Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 11:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11152 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2016, 15:15
ecco la connessione tra due locomotive...
Roma Termini 7 Ott 15 ICN 770
006b.jpg [ 106.16 KiB | Osservato 3888 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 9:44
aiupira ha scritto:
marco_58 ha scritto:
aiupira ha scritto:
Ah Ragà, mi sa che state dicendo un po' de strunzate!
Quando mai le 656 "tradizionali" sono state dotate di comando multiplo tramite TCN a DICIOTTO poli?!?
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
La documentazione: questa sconosciuta.
Sono di corsa quaindi si parta da qui ... e studiate, non sapere la storia generale dei Caimani è veramente grave! :(
http://www.e656.net/tecnica.html?utm_so ... paign=menu
Le 656 / 655 attrezzate sono comandabili in multiplo sia via TCN 18 poli, sia via cavo 78 poli. E le hanno pure usate in doppia.
Mi sembra che siamo totalmente OT, comunque, Marco, mi sembra che tu ti stia arrampicando sugli specchi con un po' di presunzione: nel post si parlava delle macchine attrezzate con la lateralizzazione (condotta a 18 poli e non 28 come sosteneva un altro esperto) che sono quelle oggi in dotazione alla pax, cioè di prima, terza e quinta serie. Le macchine attrezzate per il telecomando e per il comando multiplo e quindi dotate di prese a 18 poli sin dall'origine sono quelle di sesta serie, ben diverse dall'ultimo modello riprodotto da acme. Queste ultime (sesta serie), come tu dici, sono state usate a lungo sia in telecomando che in comando multiplo ma per lo più tramite accoppiatore a 78 poli e non hanno niente a che fare con la lateralizzazione (vocabolo usato sui documenti ufficiali oggi).
Se vogliamo fare i professori, assicuriamoci prima di dare informazioni corrette! :roll:
Hai ragione,scusa se ho citato 28 erroneamente al posto dei 18 poli,comunque la sostanza era quella.E grazie di avere specificato l'utilizzo delle nuove parole del gergo ferroviario. ( ]documenti ufficiali )
Ti chiedo se due tartarughe E.444 accoppiate con cavi TCN ( una pantografo alzato,la seconda pantografi entrambi abbassati ) ti chiedo in questo caso se la seconda tartaruga è in trazione ( che secondo mè;caso non probabile).Perchè ai miei tempi ci volevano i due macchinisti a operare sulla seconda locomotiva
(fotografate personalmente con un IC Ge-Mi,)o servono solo per il comando per le porte ?
Perchè con i mercioni con le E.405,che dovevano andare a Brennero,uscivamo dal DL dopo averle accoppiate con il 18 poli con entrambi pantografi alzati delle due locomotive per poi attestarci al treno e fare il servizio in seguito
Ultima modifica di lok655 il mercoledì 6 luglio 2016, 10:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 10:12
Con i pantografi abbassati è impossibile per qualsiasi locomotiva essere in trazione., a meno di non collegarla a quella "in presa" con un cavo elettrico grosso come un ramo :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 10:15
infatti,come pensavo e come è rimasto proprio per ragioni tecniche.
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 11:49
I cavi 18 poli passanti fra le due macchine servono solo ed esclusivamente per la lateralizzazione (blocco porte) non per il comando multiplo che non è assolutamente possibile né per le 444, né per i 656 della divisione passeggeri. Per le 402 sarebbe teoricamente possibile il comando multiplo (ovviamente con entrambe le macchine abilitate) ma di fatto non è mai stato omologato, quindi è inutilizzabile.
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 13:07
Non voglio sbagliarmi,ma dalle foto che ho anni fa' usavano le doppie trazioni con le E.402A e forse anche 402B nel periodo invernale per effettutuare gl EC per Brennero ( periodo ancora D'oro delle FS ) in multiplo ( parola giusta che si usava al mio periodo lavorativo ).
WB
*lok655
*E.636.082
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 13:14
scusatemi se ritorno ai miei ricordi:
Pero' ai miei tempi':io ho sempre saputo che le E.656 terza serie per le FS ( sesta per gli appassionati ) potevano essere abilitate con il 18 poli in multiplo,e come si è detto cosa raramente effettuata,discorso a parte per le 633.serie 200 o per le 652
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 15:31
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il martedì 16 maggio 2017, 9:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 17:10
Le E402 A o B sulla Brennero non sono mai andate in doppia trazione a comando multiplo, bensi con le due macchine presenziate.
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 17:18
controllo le foto
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 18:13
E' uscita questa.
Non so dirti se era in multiplo o in doppia con macchinisti a bordo.
qui' le E402B le vediamo in sosta a Fortezza nell'inverno 2004.
PS capitava di fotografare E.402B+E.444 in doppia con EC per Brennero
oppure E.402A+E402A prototipo
Copytrigt-E.402B.166_E402B_xxx-in sosta a Fortezza con ECperBrennero-9.3.2004.forum2G.archivio Walter Bonmartini - foto -Walter Bonmartini..0.jpg
Copytrigt-E.402B.166_E402B_xxx-in sosta a Fortezza con ECperBrennero-9.3.2004.forum2G.archivio Walter Bonmartini - foto -Walter Bonmartini..0.jpg [ 107.42 KiB | Osservato 3349 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 18:42
credo comunque che hai ragione tu' per diversi motivi....
Copyrigt-E.402A_E.402A-conECperBrennero.jpg [ 109.16 KiB | Osservato 3849 volte ]
Ultima modifica di E.636.082 il mercoledì 6 luglio 2016, 21:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 19:52
Ma nella prima foto la seconda E402B sembra di rimando alla stazione di confine perchè non vedo il pantografo in presa...sbaglio ?
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 20:59
SBAGLI....Guarda bene
Copytrigt-E.402B.166_E402B_xxx-in sosta a Fortezza con ECperBrennero-9.3.2004.forum2G.archivio Walter Bonmartini - foto.Walter Bonmartini.forum2G.Fortezza..9.3.2004_....jpg
Copytrigt-E.402B.166_E402B_xxx-in sosta a Fortezza con ECperBrennero-9.3.2004.forum2G.archivio Walter Bonmartini - foto.Walter Bonmartini.forum2G.Fortezza..9.3.2004_....jpg [ 186.62 KiB | Osservato 3755 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2016, 22:08
infatti :
Se non è cambiato in questi anni; è come dice Tigre
istruzioniFS.E402B-101_180 foru2G.archivioWalterBonmartini...1.0.jpg [ 46.33 KiB | Osservato 3702 volte ]
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
