Oggi è domenica 28 giugno 2026, 13:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 288 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DCC non è l'unica soluzione....ARDUINO, YES HE CAN!!
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2012, 16:31
amario ha scritto:
... :idea: Questo è un mio progetto "Controllo velocità treni modello con Arduino"
http://www.gioblu.com/community/forum/topic?id=433
dove troverete i sorgenti del progetto , scorrete un po' il thread
Nel forum cui rimandi alleghi il link dello schema del progetto, ma se ci vado a cliccare, mi risponde "Pagina non trovata".
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2012, 18:08
Purtroppo è sparito, cerca comunque in rete che trovi qualche riferimento se ti interessa :wink:
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2012, 19:56
Potrebbe essere qui?
MessaggioInviato: domenica 23 dicembre 2012, 18:18
No non è quello. :wink:
Comunque il progetto originale era analogico e usava componenti discreti, transistor, condensatori , etc etc, il progetto con Arduino usa pochissimi componenti, tra i quali quello segnalato nel thread precedente, L298, e poco altro
MessaggioInviato: domenica 23 dicembre 2012, 19:12
Scusa, cercalo, riprendilo, altrimenti ridisegnalo e postalo quì.
MessaggioInviato: martedì 19 febbraio 2013, 22:37
Nome: G.P.
Riesumo il topic perchè finalmente ho trovato un po di tempo per postare lo schema di principio dell'utilizzo di Arduino.
Ogni servo è pilotato attraverso un PIN di I/O di arduino attraverso il suo pulsante.
E' davvero cosi complicato fare questo?
ciao!
EDIT: FIGURA ERRATA CANCELLATA, VEDI SUCCESSIVA
Ultima modifica di crystal13 il sabato 23 febbraio 2013, 13:39, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 9:59
Nome: G.P.
E questo è il codice da inserire in Arduino (copia e incolla nel suo IDE).
Codice:
#include
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup()
  myservo.attach(9);
void loop()
  for(pos = 0; pos < 90; pos += 1)
    myservo.write(pos);
    delay(15);
  for(pos = 90; pos>=1; pos-=1)
    myservo.write(pos);
    delay(15);
Bisogna replicare questo codice per ogni servo.
I parametri su cui giocare sono 90 (che indica l'angolo che deve compiere) e 15 (sarebbe il delay).
Appena posso, posto il codice con il movimento con pulsante.
Aggiorno anche il primo post.
 Oggetto del messaggio: DCC non è l'unica soluzione....ARDUINO, YES HE CAN!!
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 18:26
Ciao Crystal, ma se P sono i pulsanti (immagino NA), quando li premi ottieni un corto secco tra i +5v e gnd.
Forse i fili neri che escoo dai pulsanti non vanno collegati a gnd . Cosa sbaglio?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 20:15
Sparo la mia cazzata : Forse il nodo sulla massa tra il pulsante e la resistenza all'ingresso PIN I/O non ci và messo ... Così si che arriverebbe un input in ingresso , e poi , io sono cecato , ma la tensione scritta in giallo , non leggo il valore sul bianco del monitor ..... Quanto è ?
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 22:22
Nome: Stefano Minghetti
Ma ... questo ?
Schema comando con potenziometri - 1.JPG [ 14.97 KiB | Osservato 4789 volte ]
E' uno schema teorico. Non l' ho provato.
Funzionerebbe solo coi servo comandati in tensione, purchè abbiano l' ingresso ad alta impedenza.
Dei servocomandi non ho trovato le caratteristiche tecniche.
I due potenziometri stabiliscono l' angolo di rotazione da raggiungere nelle due posizioni.
La resistenza ed il condensatore stabiliscono il tempo di corsa (alcuni secondi coi valori indicati).
A valori differenti della resistenza corripondono tempi diversi. Se si mettono due resistenze con un diodo in serie a ciascuna, si possono differenziare i tempi per i due movimenti.
Nell' esempio è mostrato il pilotaggio di due servo.
Potrebbero essere quelli di due barriere dello stesso PL. Mettendo resistenze di valore diverso, potrebbero chiudersi in tempi diversi, come al vero.
Lo switch potrebbe anche essere un relè, facente parte di una logica di comando di una serie di enti.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 22:34
Nome: G.P.
chiedo scusa a tutti, è evidente l'errore segnalato.
Dunque, il circuito che io ho personalmente testato è questo:
(arduino un servo)
http://www.mauroalfieri.it/elettronica/ ... servo.html
e ho cercato, evidentemente troppo velocemente, di fonderlo a questo:
(arduino e un micro pulsante)
http://www.mauroalfieri.it/elettronica/ ... sante.html
Ragionando un attimo, il circuito corretto dovrebbe essere questo:
Appena ho un attimo lo provo.
Grazie a chi vuol ragionarci insieme.
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 8:00
Immagino che la resistenza serva solo per proteggere la porta da una messa a massa secca. Corretto?
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 12:05
No, serve per non mettere in cortocircuito l'alimentazione quando premi il pulsante.
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 13:39
Nome: G.P.
confermo il funzionamento del circuito in figura e quanto dice Tz.
Rimuovo la prima in quanto errata.
Grazie per la segnalazione!
MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 0:37
Direi proprio che quel collegamento è il pilotaggio di un ingresso, diversanente non serve a niente (a prescindere dalla configurazione del pin) e tanto meno mette in corto circuito qualcosa, cosa poi faccia l'ingresso dipende dal programma sviluppato. Caso mai si fa passare un pò di corrente nella resistenza, ma sempre per niente.
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
