Oggi è martedì 30 giugno 2026, 6:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 9:45
le Hornby sono quelle giuste
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 9:57
qualcuno gentilmente mi sa dire come è la nuova meccanica? Sempre cardanica con trasmissione su di un carrello?
La trasmissione comunque è sempre cardanica su un solo carrello.
Vorrei sapere però se e come girnano su curve strette...
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 10:05
So che la mia domanda non è inerente alla scelta fra i due modelli. Queste riproduzioni di automotrici le ho visti in foto solo qualche volta e mi chiedevo se fosse possibile far circolare soltanto la motrice, cioè le porte che vedo riprodotte aperte, si possono chiudere?
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 10:27
Beh, si'. La riproduzione delle porte aperte e' fissata, con il soffietto, ad incastro nelle sedi dei due vetri centrali (credo che per disincastrarla sia meglio aprire la cassa ed agire dal di dentro, per poi reinstallare i finestrini che dovrebbero essere tra gli aggiuntivi). Cio' vale per le vecchie Lima, le Hornby credo siano identiche salvo verificare un eventuale uso improprio di colla...
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 12:03
antogar ha scritto:
Per chi ha acquistato le nuove 668 HRR, è possibile smontare i vomeri ? hanno difficoltà a circolare su curve molto strette (360mm diametro) ?
1000 grazie
Rinnovo anche io questa domanda...
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 12:48
Quindi la possibilità di chiudere gli intercomunicanti era già prevista a tutto l'occorrente dovrebbe trovarsi fra gli aggiuntivi?
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 13:08
:arrow:
Ultima modifica di centu il venerdì 7 luglio 2017, 12:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 21:36
ciao... purtroppo non le ho potute provare a lungo perche' il lavoro mi ritaglia poco spazio...
fatte circolare su miei binari RR Nem120 e non danno problemi... raggi piccoli non ne ho ( dovrei montare un ovalino )... pero' sulle deviate, incroci, ecc vanno via benissimo
meglio delle precedenti produzioni
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 22:54
Grazie per la risposta :D
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2007, 23:31
Grazie :wink:
MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 10:58
Scusate ragazzi , ma il blu XMPR è quello giusto?
MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 13:21
I vomeri possono essere tolti facilmente e velocemente sfilando i respingenti.
A basse velocità, in un punto particolare del mio circuito, quando la Aln motorizzata è in traino e raggiunge la fine della curva R360mm perde di aderenza e le ruote girano a vuoto.
La sensazione che ho è quella che l'effettetto della curva inclina la motrice e le ruote del carrello anteriore perdono aderenza.
La cosa non succede quando la ALn motorizzata è in spinta.
Qualcuno ha avuto lo stesso fenomeno?
Grazie e saluti a tutti.
Fierobecco
MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 14:16
Io tra gli aggiuntivi ho trovato solo il vetri curvi, (oltre vomeri, tergi, condotte) non i vetri per chiudere le testate in caso di rimozione dei mantici. Sono l'unico?
MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 14:17
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
