Oggi è giovedì 14 maggio 2026, 17:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito digitale: regolazione volume suoni loksound
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 20:21
Carlo Ciaccheri ha scritto:
P.S.
Vorrei capire bene una cosa: vi siete fissati con le CV255, 256, 512, CV che non si usano MAI... le CV che si usano di più sono quelle relative all'impostazione del decoder, marcia del modello e regolazione delle uscite funzione. E sono altre CV: perché complicarsi la vita? :shock:
Perchè la domanda iniziale del thread è come modificare i singoli suoni (volume) del loksound, cosa che si fa oltre la 256.....
Sonori saluti :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 22:23
Per Carlo Ciaccheri.
Ringrazio anche te per la collaborazione ma, come potrai vedere nell'altro thread aperto da me relativo ad altro quesito digitale, ti ripeto che nelle istruzioni della 402 Hornby, acquistata pochi giorni fa, c'è testualmente scritto:
Il decoder ESU V4 va programmato come segue:
- CV32 inserire il valore 2
- CV362 inserire il valore 4
- CV378 inserire il valore 8
- CV394 inserire il valore 16
- CV410 inserire il valore 32"
Ergo, io che faccio con potendo andare oltre la CV256?
Gianfranco
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 8:20
Gianfranco ha scritto:
(...) che faccio con potendo andare oltre la CV256?
...ehm... ma li leggi i messaggi?
le CV da 257 a 512 si raggiungono col metodo illustrato qua: viewtopic.php?p=747301#p747301
saluti grossi come una casa
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 11:21
E' proprio seguendo queste indicazioni che ho verificato che il MULTIMOUSE non accetta "imposizioni" oltre la CV255.
Gianfranco
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 13:19
Ah, ora capisco, ma perché con me funziona?
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 13:38
Scusate ma mi sembra strano che il multimaouse di Gianfranco non funzioni ...
Il multimouse con quella procedura NON SA che si sta programmando una CV oltre la 255 ... infatti si vanno a toccare solo CV molto al di sotto della soglia ovvero le CV 31, 32, 96, 97, 99,
E' poi il decoder che, riconoscendo la presenza degli appositi valori nella CV diciamo 'di servizio', attribuisce il valore finale alla CV 'reale' con indirizzo > 255.
Questo almeno è quello che credo di aver capito. Se sono nel giusto ... o la sequenza è applicata in maniera errata ... o il decoder non funziona.
Se si osserva la sequenza si puo notare che:
CV 31 e 32 ... si impostano per dire al decoder cosa si vuole fare (ovvero modificare una CV > 255)
CV 96 e 97 ... si impostano per comunicare al decoder il vero indirizzo della CV da impostare
CV 99 ... è una CV fittizia il cui valore verrà in realtà attribuito alla CV il cui indirizzo e dato da: (valore di CV96)*100 + (valore di CV97)
E' una gran palla dover utilizzare ben cinque CV di seguito (senza sbagliare) per programmarne solo una ... però è un'alternativa importante quando la centralina non ti consente indirizzi più alti di 255. E' comunque sopra il 255 ci sono, di solito, solo impostazioni di utilizzo poco frequente.
Io proverei a resettare il decoder e rifarei tutto da capo ...
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 14:16
Zampa di Lepre ha scritto:
Scusate ma mi sembra strano che il multimaus di Gianfranco non funzioni...
...e siamo in due...
giusto
esatto: ad essere precisi, nella CV96 inserisci le centinaia e nella CV97 decine ed unità.
Esempio: CV 341 diventa -> CV96=3 e CV 97=41
....??? mica tanto fittizia, nella CV99 inserisci il valore da assegnare alla CV che vuoi modificare.
E' una gran palla dover utilizzare ben cinque CV di seguito (senza sbagliare) per programmarne solo una ... (...)
...gran palla? a me vengono due mongolfiere... :twisted: :lol:
Non a caso ho scritto che uso il multimaus, praticamente, quando ci sono costretto, ma preferisco di gran lunga usare l'Intellibox (o altra centralina purché non "entry level")
AH!!! tu pensi che potrebbe essersi incasinato il decoder? in effetti, c'è anche questo rischio.
...sapete che vi dico? io passo a Zimo e tanti saluti ad Esu... :twisted: :mrgreen:
semplificati saluti
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 14:56
Dico che CV99 è fittizia perchè (credo) che nel decoder NON esista una cella di memoria con quell'indirizzo.
E' un giochino che si fa spesso nella programmazione dei microprocessori: quando si specifica quell'indirizzo il microprocessore (il decoder) sa che non esiste la cella ma che deve interpretare il contenuto di altre celle (le CV 96 e 97) per sapere quale è la vera cella da scrivere (o da leggere, ecc.).
Quello che non so è cosa succede se la sequenza non viene data in maniera corretta.... se in CV96 e CV97 ci sono dei valori sballati probabilmente si va a far casino dove non si dovrebbe.
Identicamente se, per qualunque motivo, non è stata completata la variazione di una delle due CV (96 e 97) quale è l'indirizzo finale? Prende il valore che c'era in precedenza ?
Potrebbe anche essere che la scrittura iniziale in CV31 e 32 inizializzi il tutto e quindi ci sia una qualche forma di sicurezza sulla correttezza della sequenza ... ma, senza documentazione approfondita non è possibile saperlo (se non con prove estenuanti e non esaustive).
Insomma l'indeterminazione è tanta ... prima di scrivere la CV99 bisognerebbe rileggere cose c'è nelle altre quattro CV (se la centralina lo consente) ... per questo dico che vale la pena di resettare il decoder e riprovare con estrema calma.
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 18:07
Io rimango dell'idea che se il suo multimous non funziona deve essere aggiornato il firmware. Partendo dal presupposto che sta seguendo le istruzioni correttamente
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 19:14
Umbriele puoi rimanere dell'idea che preferisci però ...
.. se con quel multimouse puoi fare, ad esempio, CV100=1 (valori a caso ... notare solo che 100 è minore di 255 ) sicuramente puoi anche fare tutte le altre assegnazioni della 'sequenza infame' (la più alta è alla CV99).
Se l'assegnazione di una CV qualunque sotto il 255 con quel multimouse e quel decoder funziona dovrebbe andare anche il resto.
Se il resto non va il problema è nell'operatore o nel decoder ... la programmazione oltre i 255 anche con centraline che 'non ci arrivano' è una funzionalità del decoder non della centralina di controllo. E' una caratteristica utile ma rognosa per avere compatibilità con centraline datate e quindi non è specifica per il Multimouse, tanto per essere chiari.
Che poi sia un bene aggiornare il sw e che l'elettronica e la programmazione NON sono scienze esatte siamo tutti d'accordo :wink:
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2014, 19:57
Oh, ma è proprio dura far capire cha al 90% nel digitale chi comanda è il decoder, il 10% è riservato alle capacità di gestione dei dati (lettura/scrittura) da parte di centralina e terminale che si hanno in mano.
Se vogliamo essere precisi, il terminale, o la parte che fa da terminale della centralina, sono gli elementi più stupidi del sistema.
Non ci sono vie di scampo, se non si eseguono alla lettera le procedure, non si arriva al risultato, attenzione a eventuali time out, quindi non fare in fretta, ma neanche prenderci un te con biscotti nel durante. (I time out li decide sempre il decoder.)
I decoder sono nati quando i microprocessori lavoravano ancora a 4 bit, con N artifici, i moderni a 16 o 32 bit li stanno facendo lavorare come vogliono le norme NMRA (e solo per il fatto che negli USA le lampadine a led devono essere totalmente compatibili con le prime lampade a carbone di Edison).
