Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 5:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 463 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ale 803 MdF by Big Models
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 12:25
in quel caso non c'è solo un colore in più o in meno, ma tre casse nuove di pacca, una nuova motorizzazione, nuovi carrelli e arredi interni.
E daje co' 'ste Fanta....SONO UN ALTRO MODELLO!! ALe 801/940! Simili di aspetto ma parecchio diverse costruttivamente...
Capito, grazie
.....chissà quanto costeranno allora :( :(
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 11:34
Finalmente mi sono arrivate le Ale 803!!!!! sono FAVOLOSE anche i dettagli si montano senza difficolta'......apparte che il coprigancio frontale che se montate le condotte non c'èntra....e i tergicristalli in fotoincisione "troppo delicati" e si devastano con una semplicita' inaudita..."ma perfette in tutto" come fattura e come motorizzazione bellissime i miei complimenti a Big Models e naturalmente a Mario di fabio..
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 22:04
Prova ad aprirle per digitalizzarle!!Vedrai che goduria.. :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 23:30
Perchè??? Quando l'ho fatto con le mie non mi pare di aver avuto grosse difficoltà...
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 10:05
Bisogna solo armarsi di un paio, al massimo tre schede telefoniche per aprirle senza molti problemi. Seguite anche le istruzioni per una corretta apertura.
Buon lavoro! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 10:25
Ciao a tutti.
Anche io non ho incontrato alcuna difficoltà per aprire le ALe.803.
Come suggerito dalle istruzioni, ho smontato respingenti e soffietti, ho liberato gli incastri frontali e per liberare i tre incastri laterali ho utilizzato una lama a scalpello da 15 mm montata sul manico del tagliabalsa. Tale lama molto affilata con la punta rastremata l'ho infilata nella fessura tra cassa e carenatura, ho fatto leva con attenzione e TAC! l'incastro si libera. Ho infilato una striscia di plastica per evitare la richiusura dell'incastro ed ho proceduto analogamente con gli altri incastri.
Per comodità sono partito col liberare gli incastri vicino alla cabina di guida, poi quelli centrali e poi quelli di "coda".
Ciao a tutti.
Guido
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 13:50
Dai, dite anche che e il più facile da aprire di tutti i rotabili in vostro possesso!! :?
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 13:58
Ciao Andrea,
per quanto mi riguarda, non ho detto che è uno dei modelli più semplici e veloci da aprire. Secondo me il modello più ostico da aprire finora rimane la E.444 LIMA.
Ho solo detto che non ho avuto tutte quelle difficoltà esposte da tantissimi fermodellisti. Col procedimento che ho messo in pratica ho aperto ciascuna unità in meno di un minuto senza fare il minimo danno.
Sconsiglio di aiutarsi a far leva con un cacciavite che con la punta piccola farebbe leva su una superficie limitata garantendone la deformazione. La lama da 15 mm distribuisce lo sforzo su una superficie ben più ampia ed evita deformazioni.
Se trovo dieci minuti liberi, sabato smonto l'unità motorizzata facendo delle foto passo-passo.
Guido
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 14:02
Non è assolutamente il più facile da aprire però non è nemmeno impossibile. Come per tutte le cose ci vuole cura e pazienza.
Ciao ciao e buon lavoro! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 14:32
Chi ha detto che e impossile!!Dove lo hai letto scritto da me...Un modello che costa 300 euro poteva essere più curato sotto questo aspetto, oskar insegna.Per il resto Ale 803 e veramente super.Tutto treno ottobre 234 alla pagina 46 nel (e cosa non ci è piaciuto)scivono smontaggio un po' laborioso!Secondo me, lo ritengo un grave difetto..non sono tutti professori e quei famosi due ganci sulle testate sono molto molto delicati.Se si rompessero!La garanzia risponde?
Spero che il progettista per le prossime forniture la venda già con il decoder.
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 14:48
Guido Brenna ha scritto:
Ciao Andrea,
Guido
La lama da 15 mm e un ottimo consiglio, se non erro le istruzioni parlano di cacciavite.Le foto passo la trovo un ottima idea :wink:
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 15:33
Andrea hai ragione, ma è pur sempre il primo modello per questa new entry del modellismo ferroviario. Come debutto non è male dai! :wink: Non credi? Alle prossime uscite vedrai che il progettista porrà rimedio anche a questo difetto. :)
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 16:54
Il modello e impeccabile niente da dire, appunto per questo si ha paura di rovinarlo :D , Ma poi mi metto nei panni di un neofita che magari si e prosciugato il portafoglio per acquistare Ale 803 magari con poca manualità..Sai il terrore :cry:
Ti ammetto, che dopo i primi tentativi con vari cacciaviti sui perni che non ne volevano sapere di sganciarsi l'ho rigirata per un quartod'ora prima di capire il da farsi.Alla fine ho tagliato una carta di credito"ovviamente scaduta" a misura della nicchia, poi e stato abbastanza semplice.Capito il sistema la rimorchiata si e aperta in un baleno.
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 18:31
... Alle prossime uscite vedrai che il progettista porrà rimedio anche a questo difetto. :)
Difetto ?? Preferireste forse delle automotrici con le giunture chiaramente visibili ?
Su un modello così lungo temo che quello degli incastri così fatti sia il male minore ... se ci fosse stata una diversa possibilità (tecnica ... ma anche economica, perchè no) non ho dubbi che sarebbe stata già adottata (considerando la cura messa in mille altri dettagli).
Ciao a tutti
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 19:00
E' esattamente quello che penso anch'io.
Oppure qualcuno preferisce ancora le enormi fessure stile ETR220 Lima?
