 7:51
Nome: Lippo Lippi
Davvero i miei migliori complimenti, sembrano foto dal vero, ma sul serio!! Oddio, non so se è il Serio che scorre sotto il ponte...diciamo che sembrano foto reali davvero!!
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 15:16
Ciao a tutti
La settimana scorsa mi è arrivato finalmente l'ETR con il set di carrozze aggiuntive. Molto bello. :D
Al momento non ho possibilità di provarlo in composizione completa, ho fatto solo una prova veloce della motrice per vedere se andava. Pare OK.
Quello che volevo chiedere è se c'è un modo per controllare se le carrozze aggiuntive siano la versione funzionante oppure da modificare, senza necessariamente aprirle, magari con un tester sui contatti, è possibile? Se si come dovrei agire?
Poi un'altra cosa. Non ricordo se l'ho letto quì o altrove ma dovrebbe uscire, a completamento del convoglio, anche la carrozza ristorante, giusto? Solo quella oppure sono previste altri tipi di carrozze? Dove potrei trovare un'immagine di questa ristorante, così giusto per farmi un'idea?
Vi ringrazio anticipatamente
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 15:53
Per vedere se funziona in digitale basta inserire una carrozza tra due motrici. Se i fari si accendono ancora correttamente e' a posto, se no bisogna scambiare qualche filo nel collegamento tra motrice e carrozza.
Visto che le motrici sono due e le carrozze tante io sposterei i fili nella motrice, c'e' chi preferisce il contrario.
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 17:51
"Tanto il digitale non lo usa nessuno"...
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 18:21
Nel senso che il problema si avrebbe solo nel funzionamento in digitale?
Comunque nelle prove che avevo fatto avevo provato a mettere la prima volta una carrozza della confezione principale tra le due motrice e si accendevano i fari di tutte e due compresa l'illuminazione della carrozza stessa. Poi ho fatto la stessa cosa inserendo tra le motrici una delle carrozze del set aggiuntivo ma ho notato che i fari della motrice folle non si accendevano mentre quelli della motrice motorizzata si. Potrebbe essere questo il problema? Io però le uso in modo analogico.
E' anche vero però che per non forzare troppo i collegamenti tra le unità ho fatto delle prove veloci e quindi può anche essere che non erano collegati bene i pezzi. Dovrò provare con calma in questi giorni. L'unica cosa è che in quanto a metodo di collegamento tra le vetture con conseguente metodo di presa di corrente per l'illuminazione delle carrozze, devo dire che hanno fatto di tutto per complicare la vita di chi le deve far girare!!!!!
Così se uno vuole solo controllare se le carrozze si illuminano deve per forza collegare tutto, ma non era più semplice una presa di corrente indipendente per ogni carrozza dai propri assi?
Forse sono io che sono rimasto un po' indietro con i vecchi sistemi. Bhoo!!!
Anche i ganci.... non ho parole!!!
Rimane comunque un ottimo modello però, sia ben chiaro.
Vi terrò aggiornati.
Saluti a tutti e..... da domani si ritorna al lavoro :evil: ferie finite!!!!
Che barba!!!!
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 17:43
Io quasi quasi dopo qualche titubanza sarei quasi quasi :D interessato a fare un pensierino al 500...ma si sa se è prevista la livrea Alta Velocità?
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 19:10
Ovviamente uscira'. Vedi i precedenti con altre loco o carrozze. Basta aspettare un tot. Ci sara' la esci e magari qualche versione pubblicitaria: ricordate il tridente Maserati? Ciao gery
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 19:12
p966225 ha scritto:
Ci sara' la esci
e quando mai un ETR500 politensione (quello che fa Acme) ha avuto la livrea esci??
Visitano il forum: poemme58 e 32 ospiti
