Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 12:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2949 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 197  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Novità HORNBY
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2021, 19:54
Ricordo che oltre alla carrozzeria devono fornire anche gli interni che sono sbagliati anch'essi, in quanto sono quelli di una carrozza di 2a classe e non di una mista!
Pier
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2021, 20:45
Gli interni della mia erano ok, cioè misti 1a+2a.
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2021, 21:03
Ma ne sei proprio sicuro?? Guarda che anche nelle foto che si trovano on-line si vede chiaramente che gli interni sono quelli di una carrozza di 2a classe. La mia della mista ha solo il colore dei sedili e basta. Per il resto sono sbagliati!
Pier
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2021, 21:23
Nei tre scompartimenti di 1a classe ho le sedute rosse, tre per lato, con copritesta bianchi, mentre nei restanti scompartimenti di 2a classe ho le due sedute larghe per 4 persone per lato, marroni.
Se serve carico una foto, spero di essermi spiegato bene.
Cosa dovrebbe essere errato?
Marco.
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2021, 7:54
Nome: Santino Toscano
Marco.
Probabilmente la dimensione degli scompartimenti
1° cl larghezza 2000 mm (in H0 22,98 mm)
2° cl laghezza 1756 mm (in H0 20,18 mm)
esempio
Santino
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2021, 8:30
Nome: Massimo Malatesta
Buondì,
se non sbaglio le carrozze tipo '59 hanno tutte 9 compartimenti (sia in prima classe, che nella mista che in seconda classe); la differenza tra le due classi sono i finestrini più ampi in prima classe e i moduli 3+3 in prima, 4+4 in 2a. Ma le dimensioni dei compartimenti sono identiche.
Forse in prima classe del TA i sedili erano blu anziché rossi.
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2021, 13:08
La tavola giusta...
http://www.rotaie.it/New%20Pages/Disegn ... -3-059.jpg
La misura degli scompartimenti in scala è sostanzialmente uguale, si tratta di circa 1,5mm di differenza (gli arredi delle vetture 1959 Rivarossi sono sempre stati uguali per tutte le vetture).
Al vero non so a cosa sia dovuta tale differenza dato che il numero di scompartimenti è uguale per tutte le vetture 1959, forse un diverso spessore delle pareti divisorie?
MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2021, 17:35
Le casse HR delle 59 sono ancora marcate RR Made in Italy all'interno. :)
MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2021, 17:56
Nome: Mauro P.
È legale/consentito indicarlo se poi non è così?
MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2021, 19:46
Penso non sia corretto, anche se è una marcatura interna, sul sottocassa la marcatura è corretta.
MessaggioInviato: venerdì 17 settembre 2021, 16:28
Salve,
non mi pare che sia stato postato questo link:
https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Must ... 35_GW7.pdf
Proprio in prima pagina ci sono due carri ESSO con la scritta sulla cisterna. Sono entrambi stati prodotti da BRAWA (li ho tutti e due) e quello biano/rosso con la scitta sulla tabella applicata. Più avanti a pagina 9 si intrvade uno così.
Alla fine è plausibile la doppia possibilità.
Giuseppe
MessaggioInviato: venerdì 17 settembre 2021, 16:59
Di carri esso con la scritta sulla cisterna ne trovi fin che vuoi...il problema è che in epoca III in Italia c'erano solo con la scritta sulla tabella.
MessaggioInviato: venerdì 17 settembre 2021, 18:01
Si Claudio,
lo so, però volevo sottilineare lo stesso dipo di carro con la doppa possibilità. Anche se non è italiano. Tutti sappiamo che nella nostra ferrovia si è visto tutto e di più. Io non li ho presi, ma per la marcatura. Ok, si può cambiare, ma mi da fastidio più questo errore. Ho preso i due set da tre e li trovo molto belli. Le foto non danno la giusta sensazione nel vederli dal vivo sui binari.
Giuseppe
MessaggioInviato: venerdì 17 settembre 2021, 19:31
Sul set da tre siamo sulla stessa linea...sono quelli marchiati con le compagnie che non vanno...ve lo ha detto anche Luigi Leone , al cui confronto la mia opinione non è nulla...
Non capisco perchè dobbiamo farceli piacere per forza ...
MessaggioInviato: sabato 18 settembre 2021, 6:52
Buongiorno a tutti,
per caso, qualcuno ha idea, di quando dovrebbero uscire i Caimani dell'Arnold?
Saluti.
Mauro Crepaldi.
