Oggi è martedì 30 giugno 2026, 3:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: stabilizzare la CC
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 8:54
Nome: Lorenzo Mazzitelli
Grazie per le idee.. Non era il costo ma riempirmi Dell ennesima cazzata che poi non uso di cui ho la cantina piena, poi dimensione peso ecc non sono influenti tanto il lettore è fisso... (è una porticina elettronica per gatti con lettura di chip rfid ehehehe)
Comunque proverò grazie mille
Inviato dal mio ATU-L11 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 11:55
Dunque oggi ho fatto alcune prove :
utilizzando un alimentatore stabilizzato del tipo indicato in precedenza , non cambia nulla , la striscia scalda sempre ;
ho poi abbassato la luminosità utilizzando il telecomando in dotazione e in questo caso , meno luminosità , meno temperatura ;
mi viene da pensare , nella mia ignoranza in materia , che a scaldare ovviamente sono le resistenze poste nelle serie dei leds , è corretto ?
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 12:34
:lol: :lol: :lol: il gatto col Telepass.... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 21:05
Eh son tecnologici i miei mici ed io mi ero stufato di fare il casellante ahahah
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 21:27
Dai, metti una foto dei mici... :wink:
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 21:52
Nome: MichaelphyncAU
nulla toglie che potrebbe essere una bobina difettata...
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 21:59
..ne ho provate 3...anche comando e ricevitore ..
tutte stesso risultato ...
perche scalda cosi tanto ???
MessaggioInviato: mercoledì 2 ottobre 2019, 22:05
è possibile capire che ponte diodi hai messo?
MessaggioInviato: giovedì 3 ottobre 2019, 14:45
Se alimenti la striscia alla stessa identica tensione, questa assorbirà sempre la stessa identica corrente, quindi scalderà sempre indipendentemente dall'alimentatore!
Se abbassi la tensione, abbassi la corrente, in proporzione: non sono le sole resistenze a contribuire al riscaldamento, anche i LED scaldano: e scaldano per una potenza di 3,2 (led bianco) x 0,02 = 0,064 W ciascuno, quindi un certo riscaldamento della striscia è lecito aspettarselo, e finché resta sui 40-50 °C tutto va bene!
p.s. regolatori step-up. step-down... sempre switching sono!!!!
p.p.s. i regolatori switching che nascono come regolatori di tensione / corrente non vanno bene x la trazione perchè hanno una frequenza di commutazione troppo alta, e non sempre sono adatti x carichi praticamente induttivi come i motori: diverso è il risultato se si utilizza un azionamento x motori PWM a bassa frequenza, quindi privo dei circuiti di filtraggio tipici dei regolatori di cui sopra.....
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
