Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 4:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3190 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 213  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 15 ottobre 2020, 8:47
Ciao Malte,
quale é il locomotore che ha le griglie adatte, per richiedere i ricambi?
Buona giornata. Gaetano
MessaggioInviato: giovedì 15 ottobre 2020, 9:15
Qui le liste pezzi di ricambio delle due varianti:
11158: https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/72400_201675.pdf
11160 (con griglie giuste): https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/73372_202674.pdf
MessaggioInviato: giovedì 15 ottobre 2020, 13:55
Nome: Roberto Pasqualucci
Ciao a tutti.
Posseggo sia la 11160 che la 11181 con livrea Bourret, entrambe con griglie di origine. La 11181 è revisionata a Yverdon in R1 23 07 80 e vorrei retrodatarla all'ultima revisione precedente il 1979, volevo chiedere se la livrea Bourret sia stata applicata effettivamente nel 1980 nel qual caso dovrei ripristinare la livrea verde ed anche se qualcuno conosce il dettaglio della revisione precedente che dovrei prevedere. Sarebbe anche interessante sapere se il deposito di assegnazione fosse lo stesso cioè Berna.
Grazie mille!
Ultima modifica di brigEnne il giovedì 15 ottobre 2020, 14:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 15 ottobre 2020, 14:18
Cambiando modello ma restando su roco, ho ricevuto il 225. Uno spettacolo di modello! Come sound, minimo, regolarità e finalmente dei ganci che funzionano bene con i quali poter fare le manovre!!
MessaggioInviato: giovedì 15 ottobre 2020, 14:54
Grazie per l'informazione.
Ma devo dirti che quelle che tu chiami esatte non lo sono, in quanto adatte per una macchina con numero più alto di 11158. Le griglie esatte dovrebbero essere a raso dei ricaschi non leggermente sopraelevate.
Un saluto cordiale. Gaetano
MessaggioInviato: giovedì 15 ottobre 2020, 15:29
@brigEnne e @SUD_EXPRESS26
Vi rispondo nel topic svizzero ;-)
viewtopic.php?p=1111390#p1111390
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 19:47
Ragazzi volevo un info sulla 736 roco . Ma il fanale del tender si accende come l anteriore o è più fioco?
Su due provate ho visto lo stesso risultato.
C'è da settare qualcosa?
Brenner
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 20:19
Nome: Luca
Ne ho sistemata una proprio ieri sera che mi hanno portato. Questa aveva il fanale anteriore che era praticamente morto. ho aperto la caldaia e il fanale (sfilandoli da davanti, semplicissimo) e ho riposizionato la piattina dove è saldato il led all'interno del faro che era caduta giù dentro la caldaia. Poi l'ho fissata con una microgoccia di colla e ho richiuso delicatamente il tutto. Ora illumina perfettamente. Anche io ho notato che il faro posteriore è abbastanza fioco ma prima di settare qualcosa ti consiglio di investigare sfilando anche sul tender il faro e controllando che il led non sia mal posizionato.
Luca
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 20:21
Io l'ho tolto ... da quello che so la dotazione era di UNO ... che veniva messo anteriormente (o, raramente, posteriormente) a seconda del senso di marcia.
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 20:28
brigEnne ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie mille!
La livrea Bourret mi risulta che sia rara da trovare...io non la sprecherei x una livrea verde...
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 20:31
Sì ho capito .....ma penso che il tutto debba prima funzionare.....poi si decide con modifiche varie.
Aprire il tender ora è un rischio.....rotture e simili.
La riporto dal negoziante e vedremo.
Brenner
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 20:59
Luca
Da come dici sembra solo uno spostamento dell smd dalla sua sede .
Beh questo mi rassicura un po' ....almeno non ci sono rotture o pezzi difettosi
Grazie infinite
Brenner
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 22:17
Nome: Luca
BRENNERLOK ha scritto:
Luca
Grazie infinite
Brenner
Se vedi un po di luce che esce dal faro posteriore non c'è nulla di guasto. Secondo me risolvi controllando se il led smd del faro posteriore sul tender non sta al suo posto (io quello anteriore come ti dicevo l'ho trovato caduto dentro la caldaia!). Se non te la senti puoi sempre farlo fare al negoziante dove l'hai comprata (se l'hai comprata in un negozio fisico chiaramente). Quello che non capisco è come mai non abbiano utilizzato un fissante per i led. Hanno solo inserito la piattina con il led sull'ottica e basta. Per una loco del genere mi aspettavo un lavoro migliore. E' ovvio che dentro la scatola, con i vari scossoni i led si sfilino dalla sede e illuminino male o per niente......
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2021, 11:53
Catalogo Roco 2021
https://drive.google.com/file/d/1XST3q0 ... KKrlO/view
...Italia abbandonata...
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2021, 13:25
Graziano ha scritto:
Catalogo Roco 2021
Si, a parte 444 e 646 entrambe modanate..... vedremo all'uscita ste modanature se saranno davvero tali oppure solo dipinte.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
