Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 14:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 151 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Novegro 2021
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 7:21
Von Ryan's Exp ha scritto:
Cancelletto di protezione dei pantografi, maniglie manovratori alte, niente compressore...
Ma quindi è il modello già uscito che ora è stato verniciato in nero/rosso. Francamente non capisco...
A meno che non sia solo un campione dimostrativo.
Le II serie in origine hanno sulla fiancata il caratteristico biellino del compressore ausiliario posto sul fianco destro della macchina, che scompare nelle serie successive.
Questa è una terza serie
Per essere precisi prima sottoserie della terza serie
Quindi è corretto che non abbia il biellino.
La griglia antiinfortunistica  a protezione dal pantografo è stata applicata (su tutte le serie) a partire da fine anni ’30.
Questa sulle targhe ha come costruzione 1934
Per cui è giusto che ci sia .
Per quanti riguarda le finestrature oblunghe presenti all’origine per le macchine fino alla 240 (con l’eccezione delle 202 e 233), e poi accecate. Sulle macchine successive invece non furono mai presenti, e quindi non resta quella sorta di “cicatrice”.
Su questa è corretto che ci siano.
Inoltre in confezione è dotata vomere paraneve il quale nella realtà fu aggiunto su tutte le macchine e626 a partire dagli anni anni ’30.
Il colore del vomere è marrone come è giusto in quell'epoca.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 7:26
Nome: Santino Toscano
Andrea Pd ha scritto:
Non c'è nessuno là presente per sapere delle altre novità annunciate? So che Acme ha presentato un campione dei bagagliaio navetta 78R. Sarà in vendita separatamente o solo in set abbinato ad altro?
Era presente in stampa3D e gia in vendita nello stand della ditta ROMANA MODELLI ... purtroppo non ho fatto foto in quanto come novità era preso d'assalto da curiosi ed interessati (io un po' meno).
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 7:35
Grazie per le foto!
Sent from my iPad using Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:00
Questo invece è stato il mio regalo di compleanno ...
HME2021_N3c Fiat411 Monza.jpg [ 231.12 KiB | Osservato 2858 volte ]
Fiat 411 Cameri - Monza 1961
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:03
Nome: Edoardo Frigeri
Ma le 668 (ex fsf) in livrea FER che si intravedono in una delle foto precedentemente postate?
Qualcuno ne sa qualcosa?… sono Pirata/vitrains immagino; novità o elaborazione?!
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:05
Nome: Fabrizio
Grazie a entrambi per le foto! Finalmente il 78R e di nuovo le piano ribassato navetta!
Interessanti anche le centoporte.
Fabrizio
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:11
Trai i plastici, di cui Silver vi ha già dato conto con foto, mi ha fatto immenso piacere vedere e "studiare" dal vivo questo ...
HME2021_Emmine Loris.jpg [ 244.56 KiB | Osservato 2849 volte ]
HME2021_Emmine Loris2.jpg [ 282.92 KiB | Osservato 2849 volte ]
... il capolavoro di Loris Crevola "Microplastico per le Emmine" a cui faccio ancora i miei complimenti, gran bel lavoro .
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:17
Mi pare ci sia tanto materiale in vendita da negozianti e a parte ACME.... il nulla.... oppure mi sbaglio?
Grazie, Ennio
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:27
Stand ViTrains
HME2021_Vitrains_E326_1.jpg [ 160.02 KiB | Osservato 2831 volte ]
HME2021_Vitrains_E326_2.jpg [ 175.63 KiB | Osservato 2831 volte ]
questa è simpatica ...
HME2021_Vitrains_E464FBR.jpg [ 156.29 KiB | Osservato 2831 volte ]
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:42
Grazie, Ennio
In effetti, ma credo che la pandemia abbia messo in sospeso tutto e quindi anche le nuove proposte modellistiche. Il fatto stesso che ieri nel capannone principale i Marchi importanti (produttori) si contassero sulle dita delle mani la dice lunga.
All'ingresso dove di solito si posiziona Marklin ieri c'era lo stand di Fondazione FS. Cosa che non mi è dispiaciuta ... entrare e vedere le carrozze TEE in scala enorme è stata un bella sensazione, quasi di normalità e che lascia ben sperare che prestto tutto torni come prima.
HME2021_FondazioneFS TEE001.jpg [ 163.59 KiB | Osservato 2844 volte ]
HME2021_FondazioneFS TEE002.jpg [ 186.53 KiB | Osservato 2844 volte ]
HME2021_FondazioneFS TEE003.jpg [ 174.94 KiB | Osservato 2844 volte ]
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 8:56
Io sapevo che la biella laterale sul quarto asse fu installata inizialmente su tutte le locomotive del gruppo e poi gradualmente eliminata tranne che sulle macchine di 2^ serie non modificate.
Di sicuro non paiono corrette le custodie dei respingenti
Un saluto
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 9:02
Sono New di Vitrains
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 9:41
Un saluto
Pazienza, per acme era troppo oneroso fare le cose giuste , aspetteremo delle custodie respingenti esatti con le successive uscite del modello magari tra gli accessori in vendita Oppure volendo si possono cambiare e metterli in ottone .
In ogni caso non è questa la mancanza che mi ha fatto desistere nel non acquistarla . Gli ho visti bene prima di prenderla
La macchina nel complesso è molto bella.
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 10:19
Si conoscono i dettagli di come verranno commercializzate le piano ribassato ACME? Singole, set? Grazie infinite
Giacomo
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2021, 12:15
Grazie mille per le foto
