Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 17:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 255 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Laisdcc
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 19:23
ciao a tutti, avrei necessità di un chiarimento da parte di qualche amico più pratico...
ho installato un decoder LAISS 21 pin 860019 su una 494 acme che prevede luci fanali b/r, luci cabina e luci corridoio.
Il manuale laiss per questo decoder recita: ".....6 decoder di funzione con interfaccia standard 21MTC/NEM 660/MTX, .....se il tuo CV7=4, hai 6 funzioni, ha Aux 3 e Aux 4 extra e solo con uscita logica. i......"
ora interrogata la CV7, dopo aver istallato il decoder, il suo valore è 4 ma la loco accende solo i fanali bianchi (F0), spegne e accende luci rosse cabina A (F1) e spegne accende luci rosse cabina b (F2) e F3 rallenta...... altre funzioni (F4-5-6-7-8-9) non funzianono!
c è possibilità di far accendere le rimanenti luci?
grazie
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 19:33
Ciao, non capisco quanti utilizzatori separati ha la tua locomotiva
bianche A
bianche B
rosse A
rosse B
cabina A
cabina B
corridoio
Può essere?
Puoi comandare solo le prime 6.
Il decoder 860019 ha 4 uscite standard + due logiche. Se il costruttore ha usato queste ultime due dovrebbe aver integrato nel PCB i transistor.
Con l'associazione di default le uscite s attivano con F0f, F0r, F1, F2, F3, F4.
Non succede nulla premendo F3 e F4? Mi sembra strano che rallenti, la funzione "manovra" non esiste nei LaisDcc. Il produttore della loco fornisce una lista delle uscite che ha utilizzato?
Ultima modifica di alpiliguri il giovedì 13 marzo 2025, 19:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 19:39
Con riferimento al solo decoder: no.
Il Lais dcc ha 4 funzioni di potenza: F0f , F0r, F1 e F2 e quindi le 2 luci bianche di marcia + le 2 luci rosse posteriori.
Non so se il pcb della locomotiva è progettata per amplificare qualche uscita logica (ad es. F3 ed F4), in quel caso serve solo configurarlo.
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 19:49
della locomotiva è progettata per amplificare qualche uscita logica (ad es. F3 ed F4), in quel caso serve solo configurazione
grazie, nel caso la loco fosse progettata c'è modo di saperlo e configurarla?
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 20:30
Non c'è da configurare nulla, perché con la configurazione di fabbrica le ultime due uscite (logiche) sono già associate a F3 e F4.
Cosa succede premendo questi due tasti?
Per sapere quante uscite ha utilizzato il costruttore della loco, c'è solo la lettura della documentazione o l'analisi del PCB.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 8:38
La E494 Acme ha il pcb con tutte le uscite Aux amplificate ,lo stesso pcb è montato anche sulle E483,con il Lais dovresti accendere anche l'Aux 3-4 senza problemi ,devi essere certo che pero' sia il Lais serie Kungfu ,per intenderci quello che ha i due fili blu e nero per il power pack.
Quello piu' economico ha solo quattro uscite.
Gianluca
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 8:48
Gianluca, basta leggere sopra: il codice riportato dice: LAISS 21 pin 860019, quindi 4 funzioni.
Poi il mio suggerimento è sempre lo stesso, e cioè che non vale la pena risparmiare qualche Euro sui decoders.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 9:08
Il LaisDcc 860019 ha SEI uscite, esattamente come il 870019, la sola differenza sono fili per il Powerpack.
Se con F3 e F4 non succede nulla ti consiglio di fare un reset CV8=4 CV30=4, e di provarlo su un'altra locomotiva o su un tester di decoder.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 9:13
Azzz ,mi era sfuggito.... :oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 9:16
Alpiliguri ,so che conosci molto bene i Lais :wink: , ti dico pero' per certo che anni fa' i 21 mtc piu' economici avevano solo 4 uscite...
Credo anche io comunque che sia un problema di mappatura.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 9:24
Forse 10 ani fa, e non sono neanche sicuro. Ma da almeno 5 o 6 anni hanno 4+2 uscite. Poi ci sta che ci sia un esemplare con qualche uscita guasta. Ma di serie ne hanno 6, come il PluX22 (870016).
La mappatura dovrebbe andare a posto con un reset e tornare a AUX3-F3 e AUX4-F4. L'ideale è verificarla con DecoderPro se si ha a disposizione una centrale connessa a PC.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 9:44
Il bugiardino è sbagliato,hanno fatto il copia incolla delle funzioni del Caimano :lol:
Di seguito le uscite esatte:
Aux 0f bianche A
Aux 0r bianche B
Aux1 rosse A
Aux2 rosse B
Aux3 3° faro A
Aux4 3° faro B
Aux5 Luci cabina A-->da mettere il led in cabina ,uscita gia' predisposta con resistenza
Aux6 Luci cabina B-->da mettere il led in cabina ,uscita gia' predisposta con resistenza
NB --> il pcb è uguale sulle E483-E186 Acme
Gianluca
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 13:13
bianche A
bianche B
rosse A
rosse B
cabina A
cabina B
corridoio
Può essere?
cgrazie a tutti , dunque...
attualmente nella loco funziona:
fanali bianchi (F0) che variano automaticamente in funzione al senso di marcia;
e basta...F3 e F4 nessuna azione
da come dice il "bugiardino"
oltre le azioni di cui sopra ci dovrebbero essere..
luci cabine e corridoio (anche se quest'ultimo sembra strano in quanto non ci sono oblò che si possano vedere le luci!!
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 13:20
Aux 0f bianche A
Aux 0r bianche B
Aux1 rosse A
Aux2 rosse B
Aux3 3° faro A
Aux4 3° faro B
Gianluca
sicuramente è come dici tu però con il decoder montato il terzo faro di entrambe le cabine non funzionano proprio perchè aux3 e aux 4 non vanno....
proverò a fare un reset come suggerito....
MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2025, 22:16
Nel ringraziarvi tutti per i suggerimenti volevo avvisarvi che purtroppo non riesco a far funzionare le altre due funzioni (attualemte mi funzianono F0-F1-F2....F3 niente!), ho provato a fare un reset CV8=4 CV30=4, come suggeirto, ma la centrale z21 roco mi dice che le cv non sono scrivibili. ho fatto anche un reset dei decoder attraverso la funzione veloce della z21 ma niente!!!
deduco quindi che questi decoder hanno solo 4 funzioni!!
sempre bene accetti altri suggerimenti!
grazie
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 23 ospiti
