Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 6:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 437 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Grazie OsKar
MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 16:52
Gentilemnte potreste dirmi come avete contattato Os.Kar?
Ho mandato un amil dal sito ma non ho ricevuto risposta...
MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 18:19
Ho inviato una email a:
info@oskartrains.it
ed ho ricevuto il giorno dopo la risposta.
Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 6:20
Gr.685 ha scritto:
Gr471 ha scritto:
Certamente per questo la Os.kar., come la Vitrains, è un po' diversa dalla ACME.
Qualcuno conosce tracce del servizio ricambi, dell'assistenza post vendita della ACME? e della Hornby?
Quando acquistiamo, bisogna pensare non solo al modello, ma anche a quello che viene dopo.
Dalla OSKAR ho ricevuto immediatamente le scatelle per le carrozze tipo 1946 gratuitamente.
Dalla ACME ho ricevuto dopo circa 10 giorni gratuitamente un REC che mancava nella confezione di una E 656. L'ACME mi faceva notare che solitamente non spediscono direttamente, ma il servizio di assistenza è attivo esclusivamente tramite i rivenditori autorizzati Saluti
e...per chi ha comprato da un negozio online???? che fa....... :(
Per contro Oskar è meravigliosamente, al pari di Vitrains, molto sensibile alle richieste dei "clienti" che ricordiamoci, guardiamo anche il post-vendita.
Marcello
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 7:11
Per chi ha comprato on line può richiedere il ricambio on line presso lo stesso negozio o rivolgersi ad un altro rivenditore. Tutto dipende ovviamente dal tipo di ricambio, che può essere o meno codificato. Per chiarire se ti serve un ricambio ACME codificato devi richiederlo al rivenditore. Della ACME mi occorrevano le scalette delle carrozze e il REC del 656. Le scalette ho visto che erano codificate e disponibili presso un negozio on line e le ho acquistate, il REC non era codificato e mi sono rivolto direttamente alla ACME. Mi occorrevano anche le scalette delle carrozze OSKAR e non trovandole diponibili e codificate nei ricambi mi sono rivolto direttamente a loro. Se poi devo fare un paragone fra Oskar e Acme anch'io reputo il servizio e la disponibilità dell'Oskar nettamente superiore.
Paolo
 Oggetto del messaggio: ALn 772 OS.KAR
MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 18:47
Salve ragazzi,
vi pongo un quesito.
Possiedo n.2 coppie di Aln 772 di Oskar, una Fiat ed una OM.
Dovrebbero avere gli stessi tipi di accoppiatori e quindi ritengo che si possa "mischiarle" o realizzare una composizione a tre pezzi senza incongruenze.
Vorrei acquistare una Aln 772 di quarta serie; mi risulta, pero', che l' accoppiatore sia diverso dalle precedenti.
Posso lo stesso "mischiarla" con le precedenti ?
Ringrazio anticipatamente e saluto
 Oggetto del messaggio: Re: aln 772 oskar quarta serie
MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 18:58
Mi pare che al vero le ALn772 con accoppiatori diversi potevano essere usate assieme, ma solo agganciate, senza funzionalità del comando multiplo (e quindi con un'altra coppia di macchinisti). Nella monografia Elledi "Treviso-Calalzo" si vede un convoglio di tre ALn772, di cui due di quarta serie e una di terza serie usata come rinforzo.
MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2010, 8:46
Giusto. Il tipo di comando multiplo era differente. Potevano circolare presenziate da macchinisti, nel caso fossero sezioni unite che poi procedevano in direzioni diverse o sezioni diverse che si riunivano per la medesima destinazione. Altrimenti funzionavano da semplici rimorchiate inattive.
MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2010, 8:58
Grazie per l' info.
Comandomultiplo ha un nickname non scelto a caso... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2010, 8:09
Salve ragazzi,
per togliermi ogni dubbio: utilizzando le Aln 772 Fiat del set 2002 e le OM del set 2003 posso realizzare una composizione doppia o tripla mista ?
MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2010, 15:54
Ho richiesto un fischio per la D341, Oskar - sig. Battino - ha risposto alla mail il giorno seguente ed il secondo giorno ha spedito il fischio; e qui Grazie Mille per l'ottimo servizio.
.....poi, incredibile ma vero, busta spedita ieri 2 Agosto dalla Sardegna, arrivata questa mattina!!!!! :D :D :D
MessaggioInviato: sabato 18 settembre 2010, 17:16
Il circuito elettrico della folle e' uguale? Quindi basta smontare carrello e motore e sostituirli oppure bisogna ponticellare qualche punto?
Dovendo fare manutenzione ( a me e' sempre zoppicata al minimo con due motori, ricordo un trhead dello zio beppe sulle bave di plastica ma niente, la mia zoppicava sempre)su un carrello della motorizzata, mi e'venuta questa idea, la folle non la ho ancora rimontata ma appoggiando la basetta mi pare non arrivi tensione al motore.
 Oggetto del messaggio: Re: chi ha motorizzato la 772 oskar folle?domanda..
MessaggioInviato: domenica 19 settembre 2010, 8:22
ciao Michele, dai un'occhiata qui:
viewtopic.php?f=21&t=33510
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: domenica 19 settembre 2010, 11:00
Io ho fatto l'operazione inquestione....non basta smontare il motore.
Bisogna fresare alcune parti del metallo del telaio per far stare il volano del motore e il carter del motore stesso. Inoltre ci sono le zavorre da spostare.
MessaggioInviato: lunedì 20 settembre 2010, 7:59
Grazie mille Frenk, tutto chiaro, mi pareva dei ponticelli...
Buddace ma con il decoder migliora? La mia al minimo non ha un funzionamento costante.
MessaggioInviato: lunedì 20 settembre 2010, 8:45
Scusa...si ci vanno anche dei ponticelli.....ma robetta che si fa alla svelta. Le mie non hanno mai avuto problemi di minimo.
Visitano il forum: napolis.to, Renato Paolini e 43 ospiti
