Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 18:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 66 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 13:33
Guarda che la 875 ci sarà a Novegro e non solo lei.......
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 13:38
ha dimenticavo : ci sarà la 875 ma sino a quando la stragrande maggioranza dei cosiddetti appasionati vedendola non la distingue da una 880 allora la vedo dura sulle derivazioni " per similitudine" !
Provate a far vedere a qualcuno la 880 004 o la 177 e poi chiedetegli che differenza ha dalla 001 o dalla 038 ! Scommetto sulla risposta...........
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 13:41
ma veramente???
ma sei sicuro ???
ma della roco???
ma guarda se non la vedo mi metto a piangere !!!
a proposito di nuove loco a vapore: non doveva uscire un modello di gr421 da piko???
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 14:45
la G7 di Piko è in consegna. Oggi Piko ha un nuovo importatore italiano, la Dimo... lecito attendersi che si darà da fare per far realizzare la versione FS il più possibile corretta di questo nuovo modello "cheap", prezzato di listino a meno di 100 euro in germania.
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 15:34
e aggiungo con possibilità di decoder sonoro fornito dalla stessa Piko a circa 76 euro !!
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 17:42
www.miba.de/neuheit/06/09/bilder/piko1m.jpg
(Benedetto, scusa il rimando ad un'illustre concorrente!)
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 18:19
tranquillo, miba sono amici... e poi anche io l'ho saputo da loro, mica dall'importatore (si fossero degnati... beati quelli che fanno i schei senza far nulla!)
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 9:55
Per GR740.
Per quanto riguarda la 743 posso anche essere d'accordo nel derivarla dalla 740 visto che anche dal vero è una sua elaborazione. Ma la 735 ha solo il numero di assi (Rodigio) uguale alla 740. Essendo prodotta in america aveva le forme dei contrappesi delle ruote e molti altri particolari diversi....
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 10:06
Forse voleva dire 730...
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 14:58
Nome: Paolo Bartolozzi
Salve a tutti,
diciamo che di simile (assolutamente non uguale) ,la 740 e la 735 avevano giusto il tender ,
per il resto tranne le valvole di sicurezza ,i fanaloni ed altri accessori minori non c'era intercambiabilita'ne di carro ,cabina e soprattutto di caldaia fra i due gruppi.
In pratica una macchina (l'americana) completamente differente.
Lavorando con la fantasia-e la speranza-vedrei fattibili la 743 e la 940 (come ho già scritto)
per la 730 -che adoro sopra ogni altro gruppo, al pari della 851-la vedo un poco più complicata,
perchè oltre al lavoro su caldaia/casse acqua/cabina richiesto per la 940
c'è da prendere in considerazione il tender.
Permettetemi a questo punto un "delirio" riguardo al balletto dei tender girati fra vari gruppi di vaporiere.
Le 730 montavano sia il classico tre assi 3T12,comune anche alle 740/600/625/623 che il 3T20-questo equipaggiava in origine le 680 ma per motivi di stabilità alle alte velocità,queste avevano ricevuto il 2'2't22 proveniente nuovo di fabbrica dalle 625 ,le quali avevano ricevuto parte dei 3T12 provenienti dalle 730 , queste per rimpiazzare i 3T12 erano state equipaggiate con i 3T20,questi in seguito all'atto dell'accantonamento di parte delle 730,erano andati ad equipaggiare i "crematoi"471/472 trasformate a cabina aperta,c'è da aggiungere che le 471/472 avevano in dotazione anche alcuni esemplari di 3T12 originario della Rete Adriatica,proveniente da 290-552-600, tipico per le scalette lato cabina di forma stondata.
Scusate di nuovo!
Magari facendo anche il 3T12 per la 740 si aprirebbe la possibilità di vedere realizzata qualche altra vaporiera,
tenendo presente che in soldoni,per chi deve realizzare un modello,
il costo di realizzazione di un tender incide in maniera significativa sul costo finale di un modello.
Ovviamente tutti questi ragionamenti, hanno poco significato
fino a che non si vedrà qualcosa di concreto da parte di Hornby.
Ciao paolo bartolozzi.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 15:42
Paolo, tenendo base la (molto futuribile) 740, per ottenere la 730 bisogna sostituire anche caldaia e cabina? Credevo differissero quasi solo nel gruppo cilindri.
Hai detto giusto:delirante! E' un pò difficile da seguire, ma grazie per il trattato.
Beh, se il tender non contiene il motore, l'incidenza potrebbe essere meno significativa rispetto al totale. Comunque, quale plasticista "costipato", una 740 (se mai la vedremo sul serio) farebbe ben comodo con il 3T12 !
Va beh! Basta con le ipotesi su ipotesi, meglio aspettare un modello concreto.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 15:46
io credo che già se facessero la 740, e bene, e anche presto, ià ne venderebbero una barcata. Poi potrebbero pensare alle derivate 743, 940. E, anche lì, tenuto conto che nella realtà ancora ci sono e che possono essere affiancate alle XMPR (per esempio per un treno speciale!), anche lì una seconda e una terza barcata.
D'altra parte chi se ne priverebbe?
Quindi...
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 19:30
Effettivamente l'argomento tender è abbastanza incasinato e c'è da perdersi facilmente!!
Riguardo alle 730,queste avevano caldaia e cabina differente in alcuni particolari rispetto alle 740:
il duomo privo di sabbiera a "ciambella",
la sede delle valvole coale e a bilancia era addossata al duomo,mentre le 740 avevano queste valvole montate più arretrate,sopra un supporto a se stante,
la cabina aveva le falde del tetto come le locomotive della Rete Adriatica,senza curva di raccordo con le pareti laterali,
i praticabili a lato della caldaia erano montati più in alto per motivi di ingombro del gigantesco gruppo cilindri,le sabbiere erano 4 ,di cui 2 montate sui praticabili,mentre le altre due si trovavano al di sotto del praticabile e comandate con una serie di leve e rinvii,
il pancone anteriore aveva la forma di quello delle 630/640 con i due rialzi laterali.
Solo una 730 -a memoria mi sembra fosse stata marcata 730.242-
per esperimento era stata equipaggiata con la caldaia a vapore surriscaldato delle 740,in previsione della trasformazione dell'intero gruppo ,con distribuzione Caprotti e relativa sostituzione della caldaia a vapore saturo.
Questa 730 aveva sabbiera e sede delle valvole di sicurezza tipiche delle 740,
mantenendo però questa la cabina e il gruppo cilindri d'origine.
Per motivi di "sopravvento"della trazione elettrica non se ne fece niente.
Scusate di nuovo e salutoni a tutti
paolo bartolozzi.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 20:40
Paolo con tutte queste varianti mi hai fatto venire un gran mal di testa!
Ciao e complimenti per la tua bravura e preparazione!
E grazie delle delucidazioni!
Ciao Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2006, 8:44
Grande, il Paolo!
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
