Oggi è domenica 28 giugno 2026, 2:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Qualità dei binari
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2024, 14:34
Roco Line con massicciata un po' rivisti:
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2024, 19:31
Direi spettacolo :shock:
seri201 ha scritto:
io ho fatto tutto con i Rocoline con massicciata e vanno benissimo.
Ho avuto solo qualche problema con gli scambi inglesi doppi, mi facevano deragliare qualche loco e convoglio.
Ho usato i motori digitali Roco per azionare gli scambi. Tutto funziona a dovere.
Quindi, se vuoi una soluzione pronta all'uso, secondo me questi binari puoi prenderli seriamente in considerazione.
Buona giornata
p.s.
Aggiungo che devi solo stare attento a tagliare correttamente la massicciata quando devi usare gli scambi.
Ma su YT c'è un video che spiega bene come usare le linee di taglio presenti nelle confezioni degli scambi.
Sicuramente molto validi, mi piacciono molto, per esempio, gli scambi diritti lunghi e quelli a raggio molto ampio in curva.
Unico dilemma è che mentre per un tracciato fisso direi che sono ottimi, per un'operazione di attacca/stacca, anche di ogni tanto, non so se durerebbero a lungo alle sollecitazioni, soprattutto le scarpette metalliche :?
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2024, 20:23
Se li attacchi/stacchi senza fare torsioni non danno problemi anche dopo un uso prolungato perchè le scarpette si occupano solo del contatto elettrico in quanto gli sforzi meccanici vengono gestiti dagli incastri a scatto sottostanti.
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2024, 21:04
Sì, conosco il tipo di aggancio perché ne ho alcuni lunghi messi in vetrina da tempo, ma avendoli agganciati solo una volta non ho esperienza su un uso prolungato di aggancio e sgancio. Pensavo più che altro alle scarpette se nel caso si allentino con l'uso ma suppongo che basta stringerle ogni tanto :mrgreen:
Appena posso butto giù una bozza di tracciato sul PC per vedere l'effetto che fanno, soprattutto con i raggi di curvatura che posso usare visto lo spazio. Avevo iniziato con Scarm ma è abbastanza ostico per alcuni movimenti. Anyrail più facile, proverò con quello :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 26 giugno 2024, 5:18
Se li hai messi in vetrina e li usi per le macchone , toglili...gli anelli di sderenza stando ferme si segnano e quando le metti sui binari ondeggiano e devi cambiarli tutti.
Nelle vetrine , senza binari i modelli...
MessaggioInviato: mercoledì 26 giugno 2024, 6:37
Le scarpette soo facilmente sostituibili (disponibili come ricambi).
MessaggioInviato: mercoledì 26 giugno 2024, 10:25
Se avrai intenzione di usare RL con massicciata puoi usare un accortezza simpatica per sollevare la rotaia esterna in curva; smonta il binario dalla massicciata con cautela, e nelle scanalatura esterna dove appunto si inserisce il binario metti degli spessori di 1 mm, logicamente a piccoli spezzoni visto che sono presenti dei pirulicchi che provengono dall armatura all interno della massicciata che si vanno ad incastrare proprio nel binario. Poi ri-incastra tutto facendo attenzione a non far uscire gli spessori. Solleverai così la curva senza incollare nulla al di sotto.....e se un giorno vorrai toglierli potrai farlo senza sconvolgere nulla.
Mi sembra di aver usato evergreen da 2mm x 1mm..
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 26 giugno 2024, 10:39
Accettando il fatto che siano cod. 100, i binari Hornby in Nickel Silver possono essere una alternativa? Pros/cons?
MessaggioInviato: mercoledì 26 giugno 2024, 13:32
Sì, un po' alla volta li sto togliendo. Da altre vetrine ho già tolto e venduto, da qualche anno, tutti i Fleischmann profi che avevo messo. Ora, magari con l'occasione di fare questo lavoretto e se devo comperare altri Rocoline, recupero quelli che ho già e libero tutto il materiale messo sopra, anche se ormai sono anni che stanno lì e se il danno ci deve essere, già è stato fatto :shock:
PS: che significa "macchone" :lol:
Brenner
Sì, simpatica la cosa, anche se la mia intenzione è di un semplice circuito atto a fare prove e far sgranchire il materiale che ho fermo da anni, però per curiosità farò questa prova da te suggerita :wink:
:wink:
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2024, 16:52
Occhio che più fonti riportano che i Roco Line, proprio grazie agli attacchi più generosi delle traversine alle rotaie, lasciano una luce libera più ridotta rispetto ai Peco 75.
Detto questo, per un tracciato di prova, ognuno faccia come preferisce.
Per il plastico, invece, sono della filosofia che se si è perfezionisti sull'iperdettaglio dei modelli poi non si possa chiudere entrambi gli occhi su tutto il resto. Impianti fissi e rotabili sono due metà della stessa mela, mi sembra giusto trattarli allo stesso modo (anche senza scendere nell' iper dettaglio). Parere mio, eh.
MessaggioInviato: sabato 13 luglio 2024, 6:48
Nome: Giovanni Fiorillo
Shhhhh!
MessaggioInviato: sabato 13 luglio 2024, 11:15
Eretici.....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 47 ospiti
