Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 19:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 858 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 58  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 626 Big models.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 8:06
Gabriele ha scritto:
Aho, so' 7 mesi che si dice che la 159 (art. 85000) ha la cassa liscia risanata!!!! Immagine Tra l'altro al vero dovrebbe essere stata l'unica ad averla avuta su entrambe le fiancate, la 211 ed un'altra solo su una.
Porte metalliche e finestrini esterni ce l'hanno tutte e tre!!!
Cassa liscia risanata , senza le chiodature evidenziate dalla freccia ..
Chiedevo se qualcuno ha una foto aL VERO di questa 626 .e potrebbe postarla
626l.jpg [ 19 KiB | Osservato 2978 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 8:42
a me arriva lunedi il roma e a maggio il trieste
Scusa Silversurfer, quale sarebbe il Trieste?
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 8:49
Si scusa Saltoibravo mestre , lapsus ,non so perchè mi è venuto trieste :lol: :lol:
Chiedo scusa .
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 10:04
d 341 ionica ha scritto:
Nello splendore della mia "100 foggiana" due considerazioni da pelo nell'uovo.
1)avrei pensato di mettere il gancio realistico di ultimo tipo hrr.
2)ho notato un leggerissimo cambio di tonalita'dell'isabella tra gli avancorpi e la cassa,quest'ultima con un colore che direi quasi piu'caldo/carico.
E'il mio exemplar?
Ribadisco:inezie nell'ottimo complesso.
ciao Armando
Anche io sinceramente mi aspettavo un gancio realistico... più realistico e mi sarebbe piaciuto poter spegnere (almeno in digitale) le luci rosse lato treno.
Per il resto un bel modello.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 10:08
treno59 ha scritto:
Un saluto a tutti :) ,
premetto che sono un neofita, nuovo del forum, che si appena regalato una 626.118 (amore a prima vista).
Per quanto riguarda dettagli e finitura della locomotiva, non aggiungo altro alle lodi già fatte dagli altri utenti, a cui mi associo pienamente.
Sono rimasto, invece, un po’ perplesso su alcuni aspetti della meccanica: dopo un breve rodaggio (ca 30 min) la locomotiva mi appare lenta e percepisco, al tatto, un calore dalle pareti della cassa (penso sia un lieve surriscaldamento del motore interno). Non mi azzardo ad aprire la loco; capisco la riproduzione in scala della velocità, ma mi sembra lenta in proporzione ad altri modelli che posseggo.
Inoltre, messa per un verso su un semplice tracciato ovale (binari Hornby con curve di raggio 43,8 cm) sia che vada a marcia avanti che a marcia indietro, la macchina procede in maniera ottimale su rettilineo ed in curva, senza oscillare o tentennare; girata sul verso opposto, la locomotiva arranca sulle medesime curve (ho anche tolto i pattini laterali in corrispondenza delle scalette d’accesso, ma il problema rimane). Non ho ancora avuto modo di vedere il comportamento sugli scambi :?:
Ti posso dire che anche io ho provato la loco sul mio circuito di prova, formato da tre binari con scambi corti hornby (deviata r483mm), dove testo i vari modelli, se passano lì, sul plastico in costruzione non avranno problemi; ho notato in un verso che in deviata il primo carrello svia, mentre nell'altro verso non succede.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 10:51
Hai controllato se è un po' più rigido nello scorrimento laterale? Potrebbero essere i famosi fili, mal posizionati, che ne frenano lo scorrimento causando il deragliamento. Non abbiate paura ad aprirlo è semplicissimo si allarga la cassa e si sifla con facilità, solo un po' di attenzione a non rompere i fili che scendono dall'alto.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 10:59
Riguardo velocità e surriscaldamento della cassa, nessuno a riscontrato i miei stessi problemi ? (ancora non ho capito se tutto ciò è normale).
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 11:04
Ed è consigliabile cominciare ad aprire la cassa dal verso dove ci sono meno particolari stampati.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 11:37
Non sono riuscito a leggere tutte le pagine e mi scuso in anticipo.
Dal mio negozioante tutte le loco arrivate hanno la polarità invertita, ossia girano nel verso opposto rispetto a tutte le altre!
E le vostre?
PM
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 12:15
E le vostre?
PM
Fry-urlo-300x273.gif [ 17.61 KiB | Osservato 2747 volte ]
Ultima modifica di Silver il giovedì 28 aprile 2011, 14:30, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 12:43
Cioè?
PM
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 12:51
saluti a tutti-mio nipote di roma mi ha ritirato in negozio la 626 e consegnata stamane-ho provato la loco e ho visto che anche la mia va al contrario-ho letto che bisogna invertire i fili cosa che fa un amico che ripara i tv- ora vorrei sapere se ce un sistema per aprire sta benedetta 626 senza far casini sulla cassa-qulacuno di voi ha gia fatto questa operazione?
aspetto vostre cortesi notizie-grazie mille :D
....alla faccia dei vecchi rivarossi 1/80-quelli si che non davano molti problemi :roll:
dante
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 12:52
Da premettere che non voglio fare polemica , ma non condivido la filosofia di aprire tutte le confezioni e provarle tutte alla ricerca di quella che va nella direzione giusta .
Poi magari le altre con questo tipo di problema spedite agli acquirenti che la comprano online.
tutto qua.
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 13:13
626-159 ECCOLA :shock: :shock: :shock: :shock:
DSC_0011.JPG [ 89.76 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0010.JPG [ 92.39 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0009.JPG [ 77.67 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0008.JPG [ 77.69 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0007.JPG [ 81.75 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0006.JPG [ 81.98 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0005.JPG [ 79.06 KiB | Osservato 2822 volte ]
DSC_0003.JPG [ 67.82 KiB | Osservato 2822 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 28 aprile 2011, 13:15
ANCORA FOTO :wink: :wink: :wink:
DSC_0016.JPG [ 75.95 KiB | Osservato 2821 volte ]
DSC_0015.JPG [ 81.44 KiB | Osservato 2821 volte ]
DSC_0014.JPG [ 86.44 KiB | Osservato 2821 volte ]
DSC_0013.JPG [ 90.89 KiB | Osservato 2821 volte ]
DSC_0012.JPG [ 91.97 KiB | Osservato 2821 volte ]
Visitano il forum: Dario Durandi, iCvesuvio e 49 ospiti
